Preamp Aikido i brum
Chciałem się tylko upewnić . Zostaw ten przewód PE tylko rozłączony. Teraz sprawdź czy któreś gniazdo ( wejściowe lub głosnikowe) nie ma połączenia między masą/ sygnałem a obudowa końcówki.
Nie ma zwarć. Jedynie przez układ wzmacniaczy i zasilaczy ponad 700 Ohm.
Odłączyłem kondensator przy masie gniazd wejściowych i dałem gruby przewód miedzy masa i obudowa-niestety bez zmian ( z PE i bez PE).
Już mam dość...
Może jest tu jakiś magik z okolic Łodzi i chciałby się pobawić?
daj duże czytelne zdjęcie całych bebechów wzmacniacza.Co to za kostrukcja , bo pisałeś o Aikido , a wzmacniacz mi umknął?
Tak jak to widziałem w końcówkach Passa to robi gwiazdę i łączy masę zasilacza z obudową przez termistor. Coś tak mniej więcej.
Do punktu gwiazdy łączy masę wejść, wyjść, i wzmacniacza 8afe512d8dd349d7f4bce567f8470ead.jpg2839dd9b1f2d816cc95c3ab3b582460e.jpg
Końcówka to klon Mission 777.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  jest link do zdjęć w większej rozdzielczości. Zasilacze są zrobione na duodiodach. Wcześniej było na zwykłych mostkach, ale efekt ten sam był.
Nie ja. Ale starałem się brać udział w procesie jak najwięcej i sporo o tym projekcie wiem, ale jak widać nie wszystko...
To tak właśnie prawie mam. Prawie, bo masy wejść i wyjść łączą się wspólnie na płytce końcówki. Wydaje mi się,że jakbym od masy wyjść pociągnął drut do gwiazdy to będzie pętla...
47 minut temu, pataus napisał:
Czy masa z zasilacza idzie do obudowy?
Tak, prosto z przewodów 0V.
Zasilacze są robione na wzór zasilania Passa F5 z odpowiednio dobranymi punktami pracy.
Prostowniki dwupokojowe z filtracją.
a jakieś zdjęcie bardziej całościowe?
Katalog z linku jest uzupełniony o zdjęcie całości z góry. Jak potrzeba lepszych zdjęć płytek wierzch-spód to oczywiście nie ma problemu i mogę wszystko wymontować i podesłać
Bez schematu zasilania może być ciężko.
Niech mnie ktoś mądrzejszy poprawi
1- ale IMHO ten niebieski od masy wejść masz połączony z PE czyli przez bolec z N w gniazdku. Zdemontuj to i już nie próbuj z powrotem łączyć.
2- nie wiem czy dobrze masz zrobione te mostki
3. Spróbowalbym rozłączyć masy na wejściach
No one są zrobione wg przepisu:
Dziwna sprawa. Wziąłem końcówkę do pracy,żeby zobaczyć co się stanie przy instalacji 3-przewodowej i wyrzuciło zabezpieczenie... Nic nie grzebałem. Wszystko jest jak było...
Czy prawdziwe PE z masą zasilaczy mogło to spowodować?
1-odpiety
2-wyjasnione
3-rozlaczone
4-PE wewnątrz obudowy odłączony
Nie ma brumi z i bez zwartego wejścia🤩
Przy odłączonym PE wyrzuciło mi też zabezpieczenie,więc pewnie uderzenie transformatora to wywołało. Podłączyłem PE i działa wszystko prawidłowo, przynajmniej na sieci 3-przewodowej. Późnym popołudniem podobne u siebie w domu. Zobaczymy co wtedy się stanie.
W głośniku, takim moim testowym, słychać buczenie trafo przy niezwartym wejściu.
jaki transformator?
jakie zabezpieczenie?
ile razy próbowałeś włączyć z podłączonym PE?
Edytowane przez artw
49 minut temu, artw napisał:
jaki transformator?
500VA
Roznicowka B16
No kilka razy-ok. 8
Z tym wyrzuceniem zabezpieczenia coś jest chyba nie tak. Wczoraj w domu też mi raz wywaliło, a przy którymś włączeniu strzeliła jedna z diód MUR w zasilaczu😒
Ale są też dobre wiadomości. Pod końcówkę jak podpiąłem IC same - brum. Dołączyłem PRE - ten sam brum, bez żadnej zmiany. Wziąłem drugi komplet IC - ta sama sytuacja.
Wziąłem kolejny komplet IC (wygrzebane z dna szuflady Monster Cable) - cisza!!! Z PRE i bez CISZA!!!
Jak to kurde możliwe? Moje dwa komplety Neotechów na dobrych wtykach brumią, a Monstery nie!! Monstery z jednej strony miały podpięty ekran, a moje kable ekran pasywny mają. Szybka naprawa i się udało!!!
Ale niestety po zmontowaniu całości i chęci podjęcia kolejnej próby strzelił MUR (czekam na części - znów😐). I tu pytanie: Czy to możliwe, że coś strzela z powodu tych dwóch mostków podpiętych pod obudowę razem z uzerowionym PE? Czy jak odepnę to moje PE wewnątrz obudowy można uznać sprzęt za bezpieczny?
Jak sytuacja? Z mojego skromnego doświadczenia wiem że jak coś takiego się dzieje to warto na nowo obejrzeć płytkę, lutowanie, mocowanie diód do radiatorów.
Napotkałem też dyskusje na amerykańskim forum w temacie uziemienia. Zdecydowanie zalecają uziemienie z sieci AC mocować jako jedyne na śrubie łączącej z obudową. Takie połączenie jak masz czyli z zasilacza przez mostek do obudowy zrobić na osobnej śrubie.
No i mimo wszystko daj schemat zasilania.
No i super. Tak teraz jak wszystko analizuje, to po założeniu mostków i podpięciu mas wejścia czy bolca pod nie powodowało te dziwne zwarcia... Wcześniej miałem masy zasilaczy przez RC puszczone i nic kompletnie się nie działo.
Same mosty zostawiam i już. Jutro przyjadą duodiody, więc mam nadzieję, że się uda zakończyć temat.
To ma odizolować masę audio o uziemienia, ale dlaczego sam mostek to pytanie do mądrzejszych ode mnie. Ja widziałem i sam stosuje termistor. Wersję z mostkiem też widziałem z układem RC. 429bafca1cb4349dacd241c447ab0f0d.jpg
Ok. Zasilacz postawiony na nogi.
W końcówce cisza z i bez IC. Sukces ogromny! Dziękuję Wam bardzo.
Ale niestety kłopot jest jak podepnę Aikido. Obojętnie czy 1 czy 2 IC. Masy wejść w końcówce,gdy są dołączone do obudowy jest ciut lepiej.
Ogólnie słychać pracujące (pierdzące) trafo w końcówce. Jak gaszę końcówkę (preamp dalej chodzi) pierd ustaje,słychać tylko przyjemny szum.
Nie sprawdzałem z podpiętym bezpośrednio źródłem pod końcówkę,ale efekt raczej ten sam będzie...
Co jeszcze mogę zrobić?🤷
