VBA - Korekcja akustyki pomieszczenia za pomoca Virtual Bass Array
Wiele razy pisalem o stosowaniu systemow DBA (Double Bass Array) do eliminowania/redukowania problemow wynikajacych z modow pomieszczenia. Systemy te wymagaja uzycia kilku (conajmniej 2) subwooferow, umiejscowionych na przeciwleglych stronach pomieszczenia.
Ale…
Tym razem znalazlem ultraciekawy artykul autorstwa mojego guru, Dr. Uli Brüggemann (tworca mojego systemu DRC/DSP), ktory opracowal metode korygowania tych modow BEZ KONIECZNOSCI INSTALOWANIA DODATKOWYCH SUBWOOFEROW NA PRZECIWLEGLEJ SCIANIE.
Stad ta nazwa VIRTUAL BASS ARRAY.
Aby calosc dzialala, nie potrzeba nawet subwwofera!
Uprzedzam: niestety, takie rozwiazanie to tylko cos dla tych, ktorzy:
1. maja „zaawansowane znajomsci“ w programowaniu DSP (filtry FIRR,…)
2. maja mozliwosc zaaplikowania takich filtrow w wlasnym systemie
Nie bede opisywal detali, gdyz znajdziecie je w sieci na roznych forach (google)
Tutaj to najwazniejsze, autorstwa Uli Brüggeman
Tutaj jest kopia tego artykulu ale poszukam tego oryginalnego i znowu sie zamelduje
Tutaj jeszcze link do wspomnianego forum. Jest tam wiele ciekawych tematow
W JEZYKU ANGIELSKIM
W JEZYKU ANGIELSKIM
Oryginal tematu
Zastanawiam się, czy da się to zaimplementować w SigmaStudio na procesor ADAU1442/ADAU1452.
Nie znam twojego systemu/procesora, ale dodam ze "koncowym produktem" mojego systemu, ktory jest opisany krok-po-kroku" w powyzszym linku sa pliki filtrow WAV, ktore sa pozniej "interpretowane" przez procesor DSP/DRC. A ten procesor wcale nie musi byc  "Hardware". To moze byc tez "Software" w postaci konvolvera, ktory albo jest zintegrowany w media Player takie jak Roon, JRiver (moj wypadek), albo jest niezaleznym programem, takim jak BruteFir ktory leci na Malinie!!!
Na podobnej zasadzie mozna uzyc innego programu/sposobu stworzenia tych filtrow w oparciu o filtry FIR
BTW.
Mam tez taki eksperymentalny setup, w ktorym uzylem Maliny jako pelnowartosciowy wielokanalowy DSP na ktorym leci BruteFir jako Konvolver !! i wszystko dzialalo bez problemu!!! Nawet sterujac 3-drozny aktywny zestaw glosnikowy
Czyli za kilkadziesiat EUR masz znakomity DSP z konvolwerem, ktory bije na glowe wszelkie "hardwarowe" procesory za gruba kase 🙂
Mam na razie eksperymentalnie DSP na ADAU1442, na którym jest zrobiona zwrotnica 2-way, 2x DAC na ES9018 i 4 końcówki mocy. Moduł zwrotnicy ma funkcje automatycznej korekcji i dopasowania do krzywej. W tym setupie nie ma żadnych problemów z dodawaniem dowolnych filtrów z korekcja czasową itp. Spróbuję wstawić filtr pasmowo przepustowy na sygnał woofera zestrojony na któryś z modów pomieszczenia z opóźnieniem, dodam to potem do sygnału woofera i zobaczymy jak to będzie wyglądać na pomiarach.
P.S.
Jakiego DACa używałeś z maliną?
Edytowane przez frobek
W dniu 8.11.2021 o 14:05, xajas napisał:
Oryginal tematu
Na mody pomieszczenia to świetne rozwiazanie, w samym REW takie filtry sa do zrobienia?
Chyba nie. Co w takim filtrze potrzebujesz to PEQ i opoznienia.
Tu cos jest na ten temat:
Na logike to ta metoda będzie działać na górki z powodu modów, ale nie na dołki z powodu SBIR, dobrze kombinuje?
Nie, dolki to tez efekt modow (distructive cancelation).
To jest wlasnie OLBRZYMIA PRZEWAGA I SENS DZIALANIA BASS ARRAY. Jak zredukujesz odbicia, zredukujesz peaki i dipy.
Peaki to suma zgodnych faz, dipy to suma przecwnych faz
To rzeczywiście interesująca opcja. Tylko ktoś dobrze obeznany w temacie REW musi zabrać się za przygotowanie tutorial, "zwykly" użytkownik REW moim zdanie tego nie ogarnie.
Link zmienił się na:
Xajas,
Przeczytałem jeszcze raz:
dotarło do mnie, że aby policzyć te filtry potrzeba tylko dlugosci pokoju. Następnie ladujemy plik do brutefir i gotowe.
Wiesz moze, czy muszę mieć płatna wersję acourate by powtórzyć kroki Uliego?
Koncepcja zasadniczo genialna, przynajmniej w teorii. W praktyce trochę trudniej. Trochę się tym bawię i efekty są dość ciekawe, aczkolwiek tych nieszczęsnych "dołków" na razie mi to nie likwiduje - w sumie przy jednym źródle to niby jak 😉
nagrywamy.com
Wymiarów pokoju jest trochę więcej niż tylko długość, same zmiany ustawienia kolumn w pomieszczeniu również bardzo dużo zmieniają pomiarowo, ten model jest uproszczeniem, ale wartym spróbowania;)
Hi,
tak, ale nawet przy uzyciu "prawdziwych" DBA czyli z tylnymi subami, w praktyce wynik tez nie jest tak prosty wnikajacy z teoretycznego przeliczenia dlugosci pomieszczenia na opoznienie. Dlatego przygotowuje sobie rzad (5-6) roznych alternatywnych konfiguracji z mniejszymi i wiekszymi opoznieniami i powtarzam pomiary. Wybieram ta, ktora jest najbardziej "plaska"
Ten model odnsi sie pierwotnie do pierwszego, podluznego modu.
Umieszczenie kolumn nie odgrywa roli, bo zarowno sygnal "oryginalny" jak i  "korekcyjny" (VBA) jest wysylany przez jeden i ten sam glosnik. I to jest w zasadzie tez genialne 🙂
Edytowane przez xajas
Umieszczenie kolumn w pomieszczeniu i miejsca odsłuchowego zawsze ma znaczenie, u mnie dołek na średnim basie zmniejsza się o 10dB po przestawieniu kolumn bliżej ściany o 20cm przy niezmienionych innych wymiarach od scian.
Głośnik pracuje w przestrzeni pomieszczenia i nie tylko jeden wymiar (długość pokoju) ma znaczenie.
Pierwsze podejście.
Pomieszczenie na poddaszu, masa skosów, trochę mebli, gratów i żadnej adaptacji akustycznej
Zestaw eksperymentalny: kolumny ELAC CL102i bez zwrotnicy, zasilane 4 kanałową końcówką na LM3886, 2 xDAC na ES9018K2M i DSP na ADAU1442 programowany z sigmastudio. Tor tweetera przyciszony -3dB.
Pomiar REW jednego kanału w miejscu odsłuchu, mikrofon UMIK-1 kalibrowany.
Pierwszy pomiar (linia czerwona) czysta zwrotnica bez korekcji podział 1700Hz.
Drugi pomiar (linia zielona) z korekcją zrobioną przez moduł AUTO EQ z wypłaszczeniem w paśmie 20-20kHz
Kolejny krok to będzie wstawienie pasmowoprzepustowego fitra FIR zestrojonego na 87Hz (pierwszy dołek) i dodanie sygnału w przeciw fazie do sygnału woofera już za zwrotnicą. Zobaczymy co z tego wyjdzie.
Na razie wywalenie fabrycznej zwrotnicy i zrobienie pierwszej korekcji z DSP całkowicie odmnieniło brzmienie.
Mieszasz pojecia. W tym temacie mowimy o zasadzie dzialania systemu DBA/VBA, a nie o wplywie miejsca ustawienia glosnikow na przebieg pasma w miejscu odsluchu. To dwie rozne pary butow.
Przyklad: dla DBA, OBOJETNIE gdzie stoja glosniki, NAJLEPSZE miejsce na DBA jest ZAWSZE bezposrednio PRZY SCIANIE
Ta mierzona kolumna stoi całkiem nie tak jak powinna, ok. 70 cm od tylnej ściany i ok. 120cm od bocznej. Ale, jak pisał Xajas, nie chodzi o ganianie z kolumnami po pokoju szukając najlepszego dla nich miejsca, ale na próbie eliminacji tłumień/podbić pasma przez falę odbitą przy pomocy DSP.
Fale korygująca nakładasz tylko na jeden wymiar pokoju, zostawienie wszystkiego DSP to pobożne życzenie, ale probuj:)
Oczywiście, najlepiej byłoby pozbyć się odbić za pomocą ustrojów akustycznych itp. ale nie zawsze jest to możliwe.
Na tym etapie ja to traktuję bardziej jako naukę niż docelowe rozwiązania i wciągu kilku ostatnich dni naprawdę sporo się dowiedziałem. W szczególności o możliwościach systemów aktywnych z DSP, dla mnie już raczej nie ma powrotu do klasycznych zestawów audio.
Tak sobie myślę, że dałoby się tę metodę zastosować czysto analogowo i nawet dokładniej - może wystarczy zamiast opóźnienia czasowego dać przesunięcie fazy? Wtedy ten jeden mod wystarczy zmierzyć i liczenie opóźnienia nie jest potrzebne, wystarczy 360 stopni fazy dla tej częstotliwości 😉
nagrywamy.com
