Poszukuję wzmacniacza zewnętrznego do microlabów solo 7c, głośniki aktywne, wzmacniacz spalony po burzy, przerobione na pasywne. Jestem zielony w temacie sprzętu. Szukam czegoś do 400PLN. Dziękuję
Parametry głośników(wzmacniacza)
Specification
*Amplifier specification: Power output 55Wx2 RMS
Frequency response 5Hz-70KHz Sensitivity Input 440mV
Separation 55 dB
S/N 85dB
*Acoustic specification: Frequency range 55 Hz-20KHz Sensitivity 85dB
Driver unit: 6.5"x2 (magnetically shielded) +1" *Audio input: (Input 1) RCA jack
(Input 2) RCA jack
(L Speaker) screw terminal *Audio output: screw terminal * Product size(DxWxH): 325x220x558mm
Dzięki z góry za każdą pomoc.
https://www.audiostereo.pl/topic/159695-wzmacniacz-do-microlab-solo-7c/
jednak lepiej szukać w pobliżu, bo nie wszyscy wysyłają.
Super, wszystko się zgadza widzę, dzięki za podpowiedź, ja znalazłem coś takiego
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) N
No i co lepiej wyciągnie długi bass denon czy Pioneer
Zagrają podobnie ale PESEL mają różny o 22 lata 😉
Kolumny Solo 7c mają chyba 8 Ohm, a nie 4 ... więc też maja łatwiej.
1 godzinę temu, audioburak napisał:
Panowie w serwisie, którzy przerabiali głośniki mówili, że 4ohm
w innej instrukcji
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i mówisz, że to wyciągnie z nich ci najlepsze ?
To są podobne wzmacniacze o zbliżonym charakterze grania i mocy też
- ten ma plus ze względu na pilota.
Co do "instrukcji" to podają cechy głośników, a nie kolumny więc jakbyś miał
czym je zmierzyć byłoby nieźle. Dwa szeregowo to 4 plus 4 czyli powinno
być nie 4 Ohm, ale zmierzone ok 6 Ohm. Czyli nominalne 8.
Ok, jestem nieco zmieszany i zmęczony już szukaniem odpowiedniego, chciałbym się już na coś zdecydować, siedzi mi ten
I tu się teraz zastanawiam tylko nad tym czy ten model wyciągnie z nich to co potrafią, czyli te 110w łącznie. Sugerowałem się wcześniej głównie 4ohm a z tego co piszesz lepsze by było 8ohm, zielony jestem jak trawa, chce tylko żeby grały jak wcześniej.
Słuchawka prysznicowa pewnie będzie miała kłopoty z napędzeniem
nawet mniejszych głośników od Microlabów 😉 a i jej nie ma ...
pewnie chodzi o ten:
Moim zdaniem KAŻDY przyzwoity wzmacniacz zagra lepiej od firmowego
z kompletu zamontowanego wewnątrz, więc jak ma 40 W i może nawet
zdalne w komplecie to obawy są niewielkie ...
Wzmacniacz na pewno mniej się męczy przy 8 Ohm, ale gdybyś sprawdził ..
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez audioburak
Niestety sam nie mam możliwości sprawdzić tego, zdałem się na panów z serwisu, którzy "sprawdzili" i ma być to 4ohm, może jednak wziąć coś mocniejszego... domyślam się, że wzmacniacz będzie lepszy od tego co było w środku, tylko który będzie najlepsza opcja dla nich, jeżeli mają te 4ohm to ten idealnie by pasował wydaje mi się. Jaki Ty byś wybrał na moim miejscu?
Edytowane przez kejnone
Ten 403 R oczywiście może też pracować z kolumnami 4 Ohm i taki ma
napis na zdjęciu obok zacisków głośnikowych. Moc będzie wtedy większa,
bo około 55 W na kanał. I powinno być lepiej, niż z Microlaba, który na pewno
nie miał tak wysokiej wydajności prądowej. Chyba, że nie chcesz kupować
"w ciemno" i poszukasz czegoś bliżej celem sprawdzenia.
Taki przykład to choćby:
a jest kilka egzemplarzy na alle - ale sam musisz wybierać, dlatego pisałem
o zakupach w pobliżu, bo nawet można podskoczyć z monitorami Solo 😉
żeby sprawdzić i posłuchać, bo każdy ma inne oczekiwania ...
Niestety nie bardzo mam jak się z nimi wozić, zaryzykuję. Chciałem wziąć już tego Pioneera 403r, ale już ktoś go zwinął. Stoję teraz już tylko przed wyborem pomiędzy Yamaha, denon a Pioneer. Myślę też o czymś jednak trochę mocniejszym, ponieważ w przyszłości rozbuduje zestaw. Wydaje mi się, że denon czy Yamaha da lepsze brzmienie pod kątem bassu z tego co wyczytałem w internetach. Na allegro też nie dostrzegam nic sensownego. W szczególności zależy mi na dobrym basie, głośniki pod tym kątem maja duży potencjał. Co zrobi najlepsza robotę pod tym względem ?
Denon 510AE jest dźwiękowo zrównoważony i stosunkowo młody. Jeśli nawet sprzedawca nie oferuje pilota, są takie dość łatwe do ustrzelenia. Dobrze sobie poradzi nawet z kolumnami 4 ohm. Są w sieci informacje, że te Microlaby to kolumny trójdrożne, więc będą miały wtedy wypadkowe 4 ohm, jeśli  są 2-drożne, to 8 ohm.
Mogą być też 2,5 drożne (w bardzo specyficzny sposób), ale wtedy ich wypadkowa impedancja byłaby 8 ohm.
Zakładam, że oryginalny wzmacniacz był 2-kanałowy, a w skrzynkach były pasywne zwrotnice.
