Wybór DAC i transport streamer.
25 minut temu, pmcomp napisał:
Elektrycznie te kable USB czy LAN maja na tak krótkich odcinkach identyczne parametry (rezystancja, pojemnośc, indukcyjność, przesłuch)
Byc moze, nie przeczę. Tyle.... ze ja slysze bo to skrajnie odmienne granie z tymi kablami. Belden dociazenie i mala utrata detali, wireworld mniejsze dociazenie ale więcej detali.
Ale nie rozwijajmy tego tematu bo i tak mi nie uwierzysz.
transport streaming -Auralic Aries S1 ; transport cd - Pioneer PD 30AE mod; dac - Denafrips Pontus 2; wzmacniacz - Shanling A3.2 mk2; kolumny - YB Nord S25; listwa - Lector Edison 230; interkonekty cyfrowe - Chord Clearway i2s, QED Reference Digital Audio 40, QED Reference Optical Quartz, Srebrny diy usb; interkonekt analogowy - PAD Neptune XLR; kable zasilajace - Oyaide tunami, Oyaide black mamba, Furutech alpha 3, Yarbo 1100, Neotech Nep 3002, Belden; zasilacze - Auralic PSU S1, Nostromo, PD Creative, Ifi ipowerX.
A jak wepniesz te kable LAN do PC to masz za każdym razem inną treść ? FB przekazuje więcej detali ?
To nie chodzi o moją wiarę. Tu chodzi o rzetelność i stwierdzenie czy są różnice czy nie. Jak trafisz 10/10 w ślepym teście kabla USB czy LAN odszczekam publicznie, że nie miałem racji. A na razie to tylko ... twoja wiara, niepodparta niczym poza twoimi słowami.
Zapraszam, przywieź swoje kable, muzykę ... zrobimy ślepy test 🙂 .
Edytowane przez pmcomp
Ja też ! A nawet przestanę komentować na forum ! Gra warta świeczki ! 😉
8/10 już jest dowodem, test niestety musiał by się odbyć u mnie ,znajomość sprzętu na którym się testeuje ma decydujące znaczenie
A podobno różnice są tak drastyczne, że to słychać gołym uchem 😉
"Pożycz kabel LAN wireworld starlight 8 i taniego beldena 1303. Porownaj
Trzeba być głuchy żeby tego nie slyszec"
Edytowane przez Piopio
dociążenie i detale  daje Audioqest Forest ,dla mnie lepszy od Wireworda  Violet
słychać .ale człowiek to nie maszyna czasem łatwo się pomylić ,chyba że porównasz z kablem od drukarki to spokojnie 100/100 .aczkolwiek po trzech piwach może być 80/100
Edytowane przez folab
Mój zdrowy rozsądek wyje z rozpaczy ...
 A jak ci powiem że walczę teraz z polaryzacją w przewodach zasilających, jak dasz napięcie z lewej strony to masz dociążony ,gęsty ale wolniejszy dźwięk ,a jak dasz z prawej to poprawia się szybkość ,lepsze tempo ,rytm ,ale odchudzone sporo.....i bądź tu mądry i znajdź kompromis...😁
Nikt nie pisał że drastyczne, Slyszalne jak się nie jest przygłuchy.
Drastyczne to są po zmianie kolumn, albo po zrobieniu akustyki w pokoju. Ja tak uważam.
Edytowane przez Mikelas76
5 godzin temu, Adi777 napisał:
Dlaczego ludzie boją się ślepych testów?
Ja się nie boję i często to robię,ale jest to problematyczne w praktyce,u siebie mogę zrobić ,na wyjeździe jest to kłopotliwe
"Trzeba być głuchy żeby tego nie slyszec"
To wskazuje na drastyczne różnice ... skoro wystarczy nie być głuchym by usłyszeć różnice.
Owszem, jest dowodem, że nie ma różnicy.
50% szansy czyli 50/50 jak posadzisz małpę i dasz jej przycisk ... A czy B. To rachunek prawdopodobieństwa.
A dlaczego 8/10 jest już dowodem, a 7/10 nie jest?
Nie widze problemu, może być u ciebie.
Naprawdę teraz będziemy się sprzeczać o interpretację słów? Drastycznie to może zlecieć kurs dolara.
Tak, powtarzam ze trzeba być przygłuchym żeby nie slyszec tego.
Proponowałem ci ślepy test, który wykaże czy jest różnica i czy trzeba byc przygłuchym.
Jakoś chęci do tego testu nie widzę.
To jest aż nie możliwe że posiadając dobry sprzęt i ogarnięta akustyke ty nie slyszysz zmian okablowania.
Coś musisz mieć nie tak, albo że sprzętem albo że słuchem. I to absolutnie nie jest obraza twojej osoby.
Mówimy o kablach USB i LAN ... Po prostu technicznie jest niemożliwe żeby wprowadzały zmiany w brzmieniu. Bo to są DANE !
Rozróżniasz cyfrowe dane od "muzyki" ?
robisz trzy krotny test ,jeżeli trzy razy wyjdzie 8/10 to już wystarczy , ja robiłem pięciokrotne próby i wyszło 4/5 ,zawsze możesz się zamyślić
Nie chodzi o słuch a o umiejętności słuchania,osoby które nie słyszą zazwyczaj mają nie dopieszczone systemy,ustawione tak z grubsza ,przeczytali opinie że dobry i kupili co najwyżej jakieś grube korekty bo kolumny grały bardzo jasno to wymienili na ciemniejsze. Byłem już takich ludzi co mieli całkiem drogie zabawki i byli autorytetem na forach,najpierw zobaczyłem że sprzęt stoi na gównianym biurku czy regale ,potem że prąd poprowadzony listwą z marketu i urządzenia stały jedno na drugim (wieża) . Czułem że to nie może grać i faktycznie ,dźwięk masakra ,jak taki ktoś moze słyszeć róznice ,jak może się wypowiadać na forach.....
Żeby zgarnąć maxa w totka to musisz trafić 6-kę czy wystarczy 5-kę ???
8/10 określa prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia na 80%. Jesli różnice są tak znaczne jak piszecie to dlaczego mamy się umwiać na 80% a nie na 100%? Skoro wyraźnie słychać to musi być 100%. To zdecyduj się czy słychać czy nie słychać, a nie zwalasz na pomyłkę, zły dzień, stan fazy księżyca, itp.
Jak kupuję od ciebie worek ziemniaków czyli 50 kg to będzie dobrze jak dasz mi tylko 40 kg? A dlaczego? Bierzesz wagę i mierzysz (ważysz).
Chcesz oszukiwać na audio-ziemniakach? Siebie możesz oszukiwać i sobie wmawiać, że 80% jest OK, ja chce od ciebie kupić 100% !!! Jest róznica ... masz trafić 10 na 10 i basta 🙂 .
Podsumowując. Test statystyczny, który przyjmie za wygraną nie 100% tylko ileś tam mniej musi byc podparty metodologią. Mozna o tym poczytać. Np. próba nie może być na jednej osobie tylko na np. 1000-u. Jak w wyborach. A wtedy błąd statystyczny wynosi nie 20% tylko powiedzmy 2%.
Różnice między kablami USB należą do tych najmniejszych ,trzeba dużego skupienia,dobrego samopoczucia
Ja ci nie bronię mieć dobrego samopoczucia czy dużego skupienia ... masz trafić 10/10. Możesz nawet strzelić sobie kreskę jak potrzebujesz 🙂 .
A czyje to słowa:
To znaczy że są to tak różne kable w budowie i w odbiorze, że to slychac od razu.
Tak ,mam wirewold, audioqest , jakiś dobry chińczyk, izolacja ładnie klaruje ,czyści ,daje lepszą holografie co ułatwia mi obserwację zachodzących zmian
Że w praktyce jest zupełnie inaczej i słychać to jak cholera ?
Autora tych wypowiedzi poznasz przy najbliższym goleniu 😉 . A może ogolić też chcesz się na 80% i będzie OK?
Idę o zakład że trafi 5/10 lub 50/100 +/-5%.
Nie ma CH we wsi. Stres go zeżre! 😉
nie moje ,chociaż zgadzam się
Sprobuj wszystko, listwe, urzadzenia, cokolwiek, spiac z ta sama polaryzacja jak na obrazku. I wtedy posluchaj jak gra calosc, powinno byc dobrze😉
Listwa nie ma znaczenia,wtyczki mogę dowolnie obracać ,rozumiem że N to faza ? Jak mam tak ustawione to dżwięk traci masę i czarne tło a nabiera tempa
TAK KUR.... widzę twoja twarz składająca się z ZER na tle jedynek.
Problem jest taki że każdy producent podłącza to inaczej nawet w gnieździe IEC
Przeciwnie. N - Neutral(ny), L - Line (faza)
Oznaczenia ok, ale co z tego jak masz standard podłączenia niemiecki, francuski i brytyjski. Tylko brytyjski ma zdaje określone dokladnie gdzie. jest faza. Także wolna amerykanka panowie.
Zgodnie z PL norma to tez jest okreslone. Ale jak masz europejskie gniazdka typu Shuko to wtedy tzw probowka powinna byc zawsze pod reka 🙂
