Problem z odbiorem prądu o charakterze lokalnym
Koledzy, mój czarny prostopadłościan o nazwie cdx 593 po wciśnięciu włącznika zaczyna trzeszczeć bezpośrednio przy nim co skutkuje mruganiem wyświetlacza i problemem z odtwarzaniem płyt. Co Szanowne Konsylium radzi?
pozdr
A.
Czy ten włącznik jest wlutowany w płytkę?
Obejrzyj go, czy luty są w porządku, jeśli jest na płytce poruszaj nim czy jest dobrze przylutowany. Jeśli przewody są przylutowane bezpośrednio do niego obejrzyj te luty.
Przed zdjęciem pokrywy upewnij się, że wtyczka jest wypięta z gniazdka.
Serwisówka jest dostępna, więc tam na pewno coś będzie, ale on jest na pierwotnym
uzwojeniu trafo, więc prądu wiele nie potrzebuje, byle pasował mechanicznie.
33 minuty temu, przmor napisał:
Zacząłbym od spryskania Kontaktem
Chyba dla sprawdzenia, że w wyłączniku jest problem. Na dłuższą metę odradzam. Kontakt nie spłukany jest żrący i po czasie zielony nalot na stykach zrobi efekt odwrotny.
jeśli spryskam, czy spłukanie alkoholem izopropylowym zmyje?
Jeśli jest zimny lut, czy słaby styk, kontakt i tak nie pomoże. Poruszaj włącznikiem, popraw luty. Jeśli problem będzie nadal, wymień na dowolny pasujący wymiarami i dopuszczalnym napięciem. Może to nie problem włącznika, tylko gdzie indziej na obwodzie pierwotnym?
rozkręć i popatrz co się dzieje przy wyłączniku przy właczaniu.Jak trzeszczy to powinno cos iskrzyć , poobserwuj
Najlepiej oddaj to komuś, kto ma pojęcie, bo se jeszcze krzywdę zrobisz. Z prądem nie ma żartów!
I nie piszę tego złośliwie.
haj-fajowo jest;)
Już wcześniej rozkręcałem. Trzeszczy przy włączniku. Iskrzenia brak, tzn nie widać ale słychać.
