Głośnik nie hula
Cześć, taka sytuacja - rano słuchaliśmy z dziećmi ich piosenek, pojechały do przedszkola, amplituner ciągle był włączony. 2h póżniej żona połączyła się BT między nim a komputerem (jak setki razy wcześniej), nagle w głośnikach pojawił się bardzo głośny techniczny wysoki dżwięk, nie widziałem pilota odciąłem prąd na listwie sieciowej. Po tej sytuacji zorientowałem się, że wysokotony w jednej kolumnie nie działa.
Co się stało? Głośnik wygląda normalnie ale nie gra. Co i jak sprawdzić?
Edytowane przez D4ncer
https://www.audiostereo.pl/topic/160347-g%C5%82o%C5%9Bnik-nie-hula/
  • sprawdzić czy głośnik śmierdzi spalenizną
  • podpiąć kolumnę "niesprawną" pod inny wzmacniacz
  • podpiąć pod amplituner "sprawny" TANI głośnik
ZACHOWAC POWYŻSZĄ KOLEJNOŚĆ
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Musisz go odkręcić, odlutować i sprawdzić omomierzem oporność. Najprawdopodobniej jest przepalony i pojawi się wartość OL. Jeśli będzie miał oporność podobną do tej która jest podana na magnesie, trzeba go rozkręcić.
Okoliczności okazały się inne, proszę o ponowne przeczytanie postu, nie wiedziałem że wtedy żona puściła swoją muzykę.
No chyba, że kolejność jest taka sama 😉
Sam głośnik wysokotonowy - jak pisze tu kol jurek1 .
Czego Twoja żona słucha?!
Obstawiam, że to nie tylko głośnik. Amplituner też będzie prawdopodobnie uszkodzony. Przed sprawdzeniem przez fachowca lepiej nie włączać.
Edytowane przez Krzych 2
A jak włączać to przez żarówkę  ,  DC  nie powinno pójść na głośniki nowoczesne amplitunery są zabezpieczone , ale multimetrem gniazda głośnikowe można ''zbadać''
Źródłem problemu może być sam moduł BT duża część ma problemy z filtracją w.cz. Mogła zaistnieć jakaś chwilowa sytuacja ze wzbudzeniem końcówki. Do sprawdzenia przez fachowca
Żarówka może nie wystarczyć.
Oddać w ramach reklamacji. Co za różnica.
Zapewne producent ZG ją odrzuci ze względu na (jeśli jest) widoczne przeciążenia. Producent wzmacniacza niekoniecznie będzie pewien przyczyn a jeśli to wzmacniacz powinien być zabezpieczony.
Jeśli ten BT jest we wzmacniaczu to możesz to reklamować. Jeśli to moduł zewnętrzny to możesz cmoknąć jego producenta i producenta komputera...
Gość Kw202
Czyli taki odbiornik bt za kilkadziesiąt złotych może zniszczyć głośniki?
Zastanawiałem się ostatnio czy nie kupić sobie czegoś takiego, byle jakiego do oglądania filmów.
Sam takiego użyłem dwa razy i pomimo dość dobrej jakości dźwięku oczywiście relatywnie dobrej ,ilość śmieci na wyjściu jest wysoka. Chińska firma , która robi te układy do BT wygląda na ok, natomiast ci którzy je montują no niestety. Tanie odbiorniki pozostawiają wiele do zyczenia.
Gość Kw202
A poleciłbyś jakiś bezpieczny?
Byłbym bardzo wdzięczny.
Z tanich? Szukaj z PCM5102 ilość artefaktów znacznie mniejsza. Są jeszcze lepsze obsługujące wyzsze standardy BT. No, ale to wydatek kilkuset zlotych
Możesz wkleić przykładowy link takiego urządzenia?
Po "pisku" i prawdopodobnie spaleniu głośnika zestaw grał jeszcze kilka godzin, ampli normalnie gra, tylko ten głośnik wysokotonowy.
Co do reklamacji to jestem mocno nieszczęśliwy, bo kolumny duże i ciężkie kupione w DE...
I ostatnie pytanie póki jestem w gościach, to był problem modułu BT we wzmacniaczu czy przepięcie czyli problem z prądem? Pytam, bo dom ubezpieczony, może warto powalczyć i na tej płaszczyżnie.
Obstawiam wzmacniacz, jednak byłoby jaśniej, gdybyś przybliżył kolumny,
bo może się okazać, że to typowy głośnik i transport wychodzi drożej ...
Ale to po wynikach korespondencji z gwarantem ...
Mam rozumieć, ze masz zewnętrzne to BT?
Przynajmniej firmowe i tanio.
Oczywiście sa lepsze z obslugą wyzszych standardów BT, ceny różne do 800zł za jakiś full wypas. Jest dowolność. W kazdym badź razie nie szukaj urządzen no name.
Podepnę się pod temat, bo sytuacja jest podobna.
Przez przypadek, przy podłączeniu przetwornika do końcówki w trybie pre na chwilę cała para poszła w głośniki.
Wysokotonowe przetrwały, wiec myślałem że wszystko ok. Jednak podczas dalszego słuchania zauważyłem że dźwięk górnej średnicy jest momentami przesterowany i w ogóle jakby głośnik średniotonowy chodził bez zwrotnicy. Średnicy jest zdecydowanie za dużo. Obejrzałem wszystkie głośniki, ale wszystko jest ok. Cewki nie przegrane, zwrotnica bez śladów pożaru.
Nie mam pojęcia jak do tego podejść.
Sugestie mile widziane.
Trzeba wykluczyć końcówkę wpierw. Sprawdź wzmacniacz najpierw na innych kolumnach.
Zwarcie między uzwojeniami cewki zwrotnicy, wiem bardzo mało prawdopodobne.
Chyba nie masz zwrotnicy z elektrolitami na pokładzie, a może jednak. Tak sobie dumam teraz. Moze to durne co mysle.
No coś się ewidentnie poprzestawiało od uderzenia prądem w głosniki.
Wszystkie elementy toru sprawdzone. Chyba zostaje demontaż zwrotnicy. To są kolumny Opera Seconda mk1, zwrotnica jest na małym kawałku sklejki, połączenia druciarskie, a do tego wszystko zalepione silikonem. Ale chyba jedynym wyjściem jest rozdupcyć to cholerstwo, bo możliwość uszkodzenia głośnika, kiedy cewka jest idealna, nic nie obciera jest chyba mała.
Zastanawia mnie kolor jednej cewki, jest inny niż pozostałe.
Głośniki za kilka tyś a Ty na oko, na węch je diagnozujesz, naprawiasz! Nie sądzisz, że to niepoważne?
Znasz się na tym? Widać że nie, więc oddaj do kogoś kto to porozpina, pomierzy i postawi prawdziwą diagnozę.
Przy okazji to tej zwrotnicy przydałby się "lifting"
Edytowane przez Ape
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Znam się wystarczająco dobrze, żeby zdiagnozować problem. W tym przypadku nie pozostaje nic innego jak pomierzyć wszystkie elementy zwrotnicy. Przecież jeśli wszystkie głośniki działają, cewki są w idealnym stanie, to nic innego oprócz skrzynek nie zostaje.
Chyba że są jakieś tajemne uszkodzenia głośników o których nie wiem.
Poza tym ja wszystko mierzę, a wpadłem tu po poradę, a nie tworzenie gównoburzy.
Co do tzw, liftingu, to mam już te lata za sobą. Kończy się to zwykle tym że kolumna zaczyna grać inaczej. Czy lepiej...
Te kolumny jak działają poprawnie mają dźwięk, którego nie mam zamiaru zmieniać.
No, trochę niechlujna ta zwrotnica, ale może w działaniu nie przeszkodzi. Ja bym sie raczej spodziewał uszkodzenia głośników i zacząłbym od wysokotonówki. Odlutuj ją, podłącz na żywca do wzmacniacza i puść przemiatanie generatorem powiedzmy od 800Hz w górę. Zobacz czy nic nie brzęczy, czy nie jest za cicho itp. Tylko nie za głośno! Jak nic nie wykryjesz, to dawaj tak resztę głośników.
Albo znajdź kogoś kto zrobi to za ciebie. Skąd jesteś?
Nie bardzo pomysł.
Pytanie. Czy problem jest taki sam w obu kolumnach?
No bo jeśli to w jednej, a druga jest ok. No to metodą na podmiane dojdziesz do uszkodzonego elementu
Z Konstancina-Jeziorna
19 minut temu, Krzych 2 napisał:
Nie bardzo pomysł.
W obu.
Może na starość coś mi się ze słuchem robi 🙂 niestety nie mam innych kolumn żeby sprawdzić czy to moje uszy tak to odbierają, czy stan jest faktyczny.
6 minut temu, Krzych 2 napisał:
Nie ma wyjścia zwrotnica do rozbiórki i pomierzenia.
Myślę że na tym stanie, ale jakoś nie mam entuzjazmu do tej roboty. Poza tym nie mam miernika indukcyjności. Jedyne co mogę sprawdzić, to czy przewodzi czy nie.
 Może jest ktoś z okolic Warszawy kto miał by ochotę się tym zająć?
