Ustroje akustyczne pod sprzęt
24 minuty temu, jaszcze1 napisał:
Dla mnie to nie Teflon ma działać, tylko mechanizm kulkowy.
Mechanizm kulkowy stosuje się w?
W łożyskach się stosuje.
Łozyska stosuje się w celu?
Zmniejszenia siły tarcia, nie absorbcji czegokolwiek.
Godzinę temu, ASURA napisał:
Teflon jest stosunkowo miękki i się ładnie obrabia dobrze zaostrzonymi narzędziami ale jego właściwości mechaniczno akustyczne do audio są kiepskie bo zarówno ani dobrze nie tłumi drgań ani ich nie odprzęga a z racji swej miękkości ulega pod większym naciskiem trwałym odkształceniom
Za to jest super ze względu na swój niski współczynnik tarcia jak i odporność na przebicia elektryczne
Ja uzywam teflon nie ze wzgledu na (nijakie) wlasciwosci akustyczne. Ja uzywam teflon, bo sie dobrze "slizga". Dzieki temu moge przesuwac glosniki (90kG) jedna reka, bez pomocy juniora 🙂
Taaa. To już było.
No właśnie i to jest świetne zastosowanie. Natomiast absorbujące właściwości teflonu, dla mnie, nie są pewne, bo niby z jakiego powodu? Tylko dlatego że to jest kosmiczny materiał? To wcale nie znaczy że musi dawać kosmiczne efekty. To jest jak z rogiem nosorożce, albo innymi dziwnymi częściami, dziwnych zwierząt, które mają dawać niesamowite efekty lecznicze, tylko dlatego że są dziwne. Z tym, że jeżeli ktoś zastosuje teflon i powie że mu to poprawia dźwięk, to nie będę się z tym kłócił, bo jeżeli tak mówi, to pewnie tak jest. Ja nie próbowałem.
Tu nie chodzi o absorbcję energii drgań, a jedynie o zmaksymalizowanie odseparowania tego co stoi (leży) na kulce od tego na czym lezy kulka. A im mniejsza powierzchnia styku tym mniejsze tarcie:
W teorii kulka ma najmniejszy punkt styku z powierzchnią płaską na której leży (o czym uczą już na lekcjach fizyki i geometrii w szkole podstawowej). Oczywiście zalezy to od precyzji wykonania kulki. Mniejszy niż np. kolec chyba że kolec ma idealnie kulista główkę (w co nie wierzę  przy jego wymiarach, użytym materiale i precyzji wykonania. Jesli oś pionowa kolca się odchyli to wtedy jego małą powierzchnia styku idzie się rąbać.
Taaa. To już było.
I dokladnie tak samo jest z "kuleczkami" 😉
36 minut temu, jaszcze1 napisał:
Pierwsze pytanie które zadałem @iro III to czy sprawdził. Odpowiedział że nie sprawdzał.
Nie, nie sprawdzał, bo WIE, że pod takimi urządzeniami jak DAC, router, steamer, wzm. tranzystorowy jest to bezcelowe, gdyż tam drgania i wibracje (nawet jak obiektywnie z jakichś powodów występują) w niczym nie szkodzą.
Nie, nie sprawdzał też pod gramofonem, pleyerem CD, a jednak STOSUJE, gdyż WIE, że tu z uwagi na wrażliwe mechanizmy, takie potencjalne zagrożenie występuje.
Czy teraz, dość jasno odpowiedziałem, byś już więcej nie męczył buły o tym, jak to ja nie sprawdzam, by się dowiedzieć?
G prawda!!!
Tarcie nie zalezy od powiezchni styku!!!
O tym tez ucza na lekcji fizyki 😉
Tarcie+kinetyczne+Si%C5%82a+pojawiaj%C4%
Czyli najlepsza by była powierzchnia Stalowa, niezbyt ściśle spasowana z kulką, tak coś przeczuwałem, może poeksperymentuję, ale chyba dopiero kolejną zimą.
Z pewnością masz rację. Całe szczęście że u mnie, w domu, obowiązują inne prawa fizyki i kuleczki w sposób genialny i drastyczny  poprawiają mi dźwięk.
Jesteś geniuszem. Albo, w mordę, ty jesteś tą Sztuczną Inteligencją, która wie wszystko. 💪
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jaszcze1
2 minuty temu, xajas napisał:
G prawda!!!
Masz racje, palnąłem 🥵, przepraszam.
Trafiles w sedno sprawy
Stalowa jak najtwardsza by nie odkształacała się (spłaszczała) pod siłą nacisku.
Korzystałem kiedyś z takich kulek pod gramofonem. Coś tak jak tutaj, kukla swobodnie latała w takiej miseczce i miseczka była w górnej części:
a8211c29436cada15f134882c89b
1368ccf04beebe1e9c6886657c2a
 Bazodrut to sprzedawał. Znalazłem to było dokładnie to:
Wpływ na dzwięk był niesamowity. Awantura na forum była na 12 fajerek, na pewno znajdziesz.
Jedyna wada to to, że gramofon "latał na boki", szło się przyzwyczaić.
Pozdro
PS. widzę, że Bazodrut rozszerzył ofertę na ... usługi audio-hotelowe:
Tak powierzchnia styku jest mała, za to nacisk na ta powierzchnię tym wiekszy a z powotu TWARDEGO  materialu drgania i wibracje hulają sobie w nsjlepsze.
Ale niechaj sobie i hulają, coż dane (raczej) mikro-wibracje przeszkadzają takiemu DAC, czy (niedajbosze) listwie lub zasilaczowi w ich prawidłowej pracy?
Dlatego kulka jest z bardzo gładkiego z węglika, żeby się łatwo obracała w gnieździe. Ona musi się toczyć o te ułamki milimetra. Nie dałem rady zrobić precyzyjnego gniazda, to zastosowałem teflon. Efekt podobny. Nie ma takiego nacisku żeby kulka się zagłębiła i zdeformowała ten teflon.
9 minut temu, jaszcze1 napisał:
Jesteś geniuszem
Nie bądź w aż takim szoku.
Wystarczy trochę SAMODZIELNIE i logicznie z minimum rozeznania technicznego, pomyśleć.
Naprawdę, do tego żaden geniusz nie jest wymagany.
Edytowane przez iro III
No właśnie, bo nie chodzi o to dlaczego działa, tylko o efekt tego działania. A efekt jest piorunujący Tak jak mówi @pmcomp który nie teoretyzuje, tylko sprawdził doświadczalnie. Ludzie Weźcie się ogarnijcie.
Pozdro
Lepiej Nie sprawdzaj działania takich podkładek, bo nagle cały twój geniusz pryśnie, jak bańka mydlana. zostaw go tak jak jest - na swoim miejscu. 👍😁
Dobre -i  to jedyna wada?
To jak się przyzwyczajałeś do przeskoków igły? 🤣
Sam nie latał 😉 . Trzeba go było wprawić w ruch np. siłą skierowaną w bok obudowy gramofonu.
Podczas odtwarzania płyty działała nań jedynie siła grawitacji.
Edytowane przez pmcomp
Ale jaja!
Piszcie dalej!
Taki ubaw rzadko się zdarza 😂
🤣🤣🤣 ...to w takim razie po co te kulki?
Dla zabawy? By zobaczyć jak lata, po pyrtnięciu go w bok? 🤣
Plus ewentualne drgania, przenoszone i wzmacniane za pomocą twardej kulki...w spoczynku...😂
Dalsze ciągnięcie tej dyskusji nie ma sensu, bo to jak rozmowa z płaskoziemcami. No nie przekonasz ich.
Ty @xajas oprócz tego że wypowiadasz takie opinie bez, jak rozumiem, sprawdzenia doświadczalnego, to chyba robisz jakieś swoje rzeczy? Coś przy kolumnach dłubiesz? Masz jakieś swoje projekty? Ciekawe by było się z tobą spotkać i pokazać jak to działa. Ciekawe co byś powiedział. Tylko to chyba byłoby trudne - pewnie mieszkasz daleko od Wrocławia.
Chwilami mam wrażenie, że faktycznie, za pomocą netu połaczyłem się z mieszkańcami którejś czarnej dziury, gdzie jak wiadomo, prawa fizyki, znane Ziemianom, załamują się dość drastycznie.
10 minut temu, iro III napisał:
Ale jaja!
Piszcie dalej!
Pewnie takie jaja jak w przypadku wszystkich kabli, podstawek pod kable, dzwonów, worków na kolumny itp.
Zawsze można pożyczyć czy zakupić i sprawdzić samemu. Podobnie jak z zawieszeniem TV pomiędzy kolumnami przez Gerarda 😉 .
Zabawne, dokładnie to samo sobie przed chwilą pomyslałem.
Śmiesznie tu mocno, ale już powoli szkoda czasu na więcej.
Nie, nie rozumiesz.
Smiem twierdzic, ze wypowiadam moje opinie w oparciu o "sprawdzenia doswiadczalne", i to w wariacji, rozmiarach i ilosci, ktore przerasta twoje wyobrazenia 🙂
Tak mam swoje projekty, dlubie przy wielu kolumnach.
I tak, mieszkam daleko od Wroclawia (za Norymberga)
1 minutę temu, xajas napisał:
Nie, nie rozumiesz.
Podkładałeś podkładki kulkowe, pod sprzęt lampowy?
Nie.
Ale buduje sprzet lampowy, odjazdowy!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) IMG_5594.thumb.jpg.7a8c7c5bcbba485d7f618c4bcaae2ab1.jpg
5 minut temu, xajas napisał:
Nie uzywam lamp (poza oswietleniem)
Pod tranzystorami też wprowadza zmiany w dźwięku. Gdybyś popodkładał podkładki pod każdym elementem systemu, łącznie z głośnikami, musiałbyś usłyszeć dużą różnicę. Chyba że już teraz masz poustawiane elementy, na jakichś regałach antywibracyjnych, to wtedy pewnie efekt będzie mniejszy. Podłożenie pod jeden element toru tranzystorowego może nie dać spektakularnej zmiany. Wszystko zależy od klocka i od konkretnego układu.
Takimi bajerami zajmowalem sie 20 lat temu (specjalne racki Target, Apollo, majstrowane bazy,  string supension, sorbotany, bla, bla, bla)
Ale wyroslem
Teraz uzywam ZNAKOMITY prosty regalik Z IKEA za cale 45€ i nic nie wibruje 😉
Takimi bajerami zajmowalem sie 20 lat temu (specjalne racki Target, Apollo, zmajstrowany string supension, sorbotany, bla bla bla)
Ale wyroslem
Na takim czymś kulki na 100% zadziałają. Wstaw pod źródło, wzmacniacz i efekt będzie. A jak wstawisz jeszcze pod głośniki, to się zdziwisz jak ci się pięknie dźwięk rozmyje.
