Szumy ze wzmacniaczy z wyższej półki
Moc podaje się dla 8 Om, więc 650, to 72V na wyjściu, przy czułości 0,22 wzmocnienie wychodzi 327, dlatego powinno szumieć, ale przecież czułość może być 2,2 V i wtedy nie będzie szumieć tak mocno.
Godzinę temu, ASURA napisał:
Stara zburzona największa komora w Polsce Tonsila miała 17dB i mimo klimatyzacji -wentylacji to było coś!
Trochę sporo, ale ok. Generalnie jednak:
Te nasze komory bezechowe to obecnie są ”bezechowe"
chodziło mi o meritum, zostawmy komory, może napisze prościej:
cywilny "decybelomierz" mniej niż te 32-35 nie pokaże
bez względu na poziom dźwięku.
nagrywamy.com
I nie uda się zejść, bo taki cywilny "decybelomierz" mniej niż te 32-35 nie pokaże nawet w komorze bezechowej
https://www.uni-trend.com/meters/m_html/product/Environmental/Environmental_Tester/Mini/UT353.html
Podają że od 30 dB.
Mnie profesjonalnym decybelomierzem nawet udawało się w piwnicy starego domu w nocy rejestrować delikatne dotknięcie palcem tkaniny hałas wtedy z zewnątrz dochodził w peakach do 17dB a dotknięcie to było na poziomie 7dB
Te nasze komory bezechowe to obecnie są ”bezechowe" Stara zburzona największa komora w Polsce Tonsila miała 17dB i mimo klimatyzacji -wentylacji to było coś! Oczywiście budowa pudełko w pudełku na specjalnych amortyzatorach akustycznych. Najłatwiej zburzyć, ciekawe ile by obecnie postawienie takiej komory kosztowało?
Może i słusznie że zburzyli, jeżeli Ty masz w domu lepsze parametry :)
46 minut temu, tomek4 napisał:
Może i słusznie że zburzyli, jeżeli Ty masz w domu lepsze parametry 🙂
Rozwiniesz te myśl? Czy tylko w komorze bezechowej może być 'cisza'? Chyba nie do tego ona służy!
Godzinę temu, tomek4 napisał:
Podają że od 30 dB.
Takiego mam. Owszem, podają 😉
Koledzy "hałasowcy" podczas pomiarów komorze  tym mierniczkiem i dla porównania porządnym swantekiem mówili "wiesz, my hałas mierzymy a nie ciszę" 😉
nagrywamy.com
Que?
Przecież to nie moja piwnica.
No to k... fajnie, bo czytając forum, kupiłem właśnie taki jak gdzieś tam polecałeś.
Nawet zdjęcie było ;)
Que?
Napisałeś że w piwnicy
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) nie może być ciszej niż w komorze bezechowej.. wytłumacz proszę dlaczego.
Napisałeś że w piwnicy [mention=66830]ASURA[/mention] nie może być ciszej niż w komorze bezechowej.. wytłumacz proszę dlaczego.
Jako że on to napisał, to niech teraz udowadnia.
Nie pal głupa, napisz dlaczego?
Sam jestem ciekaw skąd taki wniosek…
Nawet zdjęcie było 😉
No prawda, przepraszam, ale to przecież było w wątku audio mity gdzie pisałem jak go porównywałem z porządnym miernikiem w komorze i że tak wyszło 😉
nagrywamy.com
To wracając do tematu 😉 Pacjent Vincent sv-226 plus kappa 8.2i.  Szum na poziomie akceptowalnym. Bardzo ledwie słyszalny. Ale z miejsca odsłuchu bardziej buczenie. Też nie jakoś mocno ale pomiędzy utworami do wychwycenia. Powypinałem źródła i dalej słychać. Czy wyeliminiwałem tymi wypęciami kabli pętlę? Może mam głuchostuki 🙂 niemniej kręcenie głośnością pozostawia na każdym jej poziomie takie samo buczonko.
Mialem Vincenta sv236mk, tez szumial, ale tak ze bylo to wyraznie slychac z miejsca odsluchowego. Doradzono mi zebym wymienil lampy bo pewnie sa stare. Niestety, wymiana lamp nie pomogla. Mysle ze niektore wzmacniacze tak maja i tyle.
Ostatnio mialem okazje podlaczyc mojego Stello do Kef ls50 meta i szum stal sie prawie nieslyszalny. Wniasek z tego taki ze te szumiace nalezy laczyc z glosnikami o malej efektywnosci.
Tak czy siak postanowilem wyslac Stello na przeglad i zobaczymy czy sie cos zmieni jak wroci. Mam nadzieje ze tak, bo bardzo polubilem jego brzmienie.
U mnie przy Rotel RB-1582mk2 też z miejsca odsłuchowego słychać szum myślałem że to pętla masy ale przy RB-03 tego nie było a dysponował sporo mniejszą mocą więc to co napisał przemak się tutaj potwierdza, szum jest taki sam niezależnie od poziomu głośności, ogólnie to mi nie przeszkadza podczas odsłuchu.
jeżeli tą efektywność mierzyć w decybelach to Kappy mają ją na poziomie 89dB - zatem to nie petardy skuteczności - natomiast potrzebują sporo prądu. Niemniej ten dźwięk jest słyszalny bez uruchomienia jakiegokolwiek źródła. Jeszcze raz sprawdzę kable w weekend i zrobię trochę porządku.
Szum powinien się prawie wtapiać w otoczenie, nie powinien być syczący, to nie mogą być też mechaniczne zakłócenia - brum, przydźwięk.
Jest sposób żeby trochę zapanować nad tym szumem - wystarczy nie celować dokładnie wysokotonowych w ucho.
Miałem Musical Fidelity kW250S i kW500 i nie szumiały. Ale to były porządne wzmacniacze.
Jak ktoś nie lubi szumów a lubi dead silence to polecam nowe wzmacniacze w klasie D. Szczególnie te na Hypex Ncore i Purifi.
Najmniej szumiącym wzmacniaczem jest ... tutaj niespodzianka 😉 Topping LS90 za 899$
Kolejny to Benchmark AHB2 za 16.000 zł.
Moim zdaniem wzmacniacz bez szumów zdecydowanie polepsza odbiór muzyki - znakomita separacja, mikrodynamika i czarne tło.
otóż to, u mnie szum jest akceptowalny i bardzo cichy jednak pojawia się buczenie, przydźwięk i tu mam zagwozdkę. Poeksperymentuję ze źródłami, kablami i kolumnami w weekend i zobaczę czy zmiany konfiguracyjne przynoszą jakieś efekty
Brum czy przydzwiek u mnie nie wystepuja, natomiast szum jest slyszalny z glosnika sredniotonowego i wysokotonowego. Przypomina on szum rozowy. Wzmacniacz w serwisie, zobaczymy czy sobie z tym poradza.
To moim zdaniem ma tylko negatywny wpływ na dźwięk i samopoczucie.
Można powiedzieć, że nie wtapia się w otoczenie?
Mialem Yamahe as1100 i tez zadnych szumow nie bylo, no moze po przystawieniu ucha do wysokotonowca, ale sredniotonowy byl cicho, jak by byl odlaczony.
no dokładnie, najlepiej jednak zacząć od porządków i to zrobię w pierwszej kolejności. Sprawdzę też na innych paczkach. Wyeliminuję wszelkie czynniki zewnętrzne łącznie ze zmianą obwodu elektrycznego. Jak nic nie da - oddam do zaprzyjaźnionego serwisu
Trzeba popróbować, mieć takie i takie, a najlepiej z regulacją poziomu szumu i możliwością szybkiego wyłączenia jak funkcja DIrect.
No wlasnie nie. Jest to drazniace szczegolnie w muzyce w ktorej wystepuja ciche momenty. Gdybym sluchal tylko metalu lub jakiegos ciezkiego rocka to pewnie bym to olal.
Regulacja poziomu szumu własnego wzmacniacza ? A co tu porównywać ? Słyszę od razu kiedy jest większa selektywność i separacja.
Nie jest to szum w moim przekonaniu dodający jakości brzmieniu, a nawet równomierny przyjemny szum z kilku metrów z bliska staje się drażniący.
Radziłbym porównywać przez kilka minut lub lepiej kilka utworów płyt, a bez regulacji to szum przypadkiem musiałby być na odpowiednim poziomie. Można ewentualnie słuchać cicho i bardzo blisko, a potem zwiększać odległości i słuchać coraz głośniej. Chodzi o to, żeby w miejscu odsłuchu delikatnie było słychać neutralnie brzmiący szum, zrobić odsłuchy z szumem, bez niego, kilka utworów, kilka płyt i wszystko będzie jasne.
Kompletnie nie rozumiem o czyn piszesz. Jak można zrobić odsłuch z szumem lub bez ?
Do wyboru jest posiadanie urządzeń szumiących w różnym stopniu albo jedno z regulacją szumu i możliwością wyłączenia szumu przełącznikiem.
Nie wiem jaka jest twoja skala oceny szumu...ja mówię o szumie poniżej 40-50dB od sygnału.
Regulacja szumu ? Co Ty bredzisz ? Jak można wyłączyć szum własny urządzenia ? Zwariowałeś ?
Tez nie czaje o co chodzi. Jeszcze nie mialem wzmacniacza z taka opcja.
