Wzmacniacz do Paradigm 100v5
JKDB
W dniu 24.06.2022 o 07:40, JKDB napisał:
A tak z ciekawosci czy takie kolumny zagraja lepiej od tych paradigmow? Jaka bedzie roznica w brzmieniu? Bowers & Wilkins 603 S2 Anniversary Edition ? Albo np. Takie monitor audio silver 500? Widze, ze w polsce sa bardzo drogie, a ja moge je kupic za pol ceny nowe. Tylko czy to zagra lepiej od starej serii paradigm reference ?
Zagra lepiej  .
8 godzin temu, bartoszek32 napisał:
Ponoć właśnie ten k2 bt jest całkiem inaczej grającym wzmakiem niz standardowy k2.
A to ciekawe. Zainteresowałeś mnie. Bo teraz już sam nie wiem którego miałem. Z bt nie korzystam.
Piotr
Piotr
Jak masz możliwość to posłuchaj standardowa wersję k2 bo ten powyższy opis o Roksanie k2 kompletnie mi się nie zgadza bo sam go posiadam i wiem jak brzmi.
Godzinę temu, Piotr Sonido napisał:
Ten z bt to był ten mocniejszy chyba? To faktycznie chyba tego miałem.
Piotr
Mocniejszy tylko na papierze.
No możliwe ja akurat tych wzmacniaczy w laboratorium nie porównywałem.
Ale nie używając bluetooth jakoś trzeba było je odróżniać.
No ale to skąd wynika taka zmiana w brzmieniu skoro nie z mocy.
Piotr
Jest tez dostepna wersja bez bt. Ale czy roznica bylaby faktycznie taka duza?
12 godzin temu, quatross napisał:
Zagra lepiej  .
Mozesz troche rozwinac swoja odp? Czy nowe kolumny ze sredniego przedzialu cenowego ok 8tys zl sa faktycznie lepsze niz stare referencyjne modele?
Zaczynam sie powoli zastanawiac nad zmiana tych kolumn. Do tej pory chyba najbardziej mi odpowiadaly kef r900, niestety tam bas byl zbyt wolny do muzyki ktorej slucham i przy wyzszej glosnosci strasznie wrzeszczacy dzwiek. Ostatnio sluchalem focal aria 926 i byli calkiem spoko. Moze by tak aria 948?(jest teraz dobra cena za nowe) Beda lepsze od studio 100v5? Bas bedzie wystarczajaca twardy i szybki zeby zagrac dobrze w metalu?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez JKDB
Metal z Focalem będzie dobrze brzmiał o ile podepnie się odpowiedni wzmacniacz o czym się przekonałeś. Do potencjalnych wyborów dopisałbym jeszcze Audio Physic Tempo 6
„We read to know we are not alone.“  C.S. Lewis
3 godziny temu, Piotr Sonido napisał:
No właśnie. Nie wiem czy tak focal to metali to jest ok. A sprawdziłeś audiovectory?
Piotr
Audiovector do metalu?
Krew z uszu.
Poszukaj czegoś z Paradigm, Elac też będzie dobry w tym gatunku.
Jakiś czas temu kontrahent wziął ode mnie podłogowe Focale do rocka.
Dla mnie za mało dawały basem w muzyce elektronicznej.
Do metalu OK .
(Ja bym raczej myślał nad Paradigm Studio 60v3).
Krew z uszu.
Mam aktualnie Paradigm reference studio 100v5. Aale cos mi w nich nie pasuje albo potrzebuje o wiele mocniejszego wzmacniacza. Basu wlasnie troche brakuje co mnie bardzo zdziwilo przy takiej konstrukcji (mialem kiedys 11v7 i pamietam ze tam byl wykop i szybkosc) do tego troche bulowaty ale to chyba wina Nada C356, sprawdzalem tez roksan k2 z bt i bylo jeszcze slabiej mimo rzekomych 140w przy 8ohm. Nie wiem juz w jakim kierunku isc.
Rozwiniecie wypowiedzi
Jeśli Ci chodzi o dociążenie dźwięku to może Musical Fidelity albo Roksan Caspian ewentualnie Vincent.
Krew z uszu.
No to z focal będzie to samo
Musical dociąża dół ale górę to on raczej odchudza. Trzeba to lubić.
Piotr
Piotr
Zawsze jest coś za coś.
Caspiana posłuchaj bo to może być to czego szukasz. To taki czaruś. Może się podobac.
Owszem ale nie tak mocno coś za coś jak w musical. W Caspian zdecydowanie bym tak nie powiedział.
Piotr
Piotr
Pytanie tylko czy Caspian bedzie mial lepszy bas niz nad c356? Bo ten k2 mial go sporo mniej.
10 godzin temu, quatross napisał:
Jak chcesz większe dociazenie .
Jaki model godny polecenia?
Caspian ma bardzo głęboki bas i kontrolowany.
Miałem wszystkie 3. Caspian M2 to znacznie wyższa półka .
I ma bas, zmienny różnorodny i silny
Pełna zgoda.
Piotr
Pełna zgoda.
Piotr
Ale musi byc m2?
Caspian,czyli powtarza sie moja propozycja sprzed miesiaca.Nic nie musi,tyle ze M-1 to regres do M-2.
M-1 jest mniej dynamiczny,bas jest poluzowany.Sluchalem go z m-dac i zamiennie kef iq9,b&w cm1. Z kefami wg. mnie porazka,z cm1 bylo dobrze.Milo go wspominam.
M-2 sluchalem z studio 100 v5 i czuc bylo dynamike,barwe.Inne,lepsze granie.
Dzieki, bede polowal na uzywke.
W dniu 20.07.2022 o 23:51, JKDB napisał:
Ale musi byc m2?
Nie musi. Ale ten faktycznie gra najlepiej.
Dokładnie tak. Roksana tutaj wyciągal dobre wnioski
Warto!
Piotr
Wydarzylo sie cos bardzo dziwnego, co juz na stale zmienilo moj poglad na sprzet audio i jakiekolwiek recenzje sprzetu w internecie. Wpadl do mnie znajomy z kilkoma starymi wzmacniaczami, rotel, yamaha, denon itd. Glownie to sprzety z lat 90. Kazdy jeden zagral conajmniej tak samo dobrze(lub niedobrze) jak Nadc356bee co juz jest niepokojace. Natomiast duzym wyjatkiem okazal sie staregy Denon PMA 250 precision audio component pierwsza wersja tego wzmacniacza. Ten piecio kilowy maluch o mocy 25w zdmuchnal z powierzchni ziemi mojego nada w kazdym aspekcie brzmienia, mocy, glosnosci. Przepasc byla tak ogromna, ze nie jestem w stanie tego opisac. Bas nagle zyskal sile, podwojna stopa uderzala, byla sprezysta i mocna, wokal pieknie nasycony i soczysty, tak samo wysokie byly dokldnie idealnie zgrane z reszta. Nigdy wczesniej nie slyszalem takiego grania, nie moglismy sie oderwac od muzyki. Jak to jest mozliwe, ze stary denon o tak niskiej mocy wydobyl z moich kolumn taki dzwiek? Taka potege? To nie byla roznica w brzmieniu, to byla przepasc jak zmiana podstawkowych na podlogowe. Odrazu dodam ze moj Nas jest nowy, sprawny. Niedawno kupilem nowke i zaluje, bo stary klocek za 30funtow wciagnal go nosem.
Morał z tego jest taki, że trzeba trafić że sprzętem i tyle a to czy to będzie wzmak za 30 funtów bądź 1500funtow nie ma kompletnie znaczenia. Ma być synergia.
Trzeba słucha, słuchać i jeszcze raz słuchać.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez bartoszek32
Jaka szansa że był to model na oryginalnych podzespołach? Czy kolega wie?
Jaka szansa że granie tego Denona jednak zgoła odmienne bardziej spasowało pod twoje kolumny niż nad?
Piotr
Piotr
Szansa jest taka, ze kupilem taki sam i gra tak samo dobrze. Czy odmienne brzmienie bardziej sie spasowalo? Probowalem wielu wzmacniaczy i kazdy sprawial wrazenie jakby nie mial sily poradzic sobie z tymi kolumnami. A tu 25w robi cos niesamowitego. Nie mozna tego opisac slowami. Tylko o co chodzi z ta moca ?Waty watom nierowne?
