Długość kabla zasilającego
10 godzin temu, Piopio napisał:
Szkoda, że nie mogę Ci udowodnić podczas odsłuchu 😉 Sam byś usłyszał.
Przetestuj na tym utworze:
0:50 soczysty dźwięk hi-hat, potem głos w prawym głośniku a potem w lewym
Na normalnym kablu sieciowym głosy są niewyraźne, słaba dykcja. Potem fajnie słychać różnicę w chórku w tle.
Na Gigawatt wszystko brzmi krystalicznie czysto.
Różnica jest tak duża, że bez problemu to słychać.
Ale z kablem Gigawatt brzmi tak czysto jak
Przetestowałem właśnie z rana wypoczęty itp. Podpiąłem oryginalny kabel od vicka prosto w ścianę . Wszystko pięknie słyszę wyraźnie. Przepiąłem na Gigawatt to samo . Nawet na Słuchawkach sprawdzałem podpiętymi do vicka. Być może na Sabaju są takie czary mary.
Na vicku pięknie wszystko słyszę wyraźnie czy to kabel oryginał czy Gigawatt.  Mogę spać spokojnie 😁😉
Ja ten fragment przetestowałem na słuchawkach podpiętych do zwyczajnego smartfona i wszystko słyszałem wyraźnie. Hi-hat soczysty był a i do dykcji nie można było się przyczepić i to wszystko bez jakiegokolwiek kabla sieciowego :)
Teraz, przmor napisał:
Ja ten fragment przetestowałem na słuchawkach podpiętych do zwyczajnego smartfona i wszystko słyszałem wyraźnie. Hi-hat soczysty był a i do dykcji nie można było się przyczepić.
Tak zanim odpaliłem sprzęt zrobiłem tak jak ty. Wszystko jest słyszalne i wyraźne😉
15 godzin temu, RobG1974 napisał:
Tu mamy podobne układy pracujące w mniejszych zakresach mocowych.
To czemu na wyjściu jednego z rekordowych przetworników DAC nie widać żadnej zmiany po zamianie kabla zasilającego a nawet po zastosowaniu kondycjonera sieciowego? Coś kupy się nie trzymają te Wasze wrażenia słuchowe. Nie ma zmiany w domenie pomiarowej a słuchacz słyszy zmianę. Nic to Wam nie mówi? Naprawdę tak ciężko jest wyciągnąć właściwe wnioski 😉
Na Sabaju A30A słychać wyraźnie różnicę w brzmieniu kabli. To tylko pokazuje, że kable mogą mieć wpływ na system. Oczywiście skala wpływu zależy od testowanego sprzętu. Nie w każdym przypadku zmiana kabla spowoduje zmiany brzmieniowe.
11 godzin temu, przemak napisał:
Nie biorę udziału w wątkach kablowych, ale... sprawdzić trzeba, jakim kablem zasilającym podłączone są serwery Tidala. Bo cały misterny plan może się wywalić. MSPANC 😉
Tak się zastanawiam, jak w studiach nagraniowych dają sobie radę z "problemem" kabli zasilających? W kontekście tego wątku i innych wątków kablowych uzyskanie dobrego brzmienia jest niemożliwe 😉. A potem taki "spaprany" materiał trafia na "warsztat" audiofilski i jest dramat 😉.
Wyrzuć tego Sabaja i kup coś porządnego na czym nie będzie słychać różnicy w brzmieniu kabli zasilających 😉
A który sprzęt jest dobry? Ten na którym taką zmianę słychać, czy taki na którym nie słychać?
P.S. Moim zdaniem sprzęt na którym rzeczywiście słychać zmianę zmianę kabla sieciowego nie nadaje się do użytku.
Edytowane przez Lech36
To ten Sabaj jest jakiś wybitny albo..... wybitnie spieprzony:)
20 godzin temu, Lech36 napisał:
Tylko w przypadku utworzenia przez użytkownika pętli masowej przez przewód ochronny jak wcześniej wspomniałem. Wpływ takiej pętli przeważnie jest bardzo mały, choć da się zauważyć.
To jest jedyne, TEORETYCZNIE realne, zgodne z fizyką wytłumaczenie.
...Tylko...no właśnie, tylko wtedy dwie różne, testowane sieciówki musiały by mieć DRAMATYCZNIE różną oporność.
Czy ktoś mierzył już i porównywał oporność sieciówki tzw. komputerowej i super-duper audiofilskiej?
Są to różnice rzędów wielkości?
Nie mierzyłem, ale nie sądzę...a nawet pewny jestem, że nie.
(Dlaczego komputery działają stabilnie i prawidłowo na "swoich" /belejakich/ sieciowkach?)
Wadliwe jeszcze mogą być styki połączeniowe takiego kabla z urządzeniem. Kiedyś kable zasilające były montowane na stałe i nie było styków, które z czasem stają się złośliwie wredne 😉 i wszystko działało długo i pewnie bez zastrzeżeń. Im mniej styków tym mniej zmian w dźwięku odkrywanych przez hobbystów.
3 godziny temu, Lech36 napisał:
Wyrzuć tego Sabaja i kup coś porządnego na czym nie będzie słychać różnicy w brzmieniu kabli zasilających 😉.
Ależ on gra z dobrym kablem zasilającym jak rasowy High-End 😉
To tylko Twoje teoretyczne zdanie. Rzeczywistość jest inna ale Ty jej nigdy nie poznasz bo niczego nie testujesz.
Wybitny.
To był żart. Niczego nie wyrzucaj, ewentualnie tak jak napisałem wyżej styk nie styka dobrze, ale zasilacz i pojemność za nim powinny sobie z taki kiepskim stykiem poradzić.
18 minut temu, Piopio napisał:
Wybitny.
Czyli musi mieć ES9038PRO, czyż nie tak? 😉
Jak tak czytam Twoje opinie o tym kablu i o ww. kości to się zastanawiam, co napiszesz jak przetestujesz coś jeszcze lepszego, jakich słów użyjesz do opisu tego przyszłego superhajendu.
Edytowane przez audiofan01
Jak wyobrażasz sobie pracę profesjonalistów od tworzenia dźwięku z kablami tak chimerycznymi jak piszecie wyżej? Toż to nikomu nie udałoby się zrobić dobrej rejestracji bo zawsze jakiś kabelek coś by zepsuł.
Teraz, audiofan01 napisał:
Czyli musi mieć ES9038PRO, czy nie tak? 😉
Jak tak czytam Twoje opinie o tym kablu i o ww. kości to się zastanawiam, co napiszesz jak przetestujesz coś jeszcze lepszego, jakich słów użyjesz do opisu superhajendu.
Znam super High-End. Słucham regularnie. Mam porównanie.
Odpowiedz łaskawie jaka kość siedzi w tym Sabaju, bo jeśli nie ta którą wymieniłem to musi być (zgodnie z Twoją opinią z innego wątku) "przepaść" w stosunku do urządzeń, które ją mają.
Inni też nie chcą poznać jakie działania w sprzęcie audio przynoszą rzeczywistą zmianę na lepsze i co z tym zrobić? Próbujesz poznawać rzeczywistość audio nie od miejsca dającego najlepsze i rzeczywiście słyszalne efekty.
Tam nie ma klasycznej kości DAC. To wzmacniacz cyfrowy.
1 minutę temu, JaZzGot87 napisał:
Ze Śląska.
Myślę, że wątpię. Jaki zatem sygnał wychodzi na kolumny? 😉
Poczytaj o tym.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Piopio
5 godzin temu, Piopio napisał:
Na Sabaju A30A słychać wyraźnie różnicę w brzmieniu kabli. To tylko pokazuje, że...
...że zmysły lubią spłatać figla, tylko tyle.
39 minut temu, Piopio napisał:
Poczytaj o tym.
a te wnętrzności to co to jest:
To nie jest kość DAC. Na wyjściu nie masz sygnału analogowego jak w kości DAC.
Opis ze strony jednego ze sprzedawców:
„Jest to w pełni cyfrowy wzmacniacz, czyli podłączając wejście analogowe
Line-in sygnał jest digitalizowany i dalej procesowany w formie cyfrowej, co pozwala uniknąć dodatkowych zniekształceń dźwięku. Wystarczy podłączyć streamer sieciowy o dobrych parametrach sygnału toslink (np. Wiim Mini za 450zl) by cieszyć się niesamowitą jakością dźwięku.
Uwaga: Ze względu na charakterystykę wzmacniacza (układ FDA) podłączanie zewnętrznego DACa nie ma sensu bo sygnał w formie analogowej trafia na głośniki i tak przetworzony finalnie przez sam wzmacniacz.”
Czyli sygnał wchodzi liniowy, jest „digitalizowany” oraz na kolumny ponownie wychodzi analogowy, więc co dokonuje tej dwukrotnej konwersji?
Wytłumacz proszę jak „krowie na rowie” bo nie pojmuję, serio.
Czyli sygnał wchodzi liniowy, jest „digitalizowany” oraz na kolumny ponownie wychodzi analogowy, więc co dokonuje tej dwukrotnej konwersji.
Układ ADC PCM1804 TI.
We wzmacniaczy przetwarzany jest sygnał cyfrowy a nie analogowy jak klasycznie.
Ten wzmacniacz jest stworzony do źródeł cyfrowych.
Owszem ale ma również wejście liniowe więc w środku musi być DAC i nie jest to ten jedyny słuszny.
Oto pewność ignoranta 😉 Nawet jak masz czarno na białym to nie kumasz.
Nie wiem kto nie kuma, jest jedno wejście liniowe? jest co się dzieje z sygnałem? jest digitalizowany, jak, czym?
