Przewód zasilający DIY wypełnienie śrutem
18 godzin temu, ASURA napisał:
Wracając do tematu, uległem niecierpliwym jak dzieci w tym kghm i zajrzałem z swoim prywatnym kabliszczem do salonu Sony
Jeszcze lepiej jest.
Nawet nie zakrzyknął "już", nie odczekał nawet kwadransa akad. Sam chciał "testować".
Heloł!
Miałeś to zrobić ze świadkami z forum. To, że sam widzisz "poprawę" to wszyscy już wiedzą.
Coś nadal nie trybi na "zwojach", albo cyniczne olewanie następuje.
16 godzin temu, Pseudodrummer napisał:
No,ale to trzeba widzieć,zwykły człowiek tego nie wychwyci-choćby chciał.
Nawet wiem ku czemu zdążasz.
Audiofil wyczynowy niezwykłym człowiekiem jest i basta.
Wszelakie ograniczenia wzrokowo, słuchowe (prawdopodobnie smakowe też), dotyczące homo sapiens, takiego osobnika zupełnie nie dotyczą.
Heloł!
Kiedy przyjeżdżasz konkretnie Ty do Krakowa, tylko nie rozmydlaj tematu chorą ciocią…
Kraków w tym roku, obowiązkowo już odwiedziłem.
Przecież nie ja Ciebie wyzywałem na test. Było co najmniej dwóch chętnych do tego. Z nimi wreszcie zacznij po ludzku rozmawiać.
Mam do nich zaufanie, uwierzę na słowo.
Podwijasz ogon jak bura suka "bohaterze" znad klawiatury
Znów trafiasz do ignorowanych do kolegi bumka..
Ćwoku, nigdy nie nie pisałem się na świadka tego "testu", więc licz się ze sķowami.
Panowie, no przeca po mordach sobie tu chyba nie dacie!!! Wyluzujta te gumki w gaciach natychmiast!
12 godzin temu, ASURA napisał:
Taka analogia że jak poziom szumów tła-hałas! w naszym pomieszczeniu odsłuchowym zmniejszymy u typowego "Kowalskiego"  z poziomu 36-45dB (A) nawet tylko o 2dB to w odsłuchiwanym nagraniu zaczniemy słyszeć znacznie więcej szczegółów
Tu raczej nie chodzi o poziom szumu tła i hałas. Raczej o pogłos RT60 i jego "pochodne" jak clarity C50, D50, C80. Poziom szumu mierzony w domu zwykłym SPLmetrem pokazuje tak naprawdę tylko szum w zakresie niskich częstotliwości. Żeby realnie ocenić poziom szumu w poszczególnych pasmach należałoby nanieść na ten pomiar jeszcze krzywe FM i okazałoby się, że dla 4kHz czyli tam gdzie ucho jest najbardziej czułe należałoby od pomiaru czyli twoich 36/45dB odjąć jeszcze ze 40 dB. Oczywiście szum będzie odbierany inaczej na różnych częstotliwościach ale również inaczej będzie przenikał z zewnątrz do naszego pokoju.
To co słyszymy w pokoju bez muzyki (szum miejski) to głównie odgłosy wiatru rozbijającego się o ściany, drgania z jezdni, warkot silnika samochodu z sąsiedniego podwórka, silnik pralki sąsiadki dwa piętra niżej. Czyli max do 100Hz. Te SPLmetry pokazują więc głównie bas i nawet nie różnicują tego w zakresie częstotliwości. Rolka z amplitudą z reguły leci w funkcji czasu tylko.
Dokładnie wytłumaczył o co chodzi z tym tłem Amir
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) na temat zakresu dynamicznego. Zachęcam do poczytania :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) na temat zakresu dynamicznego. Zachęcam do poczytania 🙂
Jeśli piszę że szum jest na poziomie 45dB (A) to masz w tej literce (A)  określone jakie widmo pasma i jaki czas narastania sygnału jest zarejestrowany a jakie krótsze transjenty odfiltrowane
 Tak że spokojnie 🙂
mieszkania przeciętnego "Kowalskiego" są porządnie zasyfione szumem tła. Kiedyś na Alejach Trzech Wieszczy u kolegi przemysłowym legalizowanym sonometrem mierzyłem poziom hałasu w pokoju jego syna przy zamkniętych oknach wyniósł on w sobotę przy niby mniejszym weekendowym ruchu 78dB(A) kolega wymienił okna i pomogło trochę ale dalej to nie był wypas
dzieciak był trochę znerwicowany i zagubiony życiowo
Nie wiem czy dobrze rozumiem ale pokażę obrazki o co mi chodzi bo może gadamy o tym samym posługując się innym językiem. Oczywiście nie wątpię, że wymiana okien poprawi poziom hałasu obniżając go ale głównie w jakimś określonym zakresie częstotliwości, niekoniecznie niskotonowym. Lepsza od wymiany okien wg mnie jest zmiana nawyków słuchania. Uwielbiam wieczorne sesje 😉
Trzy screen`y poniżej z apki mierzącej poziom SPL gdzie widać szum (hałas miejski) ok. 20dB ale nie widać w jakich zakresach częstotliwości (widma). Dwa kolejne to screen`y z Spectroida. Pomiar w tym samym czasie. Widać, że ten szum 20dB ma rozkład harmonicznych głównie na bardzo niskich częstotliwościach. Szumu powyżej 1kHz praktycznie nie ma. Stąd moja sugestia o odejmowanie wg krzywych FM od tego co pokazuje SPLmetr.
W twoim przypadku zapewne jest podobnie. Z pomiaru wynika poziom 45dB(A) ale nie wiadomo na jakich częstotliwościach bo jest to jakaś średnia i zapewne dotyczy głównie niskich częstotliwości. Szukanie zatem poprawy dźwięku w tych 2 dB to mocne uogólnienie i należałoby doprecyzować. Wg mnie lepszym kryterium jest pomiar "clarity" REWem ale to niewiele ma wspólnego z tłem tylko z RT60.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MariuszZ.
Panowie spokojnie, to tylko kabelek. Nie chciał byś zobaczyć, jak w ułamku sekundy zwykły LCD zamienia się w OLEDA.
12 godzin temu, audiofan01 napisał:
To o nowych podstawkach u Pacuły to mały pikuś w stosunku do teksu o nowym interkonekcie Sułka, zwłaszcza fragmenty o kierunkowości koszulek termokurczliwych i podkładek pod śrubki:
Polecam przed czytaniem wziąć coś przeciwbólowego... na ból brzucha ze śmiechu.
W bardzo atrakcyjnej cenie kabelek, tylko 30 000zł. za metrowy odcinek.
To są profesjonaliści. Kierunkowość obrotu śrubki we wtyczce sieciówki ma nawet znaczenie. Płaskie nacięcie pod wkrętak w śrubce było pod złym kątem i nie grało. Ale gdy za chwilę obrócili o 90 stopni, to zaczęło wtedy grać. Paranoja!
Albo publiczne opowieści wielorybnicze, że jedna płyta strona winylowej zawsze gra lepiej od drugiej, bo jedna strona jest "tłoczna", a druga "ssawna". Akurat puszczana była płyta z koncertami z różnych okresów i rzeczywiście strona "B" zagrała lepiej niż strona "A". Ale to ze względu na inną realizację tego nagrania, a nie technologię tłoczenia płyt.
Do tego opukiwanie klepeczek, bo jedna strona "kijka" gra lepiej od drugiej.
Obaj Panowie, myślą że na sali siedzą ciołki i łykają jak pelikan wszystko, co oni powiedzą.
Każdy chce zarabiać, ale robić z ludzi debili nie jest ładne...
Edytowane przez kangie
Dopisane zdanie
U mnie przy słuchaniu
na poziomie 62dB (A)  szum tła na wykresie jest zaznaczony żółtym kolorem w tym akurat chodził wentylator w łazience i lodówka załączył się agregat
Tutaj wyłączyłem wentylator ale widać hałas lodówki
A tutaj wyłączyła się lodówka i hałas spadł do 27,8 dB (A)
Tak że pomieszczenie jest faktycznie ciche i mogę usłyszeć każdą zmianę w systemie każdy dołączony kabel, tweak i inne urządzenia i nie jest to jakimś voodoo dla innych mających w mieszkaniu po 45dB (A) i więcej  które im bardzo dużo informacji w muzyce zakłócając zabierają
Asura, nie pijąc absolutnie do Ciebie - był u nas we Wrocławiu taki jeden jegomość, który zapraszał do posłuchania muzyki w nowo przygotowanym audioroomie gdzie to włożono w adaptację akustyczną 80 000zł. Przetłumili koń-kret-nie. Ale ponoć dzięki temu każdą wtyczkę sieciową było dokładnie słychać w systemie. Potem odjęli kilka paneli, bo sucho było jak podczas suszy.
Pobawił się "biznesem" kilka lat, po czym do dzisiaj jego trampki wiszą w komisie. Tyle go widzieli.
Wykresy OK. Dobre miejsce do słuchania.
Ale ja mam open space salon tłumienie dla mnie jest be a rozpraszanie cacy. Mam nawet schody na piętro i innym tam dźwięk ucieka i robi się echo, u mnie takie zjawisko nie następuje. Ja poza muzyką potrzebuję żyć z rodziną miejsce jest wielofunkcyjne i nie świruję z jakimiś wydumanymi adaptacjami akustycznymi. Dźwięk jest żywy i mocno zróżnicowany, wiele gatunków muzyki się w tym pomieszczeniu dobrze czuje. Ale żeby nie było tak łatwo to przed kupnem ponad rok w Małopolsce oglądałem nie tylko koszmarki akustyczne, funkcjonalne, ergonomiczne ale słuchałem także koszmarne dźwiękowo pomieszczenia
Poza tym lubię jak pomieszczenie ma klimat i tak chyba mam
Tfuj nie to zdjęcie 😉
Już szukałem na zdjęciu odciętego ucha. 😉
Odcięte, a nie "odgryzione". To nie był Mike Tyson!
1 minutę temu, kangie napisał:
Już szukałem na zdjęciu odgryzionego ucha. 😉
Ale nie pisałeś o Iro? 😉
Nikt nie zauważył że na Dido basik sobie ładnie na 30Hz radzi 🤫
To najlepszy fragment:
Testowane kable wykonane są z indywidualnie izolowanych drucików miedzianych w izolacji PCV. Druciki te są z sobą splecione w płaski „warkocz”. Składa się on z trzech sekcji, po dziewięć drucików każda. Wszystkie druciki są wstępnie odsłuchiwane i dobierane pod względem kierunkowości. Po wygrzaniu pan Sułek radzi, aby posłuchać, który z kabli lepiej sprawdza się w lewym, a który w prawym kanale.
Dlatego taka wysoka cena. Jak się policzy roboczogodziny spędzone na testowaniu każdego drucika osobno i to w dwóch kierunkach, a jest tych drucików w sumie 54 x 2 kierunki to 108 odsłuchów tylko na druciki. Pewnie jeszcze trzeba x2 przed i po wygrzaniu, czyli mamy 216. Roboczogodzina takiego fachowca to tak jak artysty niemal albo przynajmniej programisty czyli gdzieś po 300 zł min. Jeśli na jeden odsłuch przeznaczymy 10 min. to wyjdzie ponad 10 tys. zł a to tylko część kosztów.
W zasadzie ta cena to okazja🙂
Ciekawe jak się odbywa ten wstępny odsłuch drucika. Interkonekt jednodrucikowy?
Sorry za ten przydługi off top ale to tak dla rozrywki przy porannej kawie🍮
Edytowane przez audiofan01
Ten artykuł jest obrazą dla intelektu czytających i pluciem im w twarz. Takie rzeczy może napisać tylko człowiek bez honoru dla którego jednym wyznacznikiem i celem jest $$$.
Jak ktoś nie przeczytał to również polecam. Kilka smaczków:
"Wtyczki składam sam, z elementów miedzianych, które odsłuchuje pod kątem kierunkowości."
"Dodam, że koszulka termokurczliwa też ma „kierunek” – to słychać, wystarczy sprawdzić."
"W modelu 9x9 zastosowałem zwykłą, przemysłową miedź w dielektryku z PCV, tyle że to miedź wybrana z wielu różnych próbek. Próbowałem Teflonu, ale wyniki nie były zadowalające. Przede wszystkim dlatego, że dźwięk był dla mnie zbyt szklisty. Polietylen brzmiał nieco za miękko, chociaż coś już tam dało się z nim zrobić, ale to PCV był „najuczciwszy”. Nie wnosi do dźwięku za dużo „dziwnych” zmian."
"Odsłuchiwał więc nie tylko różnice w brzmieniu przewodów podłączonych w jednym i drugim kierunku, ale zwrócił również uwagę na tak ezoteryczne dla absolutnej większości ludzi rzeczy, jak kierunkowość podkładek pod śrubki we wspomnianym przedwzmacniaczu. Jak mówi, to wszystko słychać, pod warunkiem, że dysponujemy odpowiednio rozdzielczym torem audio i poświęcimy temu wystarczająco wiele czasu."
a następnie:
"Kierunkowość jest bowiem trudna do zmierzenia. Wprowadzane przez nią zmiany są niewielkie, dlatego systemy pomiarowe musiałyby być ekstremalnie przezroczyste. Co więcej, należałoby wiedzieć co i jak mierzyć, a potem jak to zinterpretować. Ciekawe jest więc to, że tak niewielkie korekty sygnału zmieniają w tak dużym stopniu dźwięk. To jednak w audio rzecz normalna."
Właściwie należałoby zacytować cały "artykuł". Nie wiem jak można tak traktować czytelników (High Fidelity) i klientów (Wiesław Sułek)...
I Na ironię kable Sulka ,obsypane ,nagrodami ,wyróżnieniami przez zagraniczne czasopisma ,sami debile tam są, na to wychodzi .U nas znafcow od groma , 🤣
Mógłbyś proszę podać jakieś linki do tych wyróżnień.
To jest największy hit tego opisu. Pan Sułek sam przyznaje się do produkcji bubla czyli kabla którego jedna żyła różni się od drugiej.
2 minuty temu, tedi02 napisał:
Poszukaj sobie .
Ty to przywołałeś, mniemam że strzeliłeś bez sprawdzenia, podaj przynajmniej tytuły tych "zagranicznych czasopism".
Hit opisu! Widać  że niewiele wiesz ,szukaj sobie ,nie jestem twoim sługa, mam przerwę śniadaniową,  jest na bank , ani mnie te kable nie grzeją ani ziębią.
3 minuty temu, Daniel_68412 napisał:
ciekawe czy jakby zamienić koszulkę termo na skórkę z zająca to by było polepszenie XD
Mądre wypowiedzi ,z przyjemnością się czyta..
Czyli piszesz coś i nawet jeden tytuł "zagranicznego czasopisma" w głowie Ci nie pozostał żeby podać go bez szukania. Strzeliłeś kulą w płot myśląc, że zrobisz wrażenie tymi "zagranicznymi czasopismami" a teraz nie wiesz jak się z tej głupoty wycofać.
Czyli uważasz, że jak żyły lewa i prawa interkonektu się różnią to dobrze świadczy o produkcie?
to była drogi kolego ironia:
cóż innego można na twierdzenia, że termokurcz ma wpływ
żeby trzeba było takie rzeczy tłumaczyć...
Zastanowiłeś się co napisałeś? Ja mam pamiętać tytuł czasopisma które recenzuje produkty? Po co ? Zadaj sobie trochę trudu i znajdź,
To z pewnością ironią, nie mnie to oceniać
Coś tam słyszałeś/czytałeś ale co dokładnie i gdzie to już nie pamiętasz. Ok, przyjmuję.
Ale co z tym moim brakiem wiedzy nt różnic w żyłach kabla, mógłbyś mnie dokształcić? Jak to jest, że ten kabel Sułka który trzeba dopasować kanałami to jednak nie bubel?
