Klub otwarty  ·  15 członków
SMSL Audio Klub
SMSL VMV A2 - opinie, forum, testy
25 minut temu, Bukaj napisał:
Nie wiem czy tak idzie, ale może za jakiś czas znowu dodają SDB?
Dobrze by było .
To jest fantastyczne, kupujesz sprzęt z konkretnymi ficzersami, a po pół roku jeden z nich tajemniczo znika ..... powinni zwracać hajs.
Rację masz 👍
No nie fajnie, ale co zrobić.
Niedługo w autach
ABS na pół roku albo poduszki na rok 😂
Edytowane przez dedal75
To napisz do supportu, że jakbyś o tym wiedział to byś kupił sabaja i niech zwrócą różnice w cenie 🙂
Może odpowiedzą, że zaraz przywrócą ten tryb.
Niedługo w autach
Teraz już masz wyżyłowane silniki 1.0 160KM ...
Przejedziesz trochę i silnik do wymiany...
Edytowane przez Bukaj
Bardziej mi chodziło o to że Ci wyłączą ale będziesz pakiet mógł dokupić 😊
W sumie do tego ten świat dąży.
Właśnie tak napisałem 🙂 Dzięki za propozycję 👍
O zwrócenie różnicy w cenie nie pytałem 🤣
19 godzin temu, c-k napisał:
Czy warto z SMSL A8 przenieść się na Sabaja a30a?Słucham głównie Tidala z maliny(Allo Digi One) po coaxialu.Kolumny to Dali Z7 i czasami brakuje mi twardwgo basu.Miał ktoś porównanie tych dwóch wzmacniaczy?
To Ciebie Tu wysłałem z peppera? 😉 Mam nadzieję, że otrzymałeś wystarczająco dużo informacji i  już zamówiłeś na testy 😉
W dniu 14.01.2023 o 05:24, alonzie napisał:
Nie mam w menu opcji SUB CUTOFF i SPDIFF SENSE.
Czy dla A2 jest aktualizacja firmware tak jak do Sabaja?
Na stronie produktu smsl nie ma nic takiego.
Majnfriendy tak mają, co jakiś czas (z niewiadomych względów) serwery aktualizacyjne nie działają (może są wyłączone), Tak było w przypadku poprawek do A30a. Tu na szczęście ktoś wrzucił poprawkę na dysk google, ... także ... sprawdzaj cierpliwie 😉
Tak to sem jo 🙂
Co do testów...nie miałem w planach zmiany wzmacniacza więc i środków brak,ale nie sprzedam A8 dopóki nie posłucham Sabaja,ale żeby go posłuchać to trza mieć trochę miedzi,tak więc narazie szukam sponsora 🙂
Koledzy, właśnie przyszedł mi Wiim mini, podłączyłem go kablem optycznym i po konfiguracji przy dźwięku testowym puszcza 24bit 192Khz do Sabaja, ale Tidial HiFi puszcza już wszystko w 44.1Khz 16bit. W aplikacji Wiim przy puszczaniu Tidala pojawiła się przy utworach linijka opisująca parametry utworu (w aplikacji Tidala tego nie było) i wszystkie lecą 44.1 16bit bitrate około 900kbps.
Czy 24bit 192khz jest dostępne tylko w pakiecie Tidal Masters?
Edytowane przez Drzymek
7 minut temu, FioleK napisał:
Gdzieś w opcjach WiiMa musisz włączyć MQA i wtedy na utworach oznaczonych będziesz miał więcej...
Które mam zaznaczyć?
Decoder, render, czy oba?
Bo jak dotąd nie udało mi się włączyć 96khz
Tak.
Ok, już chyba wiem o co chodzi. Mam subskrypcję Tidal HiFi a do MQA potrzebna jest subskrypcja HiFi plus. Nie wiem czy różnica w cenie jest tego warta skoro HiFi gra z jakością CD.
1 minutę temu, FioleK napisał:
I tu jest pytanie czy dostajemy te same FLACki co do MQA... Bo jeśli tak to mamy 13bitowego FLACa a nie 16bitowego...
Są wersje albumów bez MQA.
Jeszcze tylko informacyjnie wrzucę jak wygląda bitrate przy poszczególnych pakietach tidala:
Jakość normal: 96kbps
Jakość wysoka: 320kbps
Jakość HiFi: około 1000kbps
Tylko jeśli mamy do czynienia z FLACkiem to przynajmniej 3 bity (3 w 16 bitowej wersji) jest cześć MQA, która bez dekodera jest po prostu losowym szumem... Teraz można robić porównanie czy Amazon Music nie brzmi lepiej na FLACu niż Tidal...
Już napisałem, że na TIDAL są albumy bez i z MQA równolegle.
Album bez MQA brzmi tak samo jak na Qobuz.
Panowie i Panie napisałem do mojego sprzedającego oraz bezpośrednio do SMSL.
Otrzymałem takie o to wiadomości:
Odp. S.M.S.L:
Hello, we can report this problem to the engineering department. It may need to be returned for processing because the current version has changed.
Odp. Sprzedającego:
Fabryka właśnie potwierdziła. Tryb sdb w smsl został zaktualizowany. SDB nie będzie używany na razie
Wróci albo nie... Fajnie, że wklejasz oryginał bez tłumaczenia przez google translatora. Bardziej martwiące jest to, że wygląda, że jest nowa wersja sprzętowa...
Edytowane przez FioleK
No tak, nowa wersja sprzętowa. Dlatego napisałem gdzieś wcześniej, że mam najnowszą wersję A2.
