Kondensatory w CD lampowym - wymiana
Cześć
chcę wymienić 2 kondensatory w lampowym CD Lector 707, w którym są aktualnie przemysłowe ICEL o pojemności 6,8uf. CD podłączony jest przez rca do wzmacniacza Luxman, MAIN-IN: 550mV/47kΩ.
Chcę kupić Jupitery copper foil paper & wax 0,47uf 600v
Moje pytanie jest takie, czy ww. Jupitery będą OK? Czy ta wartość jest wystarczająca, nie za niska? Praktycznie zamówiłem je już, ale mnie coś tknęło i pomyślałem że może źle zrobiłem?
czytałem poniższy watek:
https://www.audiostereo.pl/topic/158060-kondensatory-w-cd-lampowym-wymiana/
jak tak liczę to F3 będziesz miał 7.2Hz więc chyba bez tragedii
>>> 1 / float(2 * 3.14 * 47000 * 0.00000047)
7.2084956446269315
L590AXII
SPEC na końcu jest.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez PatiJ
Z takich korzystali koledzy z forum. Mój post właśnie jest w tym celu, by moją niestety niedużą wiedzę uzupełnić, a mam wątpliwości.
Przycinanie kolana -3dB na poziomie 7,2 Hz jest niby obliczeniowo słuszne i poprawnie.
Przy pięciokrotności, czyli przy 36 Hz będziesz miał płasko jak stół z dokładnością do -0,1dB.
Ale jest jeszcze kwestia przesunięć fazowych na krańcach pasma.   To z racji na przesunięcia fazowe niektórzy tną znacznie niżej.  No ale to kwestia gustu. Zawsze w razie czego można potem jeszcze jakiś bocznik dać.
To możesz się zdziwić, te Icel`e są stosowane w wielu wzmacniaczach, także tych droższych. Dodatkowo zmierz sobie temperaturę kondensatorów po pracy przez kilka godzin w zamkniętej obudowie. Może się okazać, że ten wosk będziesz ścierał z pod CD. Dodam jeszcze, że we wzmacniaczu siedzą kolejne kondensatory na wejściu, może na początek warto je zewrzeć w ramach eksperymentu?
To oznacza tylko tyle, że ICELe mają bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Nie da się ich uczciwie porównać do Jupiter copper foil paper & wax. Jupitery, duelundy, vcapy, są kilkukrotnie droższe a tylko "trochę" lepsze. Nie każdy chce za to płacić, ale inni nie idą na kompromisy 🙂
Tak zgadzam się z ww. informacją, jednakże różnicę usłyszałem na własne uszy. Ponadto sprawdziłem temperatury i wszystko jest OK.
Mam jeszcze inne ogólne pytanie dot. kondensatorów. Czy ma tu znaczenie parametr e.s.r.? Im wyższa wartość kondensatora tym niższy parametr - można tak uogólnić? Ma to duży wpływ na dźwięk?
ESR w przypadku kondensatorów szeregowych w torze audio jest parametrem mało znaczącym, oczywiście do pewnej granicy dla kondensatorów sprawnych.Kondensatory foliowe posiadają bardzo niskie ESR w stosunku do elektrolitycznych.  ESR jest ważny przy pracy równoległej i przy dużych prądach, typowo w filtracji w zasilaczach.
  • 10 miesięcy później...
Witam ma takie kondensatory w lampzowanym cd.Czy to jest to samo co 0,47uf?.Pytanie czy jak wymiana na mundorf evo oil 0,47uf, będzie progresem do lepszego grania odwarzacza cd czy rozglądać się za czymś zacnym w odwarzaczu tak do kwoty 3000zł.
