Wzmacniacz (fosi audio da-2120a) czy będzie działał z kolumnami (harva HA 08).
  • Administratorzy
Teraz, Muzyk234 napisał:
Chce kupić nowy wzmacniacz o mocy maksymalnej 50W+50W i 2-8ohm a kolumnami 400W 6 ohm czy będzie działać
Jaki to dokładnie model ? z specyfikacji będzie też łatwiej oraz jakie to kolumny dokładnie.
Wzmacniacz fosi audio da-2120a
Właściwości:
Zasilanie: 24 V.
Częstotliwość próbkowania portu PC-USB: 192 khz/24 bit
Częstotliwość próbkowania optycznego/współosiowego: 192 kHz/24 bit
Obsługiwane systemy PC-USB: XP / W7 / W8 / W10 / MAC / Linux.
Czułość wejściowa: 0,2 mV.
Wymiary: dł. 134 x szer. 130 x wys. 34 mm.
THD: ≤ 0,01%.
Zakres częstotliwości: 20 Hz do 20 kHz (± 3 dB).
Stosunek sygnału do szumu: ≥ 105 dB.
Czułość wejściowa: ≤ 280 mV. Zasięg transmisji Bluetooth: 65 m.
Opór końcowy: 2 Ohm – 8 omów.
Maksymalna moc: 50 W + 50 W.
a kolumny harva HA 08
Specyfikacja:
Woofer: 8"
Moc muzyczna: 400 W
Impedancja: 6 Ohm
Pasmo częstotliwości: 20Hz - 20 000Hz
Skuteczność: 90 dB
Wymiary: 48 x 32 x 56 cm
  • Administratorzy
Właściwości:
Zasilanie: 24 V.
THD: ≤ 0,01%.
Specyfikacja:
Woofer: 8"
Moc muzyczna: 400 W
Impedancja: 6 Ohm
Skuteczność: 90 dB
Na moje to to musi mieć więcej mocy. Ale działać jakoś będzie. Słabo ale będzie pewnie.
Koledzy z forum na pewno coś podpowiedzą więcej.
  • Espectro zmienił(a) tytuł na Wzmacniacz (fosi audio da-2120a) czy będzie działał z kolumnami (harva HA 08).
  • Espectro przypiął/eła ten temat
BLUETOOTH
Wejście: USB, SD
Wejście: 2x Mikrofonowe, 1x Liniowe
Kontrola głośności wejścia mikrofonowego i liniowego
Kontrola: Treble i bas
W zestawie pilot zdalnego sterowania
Kolor: Czarny
Moc wyjściowa: 2x 50 W
Zasilanie: AC 230V~ 50 Hz or 12Vdc 5A
Pasmo przenoszenia: 20 20000 Hz
Czułość wejścia: 400 mV
Stosunek sygnału do szumu: >76 dB
Impedancja: 8-16 Ohms
Czułość wejścia mikrofonowego: 20 mV
Wymiary: 210x 206x 55mm
Waga: 3kg
starczy zo zasilenia tych kolumn
W dniu 25.02.2022 o 18:58, Muzyk234 napisał:
BLUETOOTH
Wejście: USB, SD
Kolor: Czarny
Waga: 3kg
Chłopie sprzedaj ten chłam (pisze o kolumnach). Kup coś lepszego, a nie takie coś... Ja bym nawet tego nie chciał na dworze słuchać. Szukaj może coś z marki Canton?
Tu masz w dobrej cenie porządne kolumny , ale marki DALI
Espectro
Ten odpowiedź został doceniony przez Espectro !
Bukaj otrzymał(a) odznakę 'Świetna treść' i 100 punktów.
Ten wzmacniacz Fosi jest bardzo interesujący( już go kiedyś oglądałem na ali)
Ma COAX, Optyk, BT, USB.Super sprawa!! Wzmacniacz z wbudowanym DACem.
Nic tylko dobrać odpowiednie kolumny dla niego i można grać.
Cena przystępna więc czemu nie spróbować?
Espectro
porlick otrzymał(a) odznakę 'Świetna treść' i 100 punktów.
Fakt. Wzmacniacza fajny, teoretycznie nie boi się kolumn 4 ohm, 3 wejścia cyfrowe, np pod komputer, tv, po BT można słuchać z telefonu (z odp. apką) radia internetowego, do tego jedno wejścia analogowe. Tylko wyswietlaczyk maleńki, ale to nieduży problem. Do niedużych kolumn może okazać się niezłym wyborem.
Wracając do problemu założyciela wątku- do tych pudeł to kupić należy równie wspaniały wzmacniacz "estradowy" np Ibiza o mocy pierdyliona watów PMPO.
I koniecznie z niebieskim podświetleniem! 😉
Najlepiej jakby był umieszczony niebieski laser 😄
Jak robić podświetlenie to musi być porządne...
