Składający daca....zróbcie sobie przerwę i.....
2 minutes ago, (nie)przecietniak said:
Mogę w przyszłości ew. zastanawiać się nad wymianą kolumn, ale tego daca? Nigdy, przenigdy
Tylko że jest duża szansa że on jest popsuty skoro przesterowuje.
Napiszę do sprzedawcy prośbę o schemat, nie szkodzi zapytać.
Przecież rozrysowanie tego to popołudnie max. Ścieżki + miernik (opór poniżej 1ohm) to bezpośrednie połączenie i lecisz.
Wiem, że masz dobre zdanie o mnie, ale w tym przypadku mnie przeceniasz.
51 minut temu, (nie)przecietniak napisał:
Sprawdziłem w bazie -
A tu moja próbka z początku tego utworu nagrana telefonem - mam nadzieję, że słychać na wokalu co sie dzieje -
No, teraz to sam się zaciekawiłem.
U mnie przesterowane płyty zawsze pokrywały się z tą bazą.
Czy płyta nie ma jakiegoś copy protect, i tym podobnych wynalazków.
Czy płyta grana z jakiegoś serwisu stream też tak ma ?
Czy lewy prawy kanał tak samo ?
Zakładam, że sprawdziłeś inne jeszcze ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez OLES
@OLESTa płyta to stream z Tidala.
Na innych dacach tego nie ma.
Zacząłem już tak kombinować, że ten dac jest tak precyzyjny w odtwarzaniu, że po prostu głośniki kolumny nie wyrabiają 😉  przy pewnych częstotliwościach (czyli są do chrzanu). Jutro dla pewności sprawdzę na drugiej parze kolumn (mniejsze monitory).
Pierdzi bardzo precyzyjnie 😉 A jak Tośka pierdzi to już źle jest.
nagrywamy.com
10 godzin temu, OLES napisał:
A pierdzi w rytmie 44.1 Hz czy 48 Hz ?
Pytam na poważnie.
Jakim sygnałem wychodzisz, czy coax czy opt, 96khz czy wyżej,  etc i wreszcie czy 16, 20 czy 24bit.
Przyczyny szukałbym w nieznormalizowanym wyjściu z PC.
Tzn. z różnych plików podaje "inny" sygnał na wyjście.
Nie korzystam z platform stream. więc nie mam pojęcia, czy utwory dostępne są w tej samej jakości. Czy tylko z jednego serwisu korzystasz etc.
Tutaj fachowcy od pctowego grania mogą pomóc.
16 minut temu, OLES napisał:
Pytam na poważnie.
Wszystko idzie w 44.1kHz  - i stream z maliny (nie z PC-ta) i z transportu CD - przez spdif albo Coax. Powtórzę - przy tej samej konfiguracji - na innych dacach zjawisko nie występuje. Może jakiś kondensator w torze nie trzyma parametrów - strzelam. Świat sie nie zawali, jak nie znajdzie się rozwiązanie. Tu jeszcze może być kwestia tweetera w kolumnie - jak na samym początku z innym daciem - nie podobały mi się wysokie to przysłoniłem tweetera cienką celulozą i tak zostało - zajmę się obadaniem kwestii głośników wieczorem.
Edytowane przez (nie)przecietniak
15 minut temu, OLES napisał:
A zegarek na pcb dac jest dla x48khz.
Po pierwsze - skąd wiesz?
A po drugie - jaki jest związek charczenia z zegarkiem?
Ze zdjęcia 🙃
Co za układ jest przy kwarcu ?
Kwarc jest dla częstotliwości 48kHz, czyli musi nastąpić reclock sygnału 44.1 do 48 lub upsampling do x48khz.
Chyba, że nie ma konwersji, wtedy przy tym kwarcu jest du..a.
I jeszcze mały eksperyment bym zrobił,  puścił sygnał z PC 48khz, z problematycznym utworem.
Ten wielonóżkowy układ na lewo od kwarcu jako jedyny na płytce nie ma oznaczeń (są starte prawdopodobnie) Do dzisiaj raczej myślałem, że ten kwarc ma zastosowanie do "sterowania" jedynie opcjonalnym modułem USB, a po spdif i coax zegar odczytywany jest bezpośrednio z sygnału cyfrowego z transportu.
Chyba w Volumio na malinie mam opcję programowego upsamplera - jak da się ustawić 48Khz - to sprawdzę - z tym że nie wiem czy ma to zastosowanie też do streamu czy tylko do lokalnych plików.
7 minut temu, OLES napisał:
A i podaj wartość na kwarcu, bo może zdjęcie nie było twojego tylko z netu gdzieś, choć ty je wkleiłeś
3 minuty temu, (nie)przecietniak napisał:
Jednak dobrze widziałem.
24.576
I co?, taka jego wartość może powodować nieprawidłowe odtwarzanie dźwięku 44.1 (z efaktami, jak u mnie)? Powinna być użyta inna wartość przez projektanta? Czy o co chodzi?
I nie napisałeś czy lewy prawy kanał tak samo gra.
24.576
A to już projektanta trzeba zapytać.
Odnoszę wrażenie, że dzieje się to troszkę wyraziściej w prawym kanale ale myślę, że można przyjąć iż raczej w obu.
50 minut temu, OLES napisał:
Może to być src4192, cs8420, ad1896.
src4192 -
cs8420 -
AD1896 -
Wyglądają parametrami na dobrej jakości scalaki, jeśli to któryś z tych co podałeś.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez (nie)przecietniak
Ciekawe dlaczego z tego elementu usunięto oznaczenia? Czyżby miał kluczowe znaczenie dla dźwięku w tym układzie?
Coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że wszyscy (większość?) z tego działu mają już daci, które zaspokajają ich oczekiwania w 100%. Tak naprawdę to szkoda, że nikt nie odważył się nabyć tego daca - choćby z przekory, żeby udowodnić, że to szajs. W związku z czym,  póki co, moje zdanie jest jedynym świadectwem w polskim internecie o tym urządzeniu. Pluralizm opinii byłby na pewno ciekawszy.
210 PLN - Wiecie co tyle kosztuje aktualnie, z przesyłką?
Tak, tyle kosztuje teraz ten praktycznie gotowy dac, o którym pewien jego użytkownik z Italii napisał:
Cytat
Ottimo DAC suono pieno e dettagliato
To już praktycznie zamówionko z mouser pewnych części do warsztatu elektronicznego na lata a chińskie zabawki to loteria z podróbek które akurat mieli pod ręką... elementy do wymiany, pcb do rozwalenia bo na ogół nie jest tak jakbym chciał. Więcej... jakbyś sobie pomierzył zasilanie i wyjście tego daca to zapewne idzie w parze z ceną.
A moim zdaniem - o takim lub podobnym podejściu do sprawy - decyduje jedynie : OBAWA. Przed czym? Można sobie dopowiedzieć.
Godzinę temu, (nie)przecietniak napisał:
OBAWA. Przed czym?
No właśnie? Przecież wszystko działa idealnie i nic nie  zniekształca, gdyby było inaczej to by się bez problemu oddało albo wymieniło 😉
nagrywamy.com
Głęboko wierzę w to, że po usłyszeniu tego co ten dac potrafi dźwiękowo - wszyscy zaawansowani technicznie użytkownicy niniejszego działu, dysponując oprzyrządowaniem i wiedzą - bez problemu potrafiliby skorygować tą sporadycznie występującą wadę w postaci pocharkiwania z rzadka w niektórych utworach - i za nic nie chcieliby oddawać/odsyłać tej płytki.
Jeszcze, tak sobie sprawdziłem, są niby dwie płytki tej pani w bazie loudness war.
Jedna cała przesterowana, a jedna Ok, hmm, może jednak obie przesterowane.
Warto samemu sobie sprawdzić.  Jak ? Wygooglowac.
@OLES Ale się uparłeś na ten trop z płytami 😉 Ale przecież sam chyba pisałeś, że nawet jeśli byłyby przestery juz na na płycie to stare daci R2R powinny sobie z tym poradzić i ich nie demonstrować.
Bo to cholera go wie, jakiś zamiennik.
A może miał namalowane damaget.
Tak, po podałeś jeden utwór z jednej płyty. Jakaś mikra ta próba do oceny.
Ja przestery na płytach jako winowajcę bym wykluczył jednak z powodów, o których pisałem (inne daci w tym delta sigma ich nie ujawniają, stare daci R2R - tym bardziej nie powinny ich ujawniać).
Coś więcej będziemy wiedzieli dzisiaj wieczorem, kiedy sprawdzę/wykluczę winę kolumn - bo może podniosłem niepotrzebnie larum, oraz to podanie dźwięku w  48khz.
Ja szerze powiedziawszy nie chciałbym jej nawet za dopłatą - zawodowo od dawien dawna stosuję KISS przy projektowaniu systemów, sens zamieniania sygnału na spdif po to tylko, żeby go później odpakować z niego uważam za mocno przekomplikowany.
