Preamp do DL103
Marek.S
  • Moderatorzy
Jako ciekawostkę (i trochę związane z tematem), znalazłem taki Headshell, niestety dostępny wyłącznie w Japonii 😞 :
W dniu 7.08.2022 o 13:58, Marek.S napisał:
Macabriaa to cos w stylu Lehmanna Black Cube na op-ampach? Mieszkam za granicą, tutaj nie do dostania dlatego wolałbym jakieś gotowe produkty
Od dziś zasuwa u mnie Lechmanaudio Black Cube SE II - ustawienia 1Kohm ,  66db i jest kosmos, taki super upgrade toru analogowego, nie wiedziałem, że płyta analogowa  ma tyle detalu. Kurzce gdzie ja te wszystkie płyty będę trzymał,  kupowanie CD straciło kompletnie sen od dzisiaj.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Renia239
Niestety Lechman  nie polubi się ze słabo nagranymi płytami, nie wiem czy jak by miał możliwość zmiany oporności z 1k ohm na 400 ohm poprawiło by sytuację, przejście na 100  ohm nie polepsza sytuacji , także tylko dobrze nagrane płytki i jest super.
Jak byś gdzieś wynalazł to daj znać, chętnie też kupie 🙂
  • Moderatorzy
Nie poprawiłoby. Niestety taka jest kolej rzeczy, że w szczegółowych systemach słychać bardziej niedociągnięcia kiepskich nagrań.
Jest podobno dostępny tylko w jednym sklepie w Japonii (72000 JPY). Ja po przygodach z importem z tego kraju, jestem zniechęcony do takich ruchów.
Takie coś ratuje sytuacje, można słuchać Polskich Nagrań, niej jest Hi- end ale słucha się przyjemnie.
  • Moderatorzy
AT-VM95EN ?
Tak AT-VM95EN, i jak coś gorzej nagranego to można posłuchać, mam płyty które kupowałem 35 lat temu za tysiące złotych 🙂 w rosyjskiej księgarni.
  • Moderatorzy
Teraz, Renia239 napisał:
Tak AT-VM95EN, i jak coś gorzej nagranego to można posłuchać, mam płyty które kupowałem 35 lat temu za tysiące złotych 🙂 w Rosyjskiej księgarni.
Też mam takie, które jako dziecko w latach 80' kupowałem, albo dostawałem od wujka przywożone z ZSRR. Do nich używam Rondo Red.
No i jest dl 103 R, Lehman na 100 ohm, jakoś nie  nie mogę się dosłuchać lepszości R, może się jeszcze rozegra to mnie może zaskoczy :), na pewno jest cichsza, i jaśniejsza ale jak na razie zwykła 103 wydaje się ciekawsza .
  • Moderatorzy
Leciutki ten Headshell do 103r
Nie sądze, 12g head  + 8,5 g wkłądka +4,5g  ramie = 25g więc chyba w sam raz.
To max dla tego ramienia.
  • Moderatorzy
U mnie sama wkładka na headshellu to 32 g 🙂 .
Do tego Technola, możesz chyba wkręcić dodatkową przeciwwagę.
  • Moderatorzy
Już jest z przeciwwagą, także to maksior zgodnie z instrukcja mak 20.5 g dla tego ramienia,
Taka:
Były o różnej masie.
  • Moderatorzy
1 minutę temu, Renia239 napisał:
Ta jest do nowego ramienia sl 1200 G, zupełnie przeprojektowane ramie
A Twoje nie jest gwintowane?
Jest gwintowane ale to nie chodzi o samo przeważenie i będzie fajnie , to ramie się nie zachowuje dobrze ponad to co maks.
  • Moderatorzy
Miałem SL-m1 i w nim ramię z tą samą rurką i łożyskami, a fabrycznie były przewidziane extra weight bodajże 30g i 55g
U mnie w 1210 m5g
Applicable cartridge weight range 3.5 – 13 g
11 – 20.5 g (including headshell)
(with auxiliary weight) 9.5 – 13 g
17 – 20.5 g (including headshell)
Pytanie jaki jest compliance dla 103 przy 10 hz ale generalnie  koło 10 hz mniej więcej jest   🙂
A Black jako pre mc bez Sut ?
  • Moderatorzy
16 minut temu, Renia239 napisał:
Bez SUT.
U mnie eRka gra z Verto, jest dużo lepiej niż bez R z AU-320
32 minuty temu, Renia239 napisał:
Bez SUT.
Słuchałem Cube statement na mm było super przy mc już mniej . Te pre jest po jaśniejszej stronie więc zwykła 103 ci lepiej pasuje .
Verto to inna liga , Au też mi raz grał fajnie raz nie a to też dużo zależy co za Sut jest podłączone .
  • Moderatorzy
Au z DL-103 (bez R), gra bardzo fajnie.
Tak chyba coś w tym jest R ma więcej detalu bo jest jaśniejsza, zwykła jest "ciemniejsza"ale jak dla mnie  porównywalne wkładki jakościowo,  była promocja R w cenie 103 więc się skusiłem żeby być mądrzejszy. No i jak słuchasz 103 od zawsze o jest  bardziej do niej przyzwyczajony,
  • Moderatorzy
A jak masz ustawione pre?
  • Moderatorzy
5 minut temu, Renia239 napisał:
MC, 100 ohm, +10db (66db),filtr 15hz
A jak wyłączysz filtr?
Bo R nie zalecają do tego Au .
