DAC TDA 1543
Pytanie do znawców o płytki DAC z dwóch poniższych linków:
To są jakieś zupełne podróbki czy Chińczycy mają rzeczywiście kości TDA 1543 ?
https://www.audiostereo.pl/topic/159016-dac-tda-1543/
40 minut temu, haile napisał:
pewnie oryginal, te kosci byly groszowe, kto by to podrabial. Sam mam ich jeszcze chyba z 10 gdzies w szafie i nikt nie chcial po 5zł jak tu oglaszalem, tego CS chyba tez
TDA1543. Bidaedyszyn R2R. Miałem używałem w DACu Petera Daniela. Barwa owszem, ale i tak nic specjalnego. Szkoda na to pary w dzisiejszych czasach.
https://www.audiostereo.pl/topic/159016-dac-tda-1543/#findComment-5595704
To chyba jest tak że mają matrycę i nalupali tego w ilościach sobie właściwych pod koniec cyklu życia tej kości. Mam 1543 w smd i 1545 w dip8 którego spokojnie można na uniwersalnej ogarnąć. Mogę się podzielić.
https://www.audiostereo.pl/topic/159016-dac-tda-1543/#findComment-5595710
Obie chińskie płytki mogą zawierać oryginalne TDA i cóż z tego jak reszta wątpliwej jakosci.
Miałem TDA w dwóch aplikacjach niby podobnych. Petera na wyselekcjonowanych przez niego i grało nieźle i powstałej tu na forum aplikacji z elementami bardziej z przypadku. Różnica jak dzień i noc. Ta druga niestety juź znacznie gorsza
https://www.audiostereo.pl/topic/159016-dac-tda-1543/#findComment-5595712
6 minut temu, Elbing napisał:
Potrzebny mi prosty DAC na tej kości do starej, sprawnej wieży Eltry (ATS 361).
Na Twoim miejscu pobawiłbym się czymś  na PCM5102 , też proste, a przynajmniej poziom sygnału wystarczający do puszczenia dalej. Chociaż żeby PCM grał na jakimś poziomie tez trzeba trochę zachodu. Kość PCM jest tak tania, że wątpię by Chinczykom opłacało się je podrabiać.
https://www.audiostereo.pl/topic/159016-dac-tda-1543/#findComment-5595733
Na PCM 5102 to wiem jak gra. Mam na razie podłączony do tej wieży stary odtwarzacz CD Denon 520, gdzie DAC jest oparty na tej kości. Niestety lata temu wywaliłem orginalny odtwarzacz CD od tej wieży, gdy padł w nim napęd.
DAC na TDA 1543 interesuje mnie z przyczyn sentymentalnych a nie racjonalnych.
https://www.audiostereo.pl/topic/159016-dac-tda-1543/#findComment-5595738
Oryginalnie Denon miał na pokładzie PCM56 chyba. Trochę inna epoka.
https://www.audiostereo.pl/topic/159016-dac-tda-1543/#findComment-5595746
38 minutes ago, Elbing said:
Co masz do podzielenia się Daniel_68412 ?
TDA1543T z Ali i tego 1545, pisz na prv jak coś..
https://www.audiostereo.pl/topic/159016-dac-tda-1543/#findComment-5595748
Nowszy CD Denona 520 z PCM 5102 w DAC.
Za cienki w uszach jestem. Sam nie zrobię DAC. Dlatego zwróciły moją uwagę gotowe płytki od Chińczyków.
https://www.audiostereo.pl/topic/159016-dac-tda-1543/#findComment-5595786
Jeśli masz sentyment do TDA1543, a sam masz problem ze zrobieniem i koniecznie chcesz od Chinczyka to ten z opampem będzie bardziej odpowiedni. Chodzi o poziom sygnału. DAC na TDA z pasywną konwersją bédziej miał ten sygnał po prostu zdechły. Po pasywce ciężko o wysterowaniem tym co tam będzie np wzmacniacza.
O jakości nie będę się wypowiadał. Raczej nie należy spodziewać się fajerwerków.
https://www.audiostereo.pl/topic/159016-dac-tda-1543/#findComment-5595879
Co do jakości to mam świadomość. Na fajerwerki nie liczę. To ma być do brzdąkania w tle bo do tego służy ta wieża.
Z opampem to jest zielona czy czerwona płytka ?
https://www.audiostereo.pl/topic/159016-dac-tda-1543/#findComment-5595893
To co to jest wystawione przez skośnookich Twoim zdaniem Krzych2 ?
Rozumiem, że nie podłączę tego pod wzmacniacz zintegrowany przez wejście dla CD na przykład ?
Edytowane przez Elbing
https://www.audiostereo.pl/topic/159016-dac-tda-1543/#findComment-5595901
Nie jest tak źle nawet bez opampa. Zobacz proszę taką płyteczkę z AVT. Przetwornik DAC TDA1543, PCB do projektu AVT5335. Używam 3 sztuki: Kustagona, AK4495 i ten maluch z AVT też nie leniuchuje.
Edytowane przez wstach1
ą
https://www.audiostereo.pl/topic/159016-dac-tda-1543/#findComment-5596110
Podłączysz i grać będzie, ale wrażenie braku dynamiki mozesz odczuć i prawdopodobnie mocniej będziesz musial podkręcić potencjometr głośności i tyle w zasadzie.
https://www.audiostereo.pl/topic/159016-dac-tda-1543/#findComment-5596202
i włączyć funkcję loudness we wzmaku ? 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/159016-dac-tda-1543/#findComment-5596255
jak wcześniejszy stopień nie ma pary to raczej sygnał też dostaje w dupę a nie tylko jego poziom - kiedyś przy okazji to zmierzę
https://www.audiostereo.pl/topic/159016-dac-tda-1543/#findComment-5596260
