Podstawki pod kolumny stx
Cześć.
Potrzebuje podstawek pod kolumny.
Wypatrzyłem takie firmy STX.
Ktoś je zna? Stabilne i solidne? Bo cena super, wygląd też a przynajmniej na grafikach ze strony.
https://www.audiostereo.pl/topic/159745-podstawki-pod-kolumny-stx/
Dzięki.
Odpisałem.
Musi stojak być na nodze bo nie mam miejsca.
Mam podwieszana szafkę i podstawę stojaka muszę wsunąć pod nią.
Stojak w ksztalcie bryły niestety odpada bo się nie zmieści.
23 godziny temu, porlick napisał:
Ładne, ale jeśli chcesz najlepszego dopasowania do kolumn i wysokości względem słuchacza, to tylko podstawki robione na wymiar. Zerknij na PW.
Trudno dopasować seryjne standy do monitorów, te robione na wymiar prawdopodobnie będą droższe.
W dniu 27.09.2022 o 19:12, Panjarek napisał:
Cześć.
Kwota mówi sama za siebie, są to budżetowe standy, a tutaj nie możesz oczekiwać nie wiadomo jakiej jakości. Za "solidne" musisz wydać trochę więcej.
Raczej na pewn.
Piszesz na podstawie ceny czy gdzieś je widziałeś?
Edytowane przez Panjarek
49 minut temu, S4Home napisał:
Widziałem u klienta.
Ale coś więcej? Z czego były wykonane? Nie były solidne więc się bujały? Były delikatne i uginały pod ciężarem kolumn? Czy były brzydkie bo brakowało im ładnego napisu i pozłacanych kolców?
Mam już je u siebie.
Sa z mdf.
Wykonane bardzo solidnie.
Nic się nie buja, górna platforma po centymetrze węższa niż kolumna ale tak mam podklejone podkładki i nie ma z tym problemu.
Jak za tę kasę to rewelacja.
Polecam.
Raczej na pewn.
Na jednym z portali aukcyjnych Gościu robi standy na wymiar w dobrej cenie. Chyba skorzystam.
Na wymiar, koszt calk. ok 160 zl/para.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez porlick
Sa z mdf.
Polecam.
Czyli jak są z mdf to nie można wsadzić przewodu w podstawę i puścić do monitora, czy jest tam jakaś dziura?
Jest dziura jak należy 😉
OK super, bo właśnie w poniedziałek chcę je sobie zamówić. Zdjęcia ze strony sugerowały, że to jest profil metalowy i twoje info o mdf trochę mnie zastopowało.
Sa z mdf.
Polecam.
No miałem na myśli że standy są z płyty MDF a nie metalowe.
Czy tą "dziurę" do prowadzenia przewodu można wykorzystać i zasypać jakimś piaskiem czy kulkami stalowymi ? Oczywiście trzeba je jeszcze jakoś zaślepić by było 🤔
Cabasse Abyss + ELAC Carina BS243.4
Niby można ale nie wejdzie tego tam dużo.
Ta dziura ma wymiary około 3-4cm x 1,8cm.
Mam w planach zrobić stojaki własnej roboty pod kolumny Elac Carina z płyty mdf. Koszt formatki 80cm x 120cm 22mm to cena jak za sztukę gotowej podstawki STX a takich formatek potrzebowałbym 3 sztuki na komplet stojaków. Tytułowe standy za tę cenę dały mi do myślenia, tylko musiałabym je lekko zmodyfikować. Jakoś dociążyć ,może stalowa płyta od spodu między kolcami no i górna platformę dopasować do kształtu Elaków 😉
@Panjarek jeszcze jedno. Górna platforma jak jest mocowana do nogi? Można ją zdemontować bezinwazyjnie, są jakieś śruby czy jest przyklejona?
👍 Chyba zakupię te stojaki. Górną półkę zdemontyję i dorobię do kształtu kolumn. Elac Carina mają specyficzny kształt. Czyli jesteś zadowolony z zakupu? Jak jest możliwe to proszę cyknij jakieś zdjęcia jak się prezentują z kolumnami 😉
