Dołożenie wejścia USB do CD / DAC Cambridge Audio 740C
Czołem Koledzy.
Chcę dołożyć wejście USB dobrej jakości do mojego CA740C, który ma dwa wejścia SPDIF/Toslink, niestety nie ma wejścia USB. Myślę  o konwerterze typu Amanero lub czymś nowszym do wykorzystania w przyszłości. CD po Toslinku/SPDIF akceptuje sygnały 24 bit / 192 kHz, układ DAC WM8740 akceptuje sygnały 24 bit / 384 kHz. Dodatkowo w urządzeniu pracuje układ, który upsampluje sygnały wejściowe do 24/384 firmy Anagram.
Chciałem zapytać jaki konwerter będzie najlepszy i w jaki sposób się wpiąć? Najprościej wydaje się wpiąć w jedno z wejść SPDIF/Toslink na płytce, będzie możliwość wyboru takiego wejścia i jego ustawień z menu CD. Czy jednak pod względem jakości nie lepsze byłoby wpięcie się bezpośrednio w magistralę I2S?
Podaje link do
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i liczę na pomoc ze strony kolegów mających praktyczną wiedzę o technice cyfrowej.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Ricambi
Amanero czy XMOS maja wyjscie wylacznie po I2S
Najnowsze Amanero oryginalne ma też SPDIF, konwerter WaveIO też, projekt 3lite czyli to co sprzedaje tutaj nasz forumowicz także.
Załóżmy, że wybiorę konwerter 3lite. Podpowiedzcie proszę jak to fizycznie połączyć z układem w CD? Rozumiem, że wyjście SPDIF konwertera łączę z wejściem SPDIF w CD oczywiście wewnątrz obudowy. W którym miejscu będzie najlepiej? Dolepić gdzieś przy gnieździe od wewnątrz czy w innym miejscu? Co z masą, połączyć masę konwertera z masą przy gnieździe w CD? Co z zasilaniem konwertera?
Hmm. Zaproponuję Ci najprostsze rozwiązanie, ale nie jest najlepsze jednak działać będzie. Będziesz potrzebował mały przekaźnik z cewką 5V podanie zasilania równoznaczne z wpięciem kabla usb spowoduje przełączenie SPDIF. Konwerter zasilany oczywiście z usb. Dla uniknięcia przenikania śmieci od komputera dobrze by było odseparować sygnał z konwertera transformatorkiem np Pulse.
Masę konwertera w takim wypadku łaczysz tylko przez gniazdo konwertera z obudową
Dziękuję za odpowiedź, jednak zupełnie nie rozumiem po co przekaźnik do przełączania SPDIF? W tym CD są dwa wejścia SPDIF, które można uaktywniać z menu CD i pilota, trafa separujące też chyba są. Chciałbym się wpiąć wewnątrz obudowy w jedno z gniazd SPDIF i sterować wyborem źródła z CD.
Z obudową czego? Chciałem połączyć z masą gniazda SPDIF.
Skoro masz możliwość wyboru z pilota to faktycznie przekaźnik zbędny.
Użycie traf sygnałowych jest wskazane, jeśli są to dobrze, jeśli nie ma warto dołożyć
