wzmacniacz nie śpiewa.
Dzień dobry,
stałem się posiadaczem śmiesznego wzmacniacza.
Kenwood KA-57.
Otóż wzmacniacz gra, ale wyłącza wokal.
Jeśli go słychać to musi być głośno i wtedy też brzmi jak echo.
Sytuacja się zmienia gdy pokręcę pot. Balance.
Ale Balance nie działa.
Przesmarowalem wszystkie potencjometry kontaktem. Ale nic się nie zmieniło.
A do tego dziwnie pachnie.
Jak rozlane baterie.
Gdzie jest problem.
Czego szukać?
https://www.audiostereo.pl/topic/159018-wzmacniacz-nie-%C5%9Bpiewa/
9 minut temu, oktom napisał:
Czego szukać?
Wyspecjalizowanego serwisu audio lub punktu odbioru elektrośmieci (jeśli koszt naprawy przekroczy wartość tego urządzenia)
A z całą pewnością jeśli się na tym nie znasz, odpuść sobie zalewanie wzmacniacza jakimiś preparatami, badaniem zimnych lutów czy innymi zabiegami z pogranicza audio szamanizmu inspirowanego poradami nn osób, które wróżą z fusów
Problem może być w przełącznikach dość często regulacje barwy, balansu czy np. tone defeat potrafią bruździć do tego stopnia, że zniekształcają dźwięk, słychać go jakby ze studni w starych wzmacniaczach, styki czarne w środku i te od wyprowadzeń i zimne luty na tych przełącznikach to mogą powodować, żadne psikanie nie pomoże jeśli przełącznik jest zamknięty trzeba wylutować i rozebrać bez rozlutownicy czy przynajmniej odsysacza  nie ma co podchodzić.
5 minut temu, oktom napisał:
Szczęśliwie się zdarzyło że zamierzałem czegoś nowego się nauczyć. Lutownice i odsysacz mam. 🙂.
Jeśli tak to cofam swój wpis. Powodzenia!
Ps
Może coś w dziale DIY podpowiedzą.
Edytowane przez szymon1977
Jak masz multimetr to zmierz opór między minusem wyjścia głośnikowego a masą, w jednym i w drugim kanale, powinno być zwarcie.
W trakcie usuwania konta.
Taki efekt mialem jak w latach 80-tych robiłem namiastkę surround. Tylny głośnik podłączałem między plus lewego kanału i plus prawego kanału dzięki czemu głośnik emitował wszystko co nie było pośrodku sceny. Obstawiam że u kolegi coś takiego właśnie występuje. Sprawdzilbym podłączenie głośników.
Sprawdzilem, problem leży gdzie indziej.
Na słuchawkach jest tak samo jak na głośnikach.
Przelutuj ścieżkę sygnałową, często są takie śmieszne efekty jak gdzieś masa nie styka. Obstawiam na start zimne luty. Gdzieś cos się powinno stykać z masą i odpadło.
Możesz spróbować ominąć płytkę barwy/balansu i zobaczyć czy w niej leży problem.
