Streamer + DAC - wybór na początek
9 minut temu, pdkl napisał:
A jaki DAC polecacie do Node 2i? Cena do ca 2500 PLN
SMSL SU-9.  Nie ma lepszego DAC w tej cenie. Za 2800 możesz dostać używany Topping D90SE MQA.
Nie kupuj nic co nie ma ES9038PRO lub AKM4499EQ na pokładzie.
Sabre gra inaczej niż Akm. Na dodatek sam chipset niewiele daje.
Miałem u siebie Topping D90 na wyzszym Akm i Rme Adi 2 na niższym.
Adi wygrał pod każdym względem. Dynamika, przestrzeń, szczegóły, precyzja, naturalność.
13 minut temu, piotrek7 napisał:
Node ma świetną aplikację ale na nim nie zaczyna i nie kończy się streaming. Jest jednym z wielu dostępnych na rynku urządzeń. Na pewno nie jest najlepszy
A jakie urządzenie czy program na pc czy mac ma choćby podobną funkcjonalność jeśli chodzi o obłógę lokalnych plików i streamingu?
Przerabiałem daphile, volumio, roon, jriver, audirvana, foobar i wiele innych. Zawsze było coś za coś.
Jak była sensowna obsługa lokalnych plików w np. jriver czy daphile to brakowało dobrej obsługi serwisów streamingowych.
Roon jest fajny, funkcjonalnu i jest dla mnie prawie idealny pod względem zarządzania bibliotekami audio, ale nie obsługuje np. deezer na którym mi zależało.
Jak do tej pory ja nie znalazłem alternatywy dla bluesounda przynajmniej w sensownych pieniądzach.
Być może taka jest.
Jasne, taki np. RME ADI-2 DAC to gówno straszne. 😉
W ślepym teście byś nie rozpoznał.
27 minut temu, Przemysław_51508 napisał:
Bluesound jako streamer ma wg mnie najlepiej dopracowane oprogramowanie z obsługą wszystkich znaczących serwisów. Do tego jest stabilny. A jeśli podłączy się go z dobrym dac to nie ma sensu szukać niczego innego.
Pod względem wygody użytkowania nie ma sensownej alternatywy, przynajmniej jeśli chodzi o serwisy streamingowe.
Też tak uważam. Mam Node (3) porównywałem różne DAC i w zakresie przetworników opartych o delta / sigma w kwocie do 5000 w moim systemie  opartym na Dayens Menuetto i Pylon Diamond 18 (zasilanie stabilizowane 1.2 kW w szczycie) nie było słychać różnicy usprawiedliwiającej wydanie tej kwoty (a jest to muzykalny i szczegółowy system w dobrym akustycznie pomieszczeniu). Obecnie przymierzam się do DAC opartego na R-2R a więc w założonym budżecie będzie to Denafrips Ares II. Spróbuję go wypożyczyć a jeśli się nie da to kupię w ciemno (wiedza w zakresie elektroniki i techniki cyfrowej oraz wystarczająco pozytywne recenzje na zachodnich forach).
W torze cyfrowym słucham muzyki z plików kupionych na HDtracks (HD) i ze zripowanych moich płyt CD. Okazjonalnie Dezeer HiFi dla poszukiwań nowości. Lubię dźwięk analogowy i moim celem jest to aby słuchanie muzyki Keitha Jaretta z Koncertu W Kolonii na obydwu torach, analogowym i cyfrowym sprawiało mi taką samą przyjemność.
Wygodę obsługi Node mogę porównać tylko z Roon ale jest on kosztowny. Poprzednio używałem innych streamerów do których wykupiłem BubbleUPnP ponieważ fabryczne aplikacje były gorzej niż fatalne. Aplikacja Node bije to wszystko na głowę.
Zgadzam się. Mam Node 2i, aplikacja jest genialna, nic się nie wiesza, jest intuicyjna. Korzystam głównie z Tidala
Nie dało się tego nie rozpoznać 🙂 jak pierwszy raz wpiąłem z dumą D90 u kolegi zamiast jego Pontusa to D90 zagrał... jak zagrał 😉
Moje usilne przekonanie (bliskie twojemu) o tym że grają tak samo, a może i Topping lepiej legło w gruzach 😁
Pontus to inna technologia. Może grać inaczej.
Rme Adi też gra inaczej. Topping zaokrągla 🙄 to chyba najlepsze określenie. Brak życia, pazura...
Edytowane przez marcinmarcin
Ja mam SMSL SU-9 i w życiu bym nie określił tego grania bez życia i pazura ... Pontus przecież jest ciemny w stosunku do kości SABRE.
Potrafi być brzmienie dociążone, ale dynamiczne i detaliczne, a potrafi coś grać jasno, płasko i bez życia.
Pontus to nie mój typ prezentacji. Wolę Adi czy Qutest, ale grał znacznie dynamiczniej od Toppinga D90
Wszystko wskazuje na to , że Node 2 (2021) pozostanie ze mną na dłużej. Jestem naprawdę zadowolony z tego urządzenia. Prostota , intuicyjność , jakość - wszystko na plus.
Zastanawiam się jedynie nad DACem. Porównuję ten wbudowany do zewnętrznego SMAL SU-9.  Jest jakby odrobinę lepiej na SMSL , aczkolwiek różnica nie jest spektakularna.  U mnie bluesound podbija trochę bas , natomiast smsl  go łagodzi. Generalnie te różnice  w odbiorze są bardzo subtelne. Dam sobie jeszcze dzień na odsłuch....
Jak na ten moment , wydanie dodatkowych +/- 2000pln na ten DAC wydaje się być niezasadne.  ....  Ale czas pokaże.
Jeśli weźmiesz SMSL SU-9 + dobry transport USB (iFi Zen Stream po WiFi, Malinka z jakąś nakładką USB i zasilaniem liniowym, czy PC + izolator galwaniczny USB) to taki zestaw zagra lepiej niż Node.
2 godziny temu, pdkl napisał:
Czy udało Ci się podpiąć pod Node Toppingi? Koledzy doradzali w jaki sposób można to zrobić.
Niestety nie. Cisz jak była tak nadal jest. Bez względu czy podłącze przez usb czy coaxial. Porady nie pomogły.
Zamiast kupować DAC proponuję na początek wymienić zasilanie na liniowe. Ogromna, ogólna poprawa brzmienia zarówno przy graniu przez RCA, jak i z Node w roli transportu. Może zewnętrzny DAC okazać się niepotrzebnym.
Edytowane przez Franz-007
Jeżeli oszczędzasz na coś przez pięć lat, to znaczy, że Cię na to nie stać.
jaka ta nakladka do malinki na przyklad?
Nie ma takiej a piopio sie naczytal audiosciencereview ktore mu za mocno weszlo i teraz probuje tutaj te madrosci wszystkim imputowac 🙂
Edytowane przez biniek
Mówisz, że ignorowanie techniki to prawdziwa droga do bycia ekspertem w audio ?
Usbridge z malina dziala tylko z nakladka allo digione btw
Zaslanianie sie "technika" nie powoduje ze masz monopol na racje bo to wyswiechtany frazes.
Pomiary sa wazne ale czesto rzeczywistosc je weryfikuje tzn idealny w pomiarach DAC brzmi duzo slabiej od tego ktory mierzy sie gorzej i nic na to nie poradzimy
Audio to subiektywna dziedzina i nie przekonasz nikogo ze ma sluchac tylko idealnych technicznie urządzeń bo nikt by nie kupowal np lampowych wzmacniaczy albo dacow r2r
Oczywiście, że sama technika nie gra. Jednak ignorowanie techniki do droga do nikąd - bez oparcia na nauce/technice można szybko zostać fanatykiem i ignorantem. Trzeba wiedzieć co jest możliwe w audio a co nie jest.
Ja mam podejście racjonalne. Nie szukam różnić w brzmieniu tam gdzie ich nie ma - np. przesył danych cyfrowych. Różnicę robią zakłócenia. A żeby je wyeliminować to trzeba posiadać podstawową wiedzę na tematy techniczne.
Roznice moze robic petla masy i izolacja galwaniczna na punkcie ktorej masz obsesje
Ten problem znika jesli uzywasz polaczen zbalansowanych a mimo to transporty mimo ze bit perfect brzmia roznie i to czasem sa duze roznice
Same streamery po wyjściach cyfrowych graja inaczej jedne lzej inne przestrzenniej a jeszcze inne z naciskiem na konkretne pasma
Kim zostaje ten kto poleca dac tylko na najnowszym  ESS sabre czy AKM?
Zachłysnąłeś się pseudonaukowym bełkotem, który pomija tak prozaiczną rzecz jak możliwość usłyszenia zmian daleko poza progami percepcji ludzkiego słuchu.
Zdaje ci się.
Czasem tak a czasem są nie istotne bo ich wpływ jest całkowicie nieistotny lub jeszcze inaczej zakłócenia z którymi dzielnie walczysz mają o wiele mniejsze znaczenie, niż zakłócenia czy zniekształcenia w innej części toru.
Innymi słowy wydawanie kasy na zbędne gadżety nie ma sensu i nie ważne czy to kasa mała czy duża, gdy efekt ich zastosowania nie jest możliwy do usłyszenia. Zmierzyć oczywiście można prawie wszystko i nawet wykazać różnice ale co z tego jak jej nie usłyszysz. No chyba że robi się coś dla uspokojenia nerwicy to wtedy inna sprawa. Tyle że wtedy warto o tym wspomnieć, szczególnie gdy masz się za osobę racjonalną i ufającą nauce.
Proszę o techniczne wyjaśnienie tego fenomenu.
A kable można usłyszeć ? Ciekawe, że pomiary ewidentnie pokazują pozytywny wpływ izolacji galwanicznej i ZEROWY wpływ kabli na dźwięk. Moim zdaniem nie jest możliwe usłyszenie kabli 😉
Ja słyszę gdy wiem że zmieniłem lub jak pomylę się przy lutowaniu.;)
Podstawowe pytanie. W jakim przypadku?
W kazdym przypadku, nie wiedziales?
Przeciez Piopio dla pewnosci tłucze to w każdym wątku, tak abyśmy zrozumieli, zapamietali i zastosowali.
Topping HS01 is best of the best
transport streaming -Auralic Aries S1 ; transport cd - Pioneer PD 30AE mod; dac - Denafrips Pontus 2; wzmacniacz - Shanling A3.2 mk2; kolumny - YB Nord S25; listwa - Lector Edison 230; interkonekty cyfrowe - Chord Clearway i2s, QED Reference Digital Audio 40, QED Reference Optical Quartz, Srebrny diy usb; interkonekt analogowy - PAD Neptune XLR; kable zasilajace - Oyaide tunami, Oyaide black mamba, Furutech alpha 3, Yarbo 1100, Neotech Nep 3002, Belden; zasilacze - Auralic PSU S1, Nostromo, PD Creative, Ifi ipowerX.
Nie tylko. Intona czy iFi iGalvanic też robią robotę ale za 3-4x większą cenę.
Przy połączeniu transportu USB z DAC izolacja nie zaszkodzi. Efekt jest większy lub mniejszy w zależności od stopnia zaszumienia magistrali USB.
Na pewno dzięki izolacji można zaoszczędzić na zasilaniu liniowym transportu - staje się po prostu zbędne bo szumy zasilania wycina izolator.
  • 7 miesięcy później...
Zastanawiam się nad zmianą zewnętrznego DACa do swojego Node2i z liniowym zasilaniem.. Do tej pory gram na Citrone Tube Dac (taki fajny lampiak) i niby jest fajnie ale mnie korci.. Jaki będzie sensowny budżet żeby nie było przerostu formy nad treścią w stosunku do BS2i?
Do 5tyś. myślałem o Chordzie Qutest vs Denafrips Ares II
Do 10tyś. mam też dwa typy Denafrips Pontus II vs Gustard R26 ale czy to już nie przesada do Noda i Tidala?..
Mając Gustard R26 możesz zrezygnować z Node. R26 ma funkcję streamera. Jaka jest reszta toru ?
