Wolfson WM8740 analog na transformatorach Lundhal.
Trafiłem na taką stronkę :
Ktoś coś? Jest sens?
Mam DacMagic Plus, leży odłogiem, kurzy się i przyszło mi do głowy może by się pobawić... poeksperymentować...
Jakieś sugestie?
Jakieś sugestie?
Jak na sam eksperyment to dość kosztowna zabawa, ale sens jest . Chociaż jak sie wezmie wszystkie koszty analogu zasilacze sam układ, elementy to już nie jest tak bardzo drogo. Może najpierw sprawdź na tańszych trafach. Można sobie sprowadzić z Chin na próbę są dobre może nie najlepsze, ale przyzwoite.
Tak też, o ile dojdzie do skutku, chciałem zrobić...zamówić coś z chin i zobaczyć co wyjdzie.
Nie chcę DACa rozbierać i tworzyć od nowa czegoś, chcę jedynie pominąć cały analog i podpiąć trafa... Tylko się zastanawiam czy stosowanie "jakiś" zamienników nie popsuje efektu który mógłbym osiągnąć stosując te które proponuje autor z linka.
Stąd pytanie czy ktoś próbował to zrobić z WM8740.
Może jakieś sugestie jakie kupić w rozsądniej cenie ale nie niweczące potencjalnego efektu...
Jest wybór... Myślę, że ważne jest dobranie impedancji. By trafo nie "przeciążało" WM8740 i by miało odpowiednio małą impedancję wyjściową by "nie odczuwać" tego co za nim podłączymy...
Jakieś sugestie?
Ale w jakim celu chcesz DAC napięciowy traktować transformatorem? Ten DAC można przez kondensator eliminujący składową stałą podłączyć do końcówki, choć lepszym rozwiązaniem będzie stopień lampowy o niedużym wzmocnieniu lub bufor na fetach. Osobiście wyjścia z tego DAC przez kondensatory mam podłączone do potencjometru na wejściu układu WK-WK na ECC82 i dalej przez dzielnik napięcia do kocówek mocy. Gra to zacnie, jest barwa, dynamika i przestrzeń. Ogromna poprawa w stosunku do oryginalnej analogówki na opampach.
W takim samym celu jak autor projektu z linka który podałem. Jak pisałem leży i się kurzy DacMagic Plus... Może to zagra fajnie z trafkami zamiast opamapów. Może odseparowanie galwaniczne coś wniesie... A może to będzie stracony czas... Implementacja traf jest prostsza niż lampowy analog.
Mam wzmacniacz full lampa, mam też hybrydę i nie bardzo mi się widzi kolejna lampa. To chęć spróbowania czegoś innego.
Masz takiego DACa i go "zlampizowałeś" czy masz DACa zrobionego na Wolfsonie?
Transformator w torze audio stosuje się w ostateczności, wnosi wiele zniekształceń i w tym przypadku jest bez sensu, można rozważyć trafo w przypadku DAC prądowych, gdzie napięcie po konwersji jest bardzo niskie, jednak są lepsze sposoby wzmocnienia sygnału i nie mam tu na myśli opampów.
To spróbuj wyprowadzić sygnał bezpośrednio z pinów DAC przez kondensator 0,47 uF na wejście wzmacniacza, będziesz bardzo zdziwiony poprawą brzmienia. Warunek to trioda z dużą impedancją wejściową we wzmacniaczu.
A choćby dla desymetryzacji i załatwienia części filtracji, a co z drugą połową sygnałów?
Mam 12au7 w hybrydzie i 6j1 w full lampie.
Jak nie znajdę w robocie żadnych trafek ( bo coś mi świta że mogą gdzieś się poniewierać ) to zamówię nawet takie za kilkanaście złotych ale celuję też w takie do 200pln z aliexpres. Tylko kłopot z decyzją które 😕 .
Obawiam się ,ze to strzelanie z armaty do komara .
Są rozwiązania technicznie służące podnoszeniu jakości , jak tez sama 7840 nie jest topowa kostką w tej serii .  Znaczącą poprawę uzyskach używając zamiast tych  kostek 7841 , a jeszcze lepiej w  układzie Dual Mono . Dopiero potem jeśli to nas nie satysfakcjonuje ew warto sięgać po bardziej egzotyczne rozwiązania .
DacMagic Plus jest na dwóch kościach. I tak jak pisałem w pierwszym poście leży odłogiem, chcę się pobawić zainspirowany linkiem z pierwszego postu.
Nawet jeśli to ślepa uliczka i wyjdzie z tego wielkie NIC... Jedynie jeśli ktoś kiedyś próbował 😉
Podłącz przez kondensator do wzmacniacza lampowego, będziesz zadowolony. Z trafem baw się do woli, będziesz miał porównanie trzech analogówek. Przegra z kretesem ta na opampach, wygra ta na jednym kondku, sam jestem ciekawy jak uplasuje się transformator. Życzę dobrej zabawy i ciekawych doświadczeń.
Jaką drugą połową?
Dzięki ... pobawię się tym bardziej, że zima idzie 😉
Jaką drugą połową?
Kości mają symetryczne wyjścia, pewnie chodzi co z drugim wyjściem.
Rozumiem, że Ty wykorzystujesz tylko jedno tak?
Ile kilo ma ten potek?
Edytowane przez Kalasanty Ciaputko
Każda kość ma cztery wyjścia, dla każdego kanału ma wyjście zgodne z fazą i odwracające, jednak sygnał z każdego wyjścia jest pełen, to nie jest sygnał podzielony na przebiegi dodatnie i ujemne.
U mnie 47 kOm, jednak nie powinno być problemu z potkiem 20 kom.
