Yarbo SP-8000PW
Efekt końcowy zależny będzie właśnie od rodzajów wtyków.
Panowie - posiadacze ElecAudio, czy określilibyście jako neutralny kabel ?
Bo jak napisałem powyżej nie chce dać 3x10m czegoś co mi coś podbije albo co innego namiesza .
Kedzy też radzą zwykły podtynkowy 3x2.5/4m ale on nie jest ekranowany w żaden sposób więc stąd moje pytanie o ElecAudio
Chyba najlepszym wyjściem będzie odsłuch bezpośredni na krótszych odcinkach w twoim systemie bo 3x10m to raczej nikt nie wypożyczy 🙂 będziesz miał wtedy pełny wgląd w to co się u Ciebie dzieje i zdecydujesz.
„Nie ma drogi do szczęścia, to szczęście jest drogą”
Panowie padło na ELECAUDIO CS-331B
Jak będzie słabo to napiszę do was z pretensjami
Daje w peszlu żeby potomni mogli wymienić jak im nie podejdzie
Kurcze zacząłem wątek od pytania o Yarbo no i ...
👍Will be good! You'll be happy!
Wprawdzie ten byłby….
DH Labs POWER PLUS, ale
nie dywagujmy 😜
Edytowane przez Krzysztof_56775
nie dywagujmy
Widziałem jeszcze pozłacane. Ponoć lepsze ha ha. Już mi nie mieszajcie bo mnie to audio wykończy finansowo
6 minut temu, Marcin Wielgus napisał:
Czy wg was to kierunkowy drut ?
Oczywiście, wg producenta - tak
Edytowane przez (nie)przecietniak
Tak sądziłem . Czyli strzałki od tablicy / gniazda do odbiornika .
Dzięki
Nawet jak nie ma strzałek to napisami w kierunku przepływu prądu, ale tutaj jest to jednoznaczne - strzałki od tablicy do gniazdka w ścianie.
5 hours ago, Marcin Wielgus said:
Kabel dojechał . Czy wg was to kierunkowy drut ?
Wydawało mi się, że urządzenia zasilane są prądem przemiennym, więc o jaką kierunkowość tu chodzi?
A może się mylę?
A może się mylę?
Kierunkowość w kablach audio zazwyczaj wynika z miejsca połączenia ekranu. Moj interkonekt ma ekran od strony źródła i zamiana stron tak psuje dźwięk że odniechciewa się słuchać...
W tym przypadku pewnie chodzi o aspekt wizualny bardziej.
Prąd niby przemienny ale masz fazę (kopie) i zero 😉
2 minuty temu, jar1 napisał:
Elektrycy tak mówio.
Może i mówio, ale napięcie w stosunku do ziemi na przewodzie zerowym wynosi faktycznie zero, natomiast prąd jednak przewodem zerowym płynie. Przemienny.
nagrywamy.com
9 godzin temu, przemak napisał:
Mylisz prąd z napięciem.
Upraszczam na potrzeby zrozumienia, ale nie mylę.
Godzinę temu, przemak napisał:
Zrozumienie czego miało to "uproszczenie" ułatwić?
Że prąd jest przemienny, ale też są żyły L (faza) i N (neutral)
Oczywiście. Dlatego napisałem, że mylisz prąd z napięciem, co właśnie potwierdziłeś.
nagrywamy.com
Nikogo tu raczej nie obchodzi różnica między prądem i napieciem. Jedyne znaczenie dla audio ma fakt o którym pisze
Reszta to teoretyczne pierdzielenie jak o wzorcu metra 😋
Oczywiście. Czyli mylisz i niczego nie ułatwiasz.
nagrywamy.com
Ciekawy pogląd 😄
Pierdzielenie teoretyczne to jest o tych kablach...
Idzie się do jakiejś Castoramy. Kupuje to co tam mają, zważając na przekrój aby był właściwy i instaluje...
