amplituner jako końcówka mocy - Arcam AVR600
Witam, z ciągiem dalszym Arcamowych dywagacji – czyli jak się spisze Arcam AVR 600 w roli końcówki mocy 🙂
Aby zrobić ten test z sensem, lewy przód/bok/tył zasila AVR850 natomiast prawy przód/bok/tył i do tego centralny zasila AVR600, dostając jedynie sygnał sterujący z AVR850 przedwzmacniacza 🙂 AVR600 ma włączony tryb Multichannel In, nie ma więc żadnej obróbki dźwięku poza ustawieniem głośności, a poziom lewych kanałów z prawymi wyrównałem używając decybelomierza 🙂
Po obejrzeniu trzech filmów z efektami, moje obserwacje są następujące:
1. gra zayebiscie ! 😄
2. nie słyszę żadnej różnicy między lewa strona a prawa
3. AVR600 daje tyle mocy co AVR850 przy ustawieniu głośności na 66, czyli jest sporo mocniejszy niż AVR850 i ma jeszcze spory zapas mocy. Czyli dokładnie tak jak uważałem jak zamieniłem AVR600 na 850 🙂
4. AVR600 sprawdza się świetnie jako końcówka mocy, nie widzę jak na razie żadnych minusów.
5. można ustawić AVR600 tak aby się włączał na ustawienie głośności 66, wtedy jest to zupełnie bezobsługowa opcja, włączamy i nic więcej nie trzeba robić, jak w końcówce mocy 🙂
6. no i najważniejsze dla mnie, ze względy na budżet – można mieć świetne mocne 7 kanałów wzmocnienia za na prawdę ludzkie pieniądze i nie trzeba szukać wersji z nowszym HDMI, bo w tym wypadku nie ma to znaczenia 🙂 Realnie więc za 3-3,5k można mieć wspaniale grające 7 x 120W, co dla mnie osobiście jest świetna opcja ! Tak więc AVR600 zostaje jako końcówka mocy wspomagająca AVR850 🙂
Mam nadzieje ze się komuś do czegoś przyda, pozdrawiam kinomaniakow ! 🙂
Arcam AVR850 + AVR600 / Klipsch THX 8000L x3 + THX 8000S x4 / SVS PB3000 x2 / NVidia Shield / Panasonic PT-AT6000E / Adeo Plano Reference 120"
1 minutę temu, jordan napisał:
Licznik prądu wiruje jak pralka na 1200 obrotów
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) emoji1787.png
Wysłane z mojego SM-G988B przy użyciu Tapatalka
Hehe, niewykluczone 🙂 Swiatelko przygasa nieco jak sie zalaczaja 🙂
23 minuty temu, jordan napisał:
Ile to ma wspólnie z 2KW ?
AVR 600 przy 5 kanalach obciazonych ma 110W na kanal, AVR 850 przy 4 tylnych bedzie mial kolo 100W na kanal, wiec w sumie razem dostepne bedzie 950W na glosnikach przy 8Ohm 🙂 Glosniki wiadomo schodza nizej, wiec pewnie kolo 1100-1100W na glosniki bedzie dostepne 🙂 Oczywsicie tyle nie bede wykorzystywal, ale zapas mocy da wspaniala dynamike 🙂
Godzinę temu, jordan napisał:
Wir w liczniku 🙂
W sumie to nie bedzie jakos mega duzo bralo, ze 30% wiecej niz jeden amp, moze 40% 🙂 Zmierze kiedys z ciekawosci 🙂
No ok ale co to dało? zapas mocy rozumiem tylko? bo dynamiki w jaką miałeś w 600 którą uważasz za lepszą na pewno nie otrzymałeś, dlaczego?
Raz że jest to dlatego że tą "dynamikę" buduje inny przedwzmacniacz jaki jest w 600 no i dwa sprawa napisałeś że gra identycznie 🙂 jak 850 po podłączeniu w "trybie końcówki".
Edytowane przez bl4ck
Znaczy wiesz, jak chcesz to mozesz zapytac to Ci wytlumacze, po co 🙂
Właśnie w tym jest problem, że dźwięk przechodzi przez dwa przedwzmacniacze, bo jak piszesz AVR600 nie do końca działa jak końcówka, bo musisz sterować jego głośnością. W trybie końcówki sterowanie głośnością powinno być całkowicie odcięte, ale wątpię żeby jakiś amplituner to potrafił.
To jest dosyć kombinowane połączenie, ale jeśli według Ciebie gra dobrze, to ok.
Nie no pewnie ze super by bylo jak by mial bezposrednie wejscie na koncowki, ale jak piszesz, takie nie istnieja 🙂 Jesli jest jakas roznica, ja jej nie slysze, dla tego wlasnie dalem jedna strone cala do jednego wzmaka, aby uslyszec roznice 🙂 oczywiscie wolal bym osobna prawdziwa koncowke 7 kanalowa, no ale za 3k to raczej nie realne 🙂 Jak na budzetowe rozwiazanie, spisuje sie bardzo dobrze, po prostu gra tak jak 600tka zawsze mi grala 🙂
No to w końcu słyszysz różnice czy nie słyszysz? bo twoje dwa zdanie same sobie zaprzeczają.
Ten podział na lewo prawo wzmacniacz to tak zostało na stałe czy na testy tylko? bo to też nie jest jasne.
Raz slysze a raz nie slysze, glownie zalezy to od tego czy mam rowno przymkniete oczy 🙂 Jesli jedno mam bardziej otwarte to wtedy na ta strone lepiej slysze 🙂 To sie jakos fachowo nazywalo, jakis tam syndrom, ale nie pamietam nazwy 🙂 Generalnie jak rowno mrugam to nie slysze roznicy, jak ktores oko pierwsze poleci to slysze 🙂
