Ustroje akustyczne pod sprzęt
Kuniu
6 godzin temu, jaszcze1 napisał:
Przekaże temu łożysku tak potężną energię, jakiej nawet nie wytworzysz w sprzęcie audio
To bardzo kiepskie łożysko. Bo w łożysku, przynajmniej takim o jakim napisałeś, chodzi o to, aby przekazać łożysku jak NAJMNIEJSZĄ energię. W tym przypadku przekazana energia będzie równa nadaniu kulkom tego łożyska energii kinetycznej, w momencie jego rozpędzania. Jej wielkośc zależy od zmiany prędkości i masy kulek. Następnie, zakłądając stałą prędkość obrotową, ta energia kinetyczna będzie stała, a jedyna energia jaka pozostanie przekazywana do łożyska, to ta na pokonanie oporów toczenia (lub ogólnie tarcia). Czyli bardzo mała, bo taki jest sens łożyskowania. Jest ona zamieniana na ciepło. Przy odpowiednio dużej prędkości, lub kiepskim łożysku, mógłbyś je całkiem nieźle nagrzać.
A jak wezmę kulkę i przekażę jej energię przetaczając ją z miejsca na miejsce, w tą i z powrotem milion razy to co sie stanie z moją energią? Rozumiem, że ja się ugotuję, bo przecież kulka nie może jej odebrać?
Kulka jest lekka i również tutaj przekazana energia będzie równa zmianie jej energii kinetycznej i energi na pokonanie tarcia. Głównie oporów toczenia i być może trochę aerodynamicznych. To czy byś się "zagotował", lub kulka to zależy jak szybko byś tę kulkę przetaczał tam i z powrotem wspomniany milion razy. W praktyce co najwyżej trochę się spocisz i zmęczy Ci się ręka, już po kilkuset ruchach.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez barmanekm
No właśnie. 👍
Gdyby to kogoś interesowało, to taka jest różnica pomiędzy Finite Elemente, a podróbką.
Kulka w Finite elemente jest większa i ściśle spasowana z gniazdami. W chińczyku jest mała i ma ze 3mm luzu. Różnica w brzmieniu, jak mi się wydaje, też jest ale nie chcę robić burzy opinią które grają lepiej, bo pierwsze wrażenie może być mylące. Zrobiłem taki średnio ślepy test, nie patrząc które są które, i jestem trochę zaskoczony.
Obie nóżki są solidnie wykonane, ale chińskie są obrobione precyzyjniej - bardziej na gładko - powierzchnia wygląda na bardziej polerowaną. Zresztą kiedy dostałem niemiecki oryginały, to od razu zwróciło moją uwagę dość zgrubne toczenie - myślałem, że może to jakaś podróbka. A tu proszę...
Za to oryginalne, drewniane pudełeczko jest fajniejsze. Ale za to Chińczycy dali 2 rodzaje samoprzylepnych podkładek.
I dobrze ze ma luz, bo dzieki temu uzyskuje 2 stopnie swobody, bedace ewentualnie jedynym hipotetycznym wytlumaczeniem dzialania i uzycia takich kuleczek 😉
Gdyby nie mialy luzu, to rownie dobrze mogl bys zespawac te dwa elementy, albo wogole je wyeliminwac (no bo po co?)
A ty znowu teoretyzujesz i opowiadasz "fakty" wyssane z palca, zamiast sprawdzić. No chyba, że nie słyszysz. Jestem przekonany, że istnieje w słyszeniu coś w rodzaju daltonizmu. Z tym, że daltonizm łatwo jest wykryć bo o ile widzenie barw jest dość podstawową funkcją ludzkiego funkcjonowania, to już słyszenie muzyki już nie jest. I potem tacy dźwiękowi daltoniści, jak jacyś płaskoziemcy robią zadymę, że IC czy kulki nie mają wpływu na dźwięk. Masz swoje sylomery, to się nimi ciesz, ale pozwól innym kształtować dźwięk innymi metodami i się nie ośmieszaj. Czujesz, że masz jakąś misję - to chore.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jaszcze1
Wpis miesiąca.
Wygrałeś w konkursie "Grasz o staż" darmowy miesięczny staż u red. Pacuły.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rochu
"Są audiofile i melomani jak i audiodebile..."  -  darkul w wątku 11299 "Co ma w sobie Garrard ?"
Kulka ma więcej ruchów swobody.
Oczywiście poza osią Z w tym przypadku.
14 minut temu, jaszcze1 napisał:
Znaczy, że dobrze, czy na przeciwko?
Czy takie zjawisko jak "inteligencja" jest dla ciebie problemem?
Tylko, że chyba nie o taki luz tu chodzi. Są podstawki w których gniazdo ma formę misy i kulka w nim jest całkowicie swobodna. W finite elemente jest "zabetonowana" w gnieździe, przynajmniej gołym okiem tego luzu nie widać, ale obraca się bardzo gładko, bo ma ma małe tarcie. To wystarcza, żeby razem z drugą połówką gniazda wytworzyć przegub i chyba o ten przegub chodzi, a nie o latanie kulki. Kiedy kółka lata, to też działa, bo przegub nadal jest, tylko z większymi lub mniejszymi luzami na boki. Może te luzy na boki są sposobem na ominięcie precyzji wykonania.
Absolutnie nie - jeśli występuje w dostatecznej ilości.
To widocznie musisz nieco dozbierać.
No i w płaszczyźnie/osi "Z" nie ma żadnych ruchów swobody.
Zgadza się, nie ma, bez względu na stopień ruchomości kulki. Może to jest ograniczenie, ale i tak działa. Są stopki na magnesach - tam jest ale nie testowałem. Ciekawe czy takie magnesy wstawione pod sprzęt nie przeszkadzają.
to sa teoretyczne fakty wyssane z podstaw mechaniki.
Kto tego nie studiowal, moze nadrobic braki wiedzy np. zagladajac np. do
Wytłumacz co to ma do rzeczy i jakie znaczenie ma w zestawieniu z tym, że sprzęt przeznaczony do odsprzedaży, bo grał fatalnie, po podstawieniu kulkowych stopek zaczął grać kapitalnie.
nie zupepelnie STOPNIE swobody (obrotu) tez odpadaja
Czy twoim zdaniem zaczal grac kapitalnie to mnie nie interesuje. Co mnie interesuje to rozpowszechnianie bzdur o zasadach dzialania takich kulek
Czy twoim zdaniem zaczal grac kapitalnie to mnie nie interesuje. Co mnie interesuje to rozpowszechnianie bzdur o zasadach dzialania takich kulek emoji6.png
To chyba pomyliłeś fora - raczej na jakimś fizycznym forum powinieneś szukać odpowiedzi dla czego kulka się toczy i umieszczona w 2 gniazdach tworzy przegub. Mnie np. nie bardzo zajmuje to, dla czego to działa i czy wystarczy swoboda na poziome nm czy potrzeba um, bo chyba o takie ruchy tu chodzi. Mam ciekawsze problemy do rozwiązywania w życiu.
Jestem na tym forum żeby sobie ukształtować dźwięk. A jeśli Ciebie nie interesuje jaki wpływ na dźwięk ma stopka, to co robisz na forum audiostereo i w wątku o wpływie takich rzeczy na dźwięk? Masz misję?
A poza tym, gdybyś zamiast teoretyzować wziął takie finite elemente do ręki, to zobaczyłbyś, że górna część, na której spoczywa sprzęt ma swobodę jak rączka w joysticku. Pomimo, że Twoim zdaniem, to nie jest możliwe, bo przecież tam jest kulka, to niby jak?  🙂 Oczywiście w dużo mniejszym zakresie. Więc sprzęt ustawiony na tym trochę jakby pływa, pewnie w zakresie um albo nm. I może o to chodzi, albo o coś zupełnie innego - mało istotne.
W układzie współrzędnych XYZ ile masz stopni swobody, np dla sześcianu?
No 6 stopni, dlaczego zatem kulka ma mieć 2 stopnie?
Pomijam już, że w takim przypadku jak umieszczona we wgłębieniach takiego cylinderka jest pozbawiona ruchu w płaszczyźnie Z. Czyli zostaje nam ile? 😉
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez sir.jax
Przeciez pokazalem powyzej
3 przesuniecia wzduz osi X Y Z (przy finite odpada X Y Z, przy chinczyku pozostaje X Y)
3 obroty wokol wlasnej osi X Y Z (przy finite i chinczyku odpadaja) -> jesli jakiekolwiek ustrojstwo stoi na conjmniej trzech kulkach nie w jednej lini, to zadna kulka nie bedzie sie obracac, i to wokol zadnej wlasnej osi
Z jest osia nie plaszczyzna
Nadal nie rozumiesz. Podpowiedź: Co się czepiłeś tych kulek? Przestań myśleć o kulkach. Sprzętu nie kładziemy bezpośrednio na kulkach, tylko na części stopki, która stoi na kulce. A poza tym wiesz jaki zakres ruchu ma być tłumiony? Bo chyba myślisz o wielkościach co najmniej o 1000X za dużych i chciałbyś je widzieć albo czuć. Nie mówimy o głośnikach i drgających membranach, czyli pewnie o setnych czy dziesiątych częściach mm. Mówimy o elektronice. Mówimy o przepływie elektronów, który ma być niezakłócony. Wiesz jak mały jest elektron? Bardzo mały. Pewnie mają na niego wpływ drgania, których w życiu nie zobaczysz. Jeśli nie rozumiesz działania kulki, bo nie widzisz jej stopni swobody i nie możesz z tym żyć, to wyobraź sobie, że kulka włożona do stopki, w momencie zamknięcia, zamienia się w malutką czarną dziurę, a czarna dziura ma takie właściwości, że ho ho. Zaglądasz jest kulka, nie patrzysz jest czarna dziura. Zupełnie jak z elektronem albo fotonem czy innym kotem.
Już Ci pisałem: Wiesz jak wygląda joystick?
Ale  gdyby rozłożyć te stopki na pół, tak aby sprzęt leżał na jednym elemencie stopki i bezpośrednio na kulkach, to wg Twojej teorii, wzmacniacz leżałby bezpiecznie  jak na kolcach albo jakichś klockach, bo przecież kulki  Finite elemente nie mają żadnego stopnia swobody. Moim zdaniem wzmacniacz zjedzie na podłogę jak po maśle.
Nie, tego belkotu nadal nie rozumiem.
Nie dyskutuje podstaw fizyki i mechaniki z ekspertami od "dźwiękowego daltonizmu"
Wiem, osłabiona percepcja słuchowa i problemy czytania ze zrozumieniem mogą być kłopotliwe. Dajmy więc już spokój z tymi technicznymi zagadnieniami. Ważne, że stopki kulkowe, po prostu mogą znacząco poprawić dźwięk i cieszmy się muzyką. Peace, love and rock'n roll. Z naciskiem na to ostatnie. 🙂
Poprawka
Ważne, że twoim zdaniem stopki kulkowe mogą znacząco poprawić dźwięk i
A reszta pasuje :-)
Cieszymy się muzyką. Peace, love and rock'n roll. Z naciskiem na to ostatnie.
w audio - jak w życiu - zawsze jest coś za coś
jak potrzeba dociążenia brzmienia - to się daje miękkie absorbujące drgania podstawy - ale kosztem przestrzenności
jak potrzeba przestrzeni - to kulki albo lewitacja na neodymach (działa podobnie jak kulki)
zresztą - u każdego może być inaczej bo działa też otoczenie akustyczne - no i oczywiście sam sprzęt
Możesz puścić na priv link do tej chińskiej oferty?
Tutaj moje Chińczyki. Oferta sklepu obejmuje sporo modeli absorberów, ale także kabli wszelkiej maści.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kichanadeta
Od pewnego czasu zrobiłem postanowienie.
Prośba, nie wspomagajmy Chińczyków, kupowanie ich produktów to kopanie dołu pod sobą
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez .:Gerard:.
