Co zamiast Jantzen Alumen? Jasniej, bardziej konturowo...
Zastanawiam sie, czy aby nie wymienic kondensatorow w wysokotonowym torze zwrotnicy - obecnie Jantzen Alumen 4,7uF.
Alumen gra analogowo, barwnie, ale troche blizej po ciemnej, niz po jasnej stronie...
Czym go zastapic, aby nadal utrzymac barwe, a dodac jeszcze lepszy kontur zrodel pozornych, nieco rozjasnic tlo akustyczne?
I chodzi tylko o charakter konda, bo zwrotki nie bede przeprojektowywal, to pewne.
Dla mnie to dokladny kondenstor i jest dosyć neutralny raczej "suchy" czy barwny? Dla mnie bardziej barwne są miedziane.
Myślę że to nie problem kondensatora ale...
34 minuty temu, tedi02 napisał:
Srebrne druty do wysokotonowki.
O tym nie pomyślałem... Teraz gram na Chord ClearWay. Srebro rozjasni pewnie i utwardzi lekko...
ALumen suchy? Chyba  jak odwrotnie się wepnie  go ,chodzi o polaryzacje  .
Ew. malutki bocznik w postaci kondensator teflonowego ,
To aby  poprawić, alumena.
Polaryzacja, masz na myśli prowadzenie sygnału od gniazd, poprzez kondensator (zgodnie z napisami - sygnał wejście od lewej, do prawej na wyjście konda), a następnie do wysokotonówki?
To poprawna polaryzacja, tak?
Edytowane przez lete
Aktualnie tak moje zwrotnice wyglądają - sygnał do Alumena "wchodzi" od strony pasków i "wychodzi" górą (+) na wysokotonówkę. Ma jeszcze "kolegę" 0,01uF w postaci ClarityCAP CSA...
Okablowanie to (mam nadzieję, że to nie są złe kable do tej roli):
Neotech LECT-20 prostokątny Cu UP-OCC teflon -> mid/woofer
Neotech LECT-24 prostokątny Cu UP-OCC teflon -> tweeter
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez lete
Chmm,  nie pamiętam czy okładzina zewnętrzną alumena to nie paski na nim ? Wtedy trzeba by to przekręcić, ale mogę się mylić.  Neotech to B.dobre kable .
W innym watku ludzie pisza, ze to ma znaczenie, ale nie w przypadku zwrotki w kolumnie i tych poziomow impedancji (niskich) - co innego we wzmacniaczu, jak twierdza...
I jak zyc? 🙂
Jeśli rozpatrzymy ( tylko hipotetyczną 😉 ) przewagę P to P nad PCB to wnioski
moim zdaniem będą jednoznaczne również co do samej pojemności ...
Kable solid 24 AWG są wystarczające dla góry pasma więc jeśli robić ruch
to właśnie z gabarytem kondensatora i z moich doświadczeń z zamierzchłych
czasów lepiej spełniają zadanie elementy na niskie napięcia i krótkie.
Mam tu na myśli szerokość folii ścieżki przewodzącej, a tu zakres jest spory.
więc powiedzmy skrajnie od 12 mm szerokości folii do 70 mm
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )    przez
a kończąc na chyba zainstalowanym:
eksperyment niedrogi, ale zależy też od przejrzystości głośnikowych ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
I jak zyc? 🙂
W zwrotce  też ma.
Wyzej to zdecydowanie jupiter Aluminiowy. Sa troche jasniejsze. Blizsze neutralnosci niz faktycznie troche ciemny Alumen.
Albo chinski WEET WMH ktorych teraz tez uzywam. Sa podobne do Alumena ale jasniejsze.
Tak sobie czytam i chyba stwierdzam, że to nie ma sensu... Do tych kolumn Alumen i tak jest możliwie optymalnym best-buy i wszystko, co wyżej - ekonomicznie byłoby przesadą... Nie wydam ponad 1200 zł lub więcej na dwa kondensatory, aby potem zastanawiać się, ile % zyskałem poprawy... 2%, a może 5%... 😉
Oryginalnie te kolumny były przecież wypuszczone z niebieskim Jantzenem Z-Standard... Więc Alumen, to tu jest niemal high end... 😉
A mówiąc całkiem poważnie, chyba nie ma sensu inwestować już w bardzo drogie kondy, bez konkretnej inwestycji np. w wymianę tweetera na berylowy SB Accoustics... Ale to już robi się koszt 4.000 zł (głośniki, nowe zwrotki, etc.). Czyli wracamy do punktu wyjścia...
Podsumowując, to są obecnie paczki grające na przyzwoitym poziomie (mam je w końcu od 7 lat!) i dodatkowo doinwestowane, więc co dalej? Moim zdaniem jedynie decyzja, czy chcę wydać około 15k na inne paczki - np. coś pod lampę stricte, np. Klipsch Heresy, a te Harpie nie należałoby już dotykać - mają bardzo dobrej jakości podzespoły i z tymi przetwornikami i tak znacząco wyżej nie pójdę...
Mam rację? 😉
1 godzinę temu, tedi02 napisał:
A rezystor jakiś na wysokotonowki jest? Też istotne.
No właśnie w szeregu nie ma... Dlatego też, nawet gdybym chciał "podbić" nieco górę, musiałbym raczej dodać tłumienie woofera, bo tweeter gra na pełnej rurze i nic tu nie skoryguję...
Ale szczerze mówiąc, to kwestia gustu. 95% słuchających te kolumny twierdzi, że grają w sposób zbalansowany - pasmo dobrze wyważone. Ja lubię, gdy góry i "planktonu" jest nieco więcej (odrobinę).
A jest jakiś sposób na lekkie przytłumienie woofera? Może nawet bezpośrednio dodając rezystor na poziomie głośnika, bez dotykania zwrotnicy? Trochę tu jestem laikiem, ale czy nie wystarczyłoby dolutować jakiś mały rezystorek o niewielkim oporze przy wooferze?
Tu może pomóc raczej zwiększenie korekcji BS czyli jednak większe L szeregowe,
albo jeszcze inaczej, tyle, że to zależy od firmowego podziału.
Można mianowicie spróbować rozsunąć punkty podziału pomiędzy wooferem
a kopułką -  obniżając pasmo "pomiędzy" ale to już wymaga pomiarów.
To jednak wcale nie obniży dołu pasma, a tylko zmniejszy zawartość środka,
przez co powstaje wrażenie większego poziomu góry pasma.
Absolutnie nie. Predzej wymiana cewki na taka o odrobine wyzszym DCR.
Pojawiła się koncepcja znalezienia ciekawego zamiennika (1:1?) do tego tweetera z Harpii 300B Mini...
No, ale schematu nie mam (i od Harpii nie dostanę), więc raczej tylko ewentualnie wymiana 1:1...
Już na tym forum wielu kolegów tobie pisało, że nie można tak zrobić. Poza tym ten Seas ma bardzo nieciekawe pasmo przenoszenia, od 12 kHz zaczyna mocno opadać i przy 20 kHz ma spadek 7 dB względem średniej wartości. Potem masz potężny dzwon, która na pewno wpływa na dźwięk w zakresie słyszalnym. To taki tweeter dla przygłuchych :).
EDIT.
Ten w oryginale też ma te same przypadłości i bardzo nienaturalną barwę. Wymianą kondensatorów i okablowanie nie za dużo tu poprawisz. Te kolumny są bardzo ograniczone przez zastosowane przetworniki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ibmacir
EDIT.
Eureka...
Te Harpie po prostu potrzebują dobrego supertweetera...
I tu z Tannoy'ami
Raczej zmiany tweetera, a nie dokładki kolejnego elementu, który będzie wprowadzał zniekształcenia fazowe.
A jak taniej, to te:
Producent podaje skuteczność 93 dB/Ohm, tymczasem zastosowany tweeter ma 91,5 dB/6Ohm, ciekawe.
Zupełnie nie zdajesz sobie sprawy z problemów wynikających z tak wysokich podziałów. Przy supertweeterach w formie nakładek na kolumny, gdzie centra akustyczne głośników są sporo oddalone jest więcej kłopotów niż pożytku.
Eh... 😉
Szczerze mówiąc nie widzę w tym sensu. Za niewiele większa kwotę masz beryla, który nie tylko poprawi gore, ale również  pasmo przy częstotliwości podziału, dla której Seas jest dość cienki bolek.  Tylko zmiana tweetera da największą poprawę dźwięku, zamiast dokładanie super tweererow i  żonglerka kondensatorami.
Tym bardziej, że np. ten Fostex nie jest lepszy od zwykłych kopułek SBA za dwie stówki,
a jego instalacja to same kłopoty z nowymi podziałami, fazą itp.
Normalnie jak bym oglądał filmik WilkAudio.
Żonglowanie kondensatorami z nadzieją że słaby głośnik zagra jak kilka razy droższy.
Nigdy tak nie będzie, nawet wstawiając najdroższy kondensator na świecie.
Zapewne ktoś napisze: "trzeba wycisnąć z głośnika co się da".  Owszem, ale są pewne granice. Kupując Alumena ta granica została przekroczona.
I nadal nie gra, ciekawe dlaczego 🙂
Zdaje sie ze troche przesadzasz 😉
A czy miales okazje posluchac Miflexow KPCU-01?
Teoretycznie sa w duzym tescie kondensatorow ocenione lepiej, anizeli Alumen... Wiecej powietrza i wypelnienia - podobno...
