Subwoofer do KD do 1000 PLN na 15 m kwadratowych
Cześć,
Zaczynam się rozglądać za subwooferem do pokoju ok 15m - blok wielka płyta. Audio wykorzystywane 60% filmy, 30% konsola, 10% muzyka 🙂 Budżet do 1000 zł.
Na chwilę obecną posiadam monitory Pylon Audio Pearl oraz głośniki efektowe STX E-200n podłączone do amplitunera Pioneer VSX-933.
Głośniki stoją na stoliku RTV, po bokach TV, na podkładkach Mozos, a satelity zawieszone są po bokach narożnika ok 0,5 m nad głową - głośniki zaznaczone na zielono na obrazku (wbrew rysunkowi wszystkie głośniki skierowane są za głowę słuchacza 😉).
Chciałbym, żeby sub stanął w miejscu zaznaczonym czerwonym kółkiem.
Żółty X to oczywiście mój azyl 😄
Czy mógłby prosić o jakieś sugestie/oferty?
Pozdrawiam,
Staszek.
Chcieć to sobie możesz żeby sub stał tam gdzie chcesz :) Dopiero jak go tam postawisz to okaże się czy akurat w tym miejscu dobrze zagra.
35 minut temu, przmor napisał:
Chcieć to sobie możesz żeby sub stał tam gdzie chcesz 🙂 Dopiero jak go tam postawisz to okaże się czy akurat w tym miejscu dobrze zagra.
Tia i dodatkowo będzie podbarwiony i będzie się wzbudzał oraz będzie podbity o +9dB. Dziękuję za takie doradzanie. Zamień witrynę z miejscem subwooferowym i wstaw go miedzy szafkę RTV a Szafę. Od tego bym zaczął jak już bym go kupił. W pierwszej chwili może się będzie wydawało że jest mniej basu w tym ustawieniu ale na pewno będzie on naturalny a nie sztuczny.
Ok, dzięki za sugestię. Ta witryna jest wisząca, więc subwoofer spokojnie tam wejdzie.
Wybaczcie pytanie laika, ale dlaczego akurat tak?
A jakieś propozycje/sugestie co do marki i modelu? 🙂
Subwoofer ustawiony w narożniku będzie mocno podbijał wybrane częstotliwości basu więc jego przebieg na pewno będzie mniej liniowy a i kontrola basu ucierpi. Podstawowe zasady akustyki 🙂
Co do modeli subwooferów, niedrogi, niewielki ale naprawdę udany jest Jamo SUB210. Na taki metraż spokojnie wystarczy. Jeśli masz jednak ochotę i miejsce na większa skrzynkę, pomyśl o Klipsch R-12SW.
Pozdrawiam,
Michał.
Dzięki za info. Załączam foto, jak to wygląda. Rozumiem, że w tej "wnęce" pod witryną, między stolikiem RTV, a szafą ten efekt też będzie występował, ale będzie po prostu mniejszy?
Jak duże znaczenie dla sąsiadów piętro niżej będzie miało to, że głośnik w Jamo jest z dołu? 🙂
Dokładnie tak jak napisałeś - efekt akustyczny subwoofera pod witrynką będzie podobny (bliskość ścian) ale na pewno mniejszy i mniej uciążliwy niż z lewej strony. Zawsze warto ustawić subwoofer w różnych miejscach i po protu odsłuchać. Czasem 10-20 cm. różnic w ustawieniu może być słyszane.
Co do kierunku głośnika, jeśli nie mówimy tutaj o skrajnie głośnym graniu, kierunek głośnika nie ma znaczenia. Jest on na tyle odcięty z wyższych częstotliwości, że sąsiad nie usłyszy z niego muzyki. Bas będzie się rozchodził po całym pomieszczeniu a zwłaszcza po jego rogach a dla sąsiada po prostu "po ścianach" 🙂
