Wharfedale Linton
Posiadam te głośniki 6 m-cy grają w zestawieniu końcówka mocy Accuyphase A65 + przdwzmacniacz Bryston i stremer , kable to interconekty Nordost Odin a głośnikowy Audioquest K2
poprzednio miałem JLab Elektra 1027be  po wygrzaniu 0o0ło 200 godzin te kolumny to rewelacja doprawdy szok bardzo polecam jeszcze za tą śmieszną cenę i nie słuchać tych którzy podłanczają Creek oraz inne tego typu wynalazki oraz przewody typu Klotz
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/
9 minut temu, ted napisał:
podłanczają
podłączają
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5377318
  • 5 tygodni później...
Gram na Lintonach juz jakis czas.Nigdy nie bawilem sie w upgrade zwrotnicy ale ostatnio po obejrzeniu kilku filmikow na YT zdecydowalem sie i powymienialem kondesatory i rezystory i efekt jest naprawde super. Duzo wiecej powietrza i przestrzeni bez utraty ciepla.
Naim Uniti Atom | Chario Delphinus | Vermouth Serenade 3
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5405223
  • 4 tygodnie później...
A gdzie panie robiono upgrade jeśli można wiedzieć ,u mnie te kolumny grają od Lipca i jest pięknie ale jak można polepszyć to trzeba to zrobić.  Grają z Yaqin MS-90B pozdrawiam Radosław
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5428655
Panowie, jestem ciekaw tych Lintonów. Uwielbiam sprzęcicho vintage (najstarszy element mojego stereo pochodzi z 1956r. - jest to podwójna trioda Bendixa) a przy tych kolumnach to nawet Altusy wyglądają supernowocześnie. 🙂 Taki Harbeth dla ubogich. 😉 Mam tani zestaw Moviestar 5.1 od Wafla i nie narzekam.
Pytanie jest o jakość basu. Mój słabowity wzmak nie słynie z żelaznej kontroli tego zakresu (delikatnie mówiąc) ale z linią transmisyjną (PMC TB 2+) jest całkiem OK. Kolumny te grają dość ciemno i i nader przyjemnie. Nie powodują zmęczenia, nieważne, jak długo słuchasz. Z tego co widzę Lintony mają bass reflex, więc czy z Sugdenem nie będę miał na Lintonach buły i kluchy, tym bardziej, że Linton schodzi do 35Hz?
Edytowane przez il Dottore
"Bits are bits, right? Wrong!
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5460926
Martw się o 80-150 Hz.
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5462612
Już się nie martwię. Wyczytałem że Lintony potrzebują powietrza i przestrzeni, czyli w moim mikrosaloniku nie ma co ich męczyć. Są za duże na moje obecne warunki lokalowe.
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5462645
Co za przypadek.
Wlasnie dostalem „w spadku“ mniejsze Wharfedale, i probuje sie ich za 200€ pozbyc (lacznie z ladna osobiscie zmajstrowana nozka)
W sam raz do roboczego pokoju, albo goscinnej toalety
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5462657
51 minut temu, il Dottore napisał:
mikrosaloniku
Ile tam meterków masz ?
Edytowane przez xniwax
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5462695
Koło 19, może 20 i spokojnie PMC wystarczają.
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5462882
Źródło inspiracji wyraźnie widoczne, ale to chyba nie jest sezonowany i polerowany orzech kanadyjski i marmur? 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5464009
Nie, to tania wersja innej wersji z kamieniem (oryginalny kamien to nie marmur, to travertin)
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5466988
Mam od dluzszego czasu (ponad rok) i naprawde sa to swietne kolumny. Wczesniej mialem Chario Pegasus bop pasowal mi ten ich "wloski" styl brzmienia ale Lintony sa duzo bardziej uniwersalne. Jestem ok 200 godzin grania po upgrade zwrotnicy i jak na razie nie widze zadnego zastepstwa no chyba ze dolozylbym 4k Euro (nie przesadzam i mam na mysli Spendor Classic 1/2). Warto doinwestowac ok 250 i zrobic moda na zwrotnicy. Zyskuja wtedy duzo powietrza i przestrzeni bez odchudzania srednicy. (kondensatory zamienione z firmowych na Miflex i Jantzen Z-Cap a rezystory z sekcji high i mid na Mundorf Supreme). Bas nie byl ruszany ale jest bardziej punktowy i sprezysty. Graja w zestawieniu z Naim Atom (po Haiku Sol 4 i 2 Signature, lampowych Dacach itd...) Jedno pudlo, para kolumn i wiecej kasy na podrozowanie... 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5469885
Polecam zapoznanie się z tematem tuningu modelu Knight2 i błędu fabrycznego jaki tam się producentowi przytrafił w postaci zamienionych kondensatorów. Nie chcę krajach ale lepiej dmuchać na zimne.
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5477912
Mam Supernait2 i Klipsch Heresy III. Myślisz, że warto zastąpić Lintonem?
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5483586
Teoretycznie Klipsch Heresy sa lepszymi kolumnami a praktycznie moze byc roznie. Zalezy bardzo od repertuaru. Jesli masz Supernait MK1, ktory wg mojej oceny gra dosc cieplo to Heresy sa dobrym zestawieniem. One maja taki „swoj styl” ale jest to bardzo idywidualna kwestia. Lintony wg mojej oceny zaczely super grac po upgrade zwrotnicy co liczy sie z dodatkowym kosztem i utrata gwarancji. Wczesniej graly dobrze, troszke bardziej misiowato ale mi tez to pasowalo. Najlepiej odsluchac juz wygrzane z jakiegos salonu. Jesli sie spodoba to warto pomyslec bo po upgrade jest o niebo lepiej. Ja na ta chwile nie widze konkurencji a porownywalem ostatnio ze Spendor A7 i PROAC DT8. Pozdrawiam.
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5483730
Wydaje mi sie ze po Heresy skokiem w przod o ile miejsce i portfel pozwala bylyby Cornwall. Ja slyszalem zestawienie Cornwall z Supernait i powiem ze wg mnie dupe urywalo 😉
Spokojnie Lintony powinny zagrać bez dudnienia.
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5484045
Wiem, wiem, że to może być ogień.  Myślę o Cornwall. Pokój ok 30m, tylko że na poddaszu ze skosami i kubatura mniejsza.
Edytowane przez KotD
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5484248
Mnie to wynioslo ok 300€ ale ja naprawde duzo wymienilem. Rezystory i kondensatory na wysokich i srednicy. Rezystory zamienione na Mundorf Supreme a kondy na Janzten + 1 od naszej rodzimej firmy Miflex.
Przesylam schemat zwrotnicy
Do wymiany:
R1, R3, R3 na Mundorf Supreme
C1, C5, C6 na Jantzen Standard Z-Cap plus zmostkowac Miflex KPCU-01 0.1uf razem z C1
To tyle. Roznica naprawde warta kasy. Nawet kolega z „hajendu” byl zaskoczony 😂
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez David_65062
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5489073
Dziękuję, ja dopiero się przymierzam do zakupu nowych, wiec pewnie przez chwilę pogram na orginale. Gram na Roksan Caspian M2 z Dynaudio Emit M20, a że lubie czasem przyfulować to mam wrażenie, że brakuje mi mocy. Miałem zmieniać wzmacniacz, nawet pożyczyłem od kolegi Vincenta 236 i mimo, że mocy mu nie brakło to jak dlamnie nie ta klasa grania, więc się zastanawiam nad bardziej efektywnymi kolumnami. Powiem szczerze, że sam się motam co robić, miały być w tym roku Evoke 20, byłem na odsłuchach w grudniu i dlamnie świetne granie, ale znowu tylko 86db, dlatego pomysł zmiany wzmacniacza, ale czy znajdę coś mocniejszego o charakterze Caspiana? Trudne to tematy, nie było by problemu mając worek pieniędzy, a tak to trzeba wszystko z głową. Niestety, u siebie w mieście nie mam możliwości odsłuchać Wharfedale Lintonów, zostaje tylko zakup w ciemno.
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5489245
3 minutes ago, foni said:
tu chyba jakaś literówka się wkradła
Tak mialo byc R1, R2 i R3
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5489679
Mysle to bedzie swietne polaczenie. Roksan Caspian jest wg mojej oceny wybitnym wzmakiem. Moj Naim Atom ma tylko 40 watt na kanal, fakt Naimowe waty sa znane ze swojej wydajnosci ale 80 watt Caspiana napewo wysteruje Lintony bez najmniejszego problemu. Zaczynaja grac dopiero po 200 godzinach grania.  Jakby Roksan zrobil All In One na poziomie Caspiana to pewnie sam bym wzmaka zmienil.
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5490026
Witaj, dlatego zamówiłem, w sobotę dostanę. Mógłbyś mi jeszcze podesłać jakieś linki do tych rezystorów i kondensatorów, które wymieniałeś? Przyznam, że z elektroniki jestem noga, napewno narazie nie będę grzebał, ale wiem jak to jest na forach, że ludzie lubią znikać, a tematy umierać 🙂. Albo chociaż dokładne nazwy z parametrami, zapiszę to sobie. Dziękuję.
https://www.audiostereo.pl/topic/156771-wharfedale-linton/#findComment-5491757
