Metal Film Rezystor MINI MELF 0204
Jako że mam permanentny problem z zakupem rezystorów metalizowanych SMD podjąłem rozmowy z producentem. Niestety minimum  zakupowe dla każdej z wartości jest bardzo duże. Pytanie czy ktoś z szanownych kolegów byłby zainteresowany jakimś wartościami rezystorów z szeregu E96 (1%) w rozmiarze 0204. Może wspólnie udałoby się kupić przynajmniej wybrane wartości.
Czekam na wasz odzew 🙂
https://www.audiostereo.pl/topic/159535-metal-film-rezystor-mini-melf-0204/
Póki co dopiero zaczynam walkę:)
Oczywiście terminy mogą być z kosmosu bo ostatnio tak bywa. Na transformatory AES/EBU czekałem 12 tyg.
Największym jednak problemem jest minimalna ilość stąd mój post tutaj.
Jeśli ktoś poszukuje konkretnych rezystancji to proszę o info.
E96 to 96 wartości. Do tego wielokrotności i podwielokrotności to da to z 700 wartości...
Niech każdy zacznie wybierać i nikt tego nie ogarnie.
Trzeba zdecydować jakie wartości będą zamawiane i ograniczyć je do kilkudziesięciu...
1000 sztuk takich MMELFów ale 0,1% to z 50 groszy za sztukę. Nie wiem po ile są 1%.
Trzeba to porozstrzygać. Kto będzie się zabawiał redystrybucją. Ile sztuk wejdzie w redystrybuowaną "paczkę".
Sam byłbym gotów na kilkanaście - kilkadziesiąt paczek... Wskazane jest zmniejszyć "paczkę"? Ale to wszystko trzeba ustalić.
22 minuty temu, elektron18 napisał:
Sporo wartości w rozsądnej cenie ma sprzedawca P_i_o_t_r_N na all. Kupiłem sporo wartości.
Miał...
nagrywamy.com
Ale kicha , od kilku dni szukam elementów do kilku nowych projektów i po prostu nie ma połowy tego czego potrzebuję . O stabilizatorach napięcia od renomowanych producentów nawet nie wspominam ale jeśli nie ma już rezystorów to kompletne dno .
...there is no spoon...
Dla mnie to, że elementy trzeba zamawiać z półrocznym wyprzedzeniem to już standard. Gorzej, jak dostawa jest za rok, czy dwa. Mam elementy z dostawą na 2024 i 2025. Czasami można jeszcze kupić coś w Mouser, ale tam nie rzadko cena 300%.
Dlatego ja staram się albo raczej muszę używać standardowych wartości z szeregu E6, oczywiście z mało krytyczną tolerancją. Da się, przynajmniej ja daję radę.
nagrywamy.com
Tu jest szereg E96:
100 - 102- 105 - 107 - 110 - 113 - 115 - 118 - 121 - 124 - 127 - 130 - 133 - 137 - 140 - 143 - 147 - 150 - 154 - 158 - 162 - 165 - 169 - 174 - 178 - 182 - 187 - 191 - 196 - 200 - 205 - 210 - 215 - 221 - 226 - 232 - 237 - 243 - 249 - 255 - 261 - 267- 274 - 280 - 287 - 294 - 301 - 309 - 316 - 324 - 332 - 340 - 348 - 357 - 365 - 374 - 383 - 392 - 402 - 412 - 422 - 432 - 442 - 453 - 464 - 475 - 487 - 499 - 511 - 523 - 536 - 549 - 562 - 576 - 590 - 604 - 619 - 634 - 649 - 665 - 681 - 698 - 715 - 732 - 750 - 768 - 787 - 806 - 825 - 845 - 866 - 887 - 909 - 931 - 953 - 976
Sądzę, że warto zamówić pozycje odległe najwyżej o 10% dalej pozostając przy nominale określonym na 1% (a więc byłby to szereg jak E24: 10 - 11 - 12 - 13 - 15 - 16 - 18 - 20 - 22 - 24 - 27 - 30 - 33 - 36 - 39 - 43 - 47 - 51 - 56 - 62 - 68 - 75 - 82 - 91):
100 - 110 - 121 - 130 - 150 - 162 - 182 - 200 - 221 - 243 - 274 - 301 - 332 - 365 - 392 - 432 - 475 - 511 - 562 - 619 - 681 -  750 - 825 -909
Do tego mnożniki:
x0,1: 10 - 90,9
x1:  100 - 909
x10: 1k - 9k09
x100: 10k - 90k9
x1000: 100k - 909k
x10000: 1M - 9M09
Razem 24 x 6 = 144 pozycje.
Przyjmując paczkowanie po 10sztuk cały komplet stanowiłoby 1440sztuk. Przy cenie np. 0,1PLN dałoby to około 144PLN. Ponieważ trzeba by zamówić wielokrotność 1000sztuk każdej pozycji chętnych musiałoby być kilkadziesiąt osób.
I pytanie czemu nie zamawiać szeregów niższych? Zapewne z E95 łatwiej coś dobierać do stopni różnicowych. A może wybrać inny sposób budowy szeregu (tu x2): 100-200-402-806-1620-3240-... itd
To taka propozycja aby nie rozmydlać tematu i pomóc Autorowi wątku...
Edytowane przez Grzegorz7
MOQ wynosi na obecna chwilę 5000szt. każdej wartości ale twardo negocjuje 🙂
Mam propozycję. Zacznijmy od sprawdzenia zainteresowania tematem. Poniżej link do arkusza. Osoby zainteresowane proszę wpisać swój nick i zaznaczyć, które wartości was interesują.
Póki co to tylko rodzaj ankiety bez żadnych zobowiązań jednak proszę żeby wpisywały się osoby faktycznie zainteresowane ewentualnym zakupem. Na obecną chwile przyjmijmy że wpisujemy ilości w setkach lub wielokrotności setek.
W arkuszu w górnym wierszu należy wpisać swój nick a następnie przy konkretnej wartości ilość jaka was interesuje. Arkusz, nad waszym nickiem wyświetli ile wartości zaznaczyliście.
