banalne, niebanalne - jaka listwa sieciowa
Do tych, którzy mają experience i na tej bazie mogą zasugerować w oparciu o subiektywne wrażenia  bez konieczności  próbkowania.
Szukam listwy, po prostu listwy pomiędzy: Gigawatt PF 1 EVO,  Enerr Amulet EVO, Solid Core Audio Purist Pro i Furutech e-TP60E NCF R
 inne sugestie?
pzdr
A nie lepiej napisać normalnie ? Po polsku ?
 inne sugestie?
Polecam Solid Core Audio. Z resztą to jedyna firma która wypożycza bez kaucji dowolny produkt z oferty. Zadzwoń zamów odsłuchaj kup lub odeślij.
Dzięki.
 inne sugestie?
pzdr
Wywierć pod głębokie puszki otwory w ścianie, podciągnij pod pierwszą zasilanie a pomiędzy nimi druty Neotech w teflonie. Gniazdka daj Furutech SWS G.
Najtaniej i moim zdaniem najlepiej. Zaoszczędzone pieniądze na listwie i kablu do niej przeznacz na jak najlepsze sieciówki.
W dniu 17.12.2022 o 19:44, param napisał:
Szukam listwy, po prostu listwy...
Jeśli tak, to idź do osiedlowego sklepu komputerowego i weź najtańszą.
zawsze znajdzie się ekspert z mentalnego grajdołu
dzięki.
Nie chcesz znać odpowiedzi to nie pytaj.
Jakie życie może być proste...
inne sugestie?
Wpiąć kable zasilające bezpośrednio do gniazdek w ścianie Problem rozwiązany 👍
Poszedł bym w używke jakaś. Poszukał bym jakiejś Supry EU06, Gigawatta. Na pewno nie pchał bym się w zwykle rozgałęźniki.
Dużo zależy od tego jakiej jakości masz sieć. U mnie jest paskudnie więc mam ofiltrowany cały sprzęt audio i video. Sam robiłem dla siebie listwę bo akurat mam ku temu zaplecze, ale solidnie wykonane są te listwy które Ci poleciłem. Miałem obydwie u siebie i mogę polecić. Powiedz też ck byś chciał wpiąć do takiej listwy konkretnie i czego oczekujesz?
To co pisał kolega @muda44 to nie jest głupi pomysł. Zależy głównie od tego jakie zadanie ta listwa ma spełniać. Czy ma chronić sprzęt czy również coś ofiltrowac z syfu sieciowego? Czy po prostu dystrybuować zwyczajnie napięcie do urządzeń?
Edytowane przez szczypior88
Supra MD06 jest kiepska, mam i wszystko jest dzielone i skręcane małymi kawałkami kabla po kolei czyli ostatnie gniazdka są gorsze od pierwszych:
Gigawatta miałem PF2-EVO - świetne wykonana, jeśli PF1 wygląda podobnie to polecam.
Furutech to śmiechu warte, e-TP60e ma na dnie przyklejony woreczek z magicznymi kamykami...
To może być ciakwe, star wired:
Kupiłem i powinna za 1-2 tygodnie dotrzeć.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marek.S
Co z tego że pierwsze gniazdka są lepsze od kolejnych? Jakie to ma znaczenie przy poborze rzędu ułamka A które pobiera np CD czy DAC? 🙂 Zwykła miedzianą linka 1,5mm2 przeniesie bez problemu 15A co daje nam 3,5kW mocy. Spadki napięcia są pomijalne.
Wszystko się rozchodzi o budżet, co chcemy tym zasilać, jaki mamy pomysł na taka listwe itd.
Dla mnie listwa ma mieć przede wszystkim zabezpieczenie przeciwprzepieciowe oraz jakiś filtr Emi RFI.
Aktualnie buduje sobie kondycjoner z trafem separacyjnym (pewnie jeszcze trochę mi zejdzie) bo miałem kiedyś i dawało to ciekawy efekt. Niestety przez moją głupotę to popsułem 🙂 Stare dzieje...
Ano to, że gdyby nie filtr przeciwprzepięciowy to równie dobrze mozemy kupić sobie marketówkę zamiast takiej Supry z pierdylionem niepotrzebnej łatanki między gniazdami 😉 Albo po prostu Rittala:
no i wtyki schuko i osiem ma ich być, nie mniej nie więcej 😉
też szukam czegoś aby mieć porządek
i znalazłem dziwny produkt, wizualnie mnie cieszy przedni panel z pomiarami (tylko tyle płacić za to?)
spotkał ktoś coś podobnego u chińczyka ?
nazywa to się "Ludic Kratos" w PL ktoś to sprzedaje (i inne modele ludic)
(ładny i tańszy jest model Heimdall)
ps.
podoba mi się poczucie humoru producenta gdzie w opisie jest (tłumaczenie google)
"Ujawnia więcej tekstur i wybrzmień wokół każdej nuty oraz więcej informacji akustycznych w powietrzu pomiędzy instrumentami i wokalistami.
A teraz przestań pieprzyć, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak to będzie działać w każdej sytuacji, każdy zestaw audio, uszy i perspektywa są różne, ale jeśli o to chodzi, tylko Ty możesz to stwierdzić, ale my w Ludic jesteśmy pewni, że Ludic Kratos wykona bardzo dobrą robotę, dostarczając twoim urządzeniom audio stabilną moc i obniżając poziom szumów."
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ro35
Zgadza się. Nie każda listwa zagra wszędzie dobrze. Prosty przykład. Mój tata i ja mamy identyko systemy. Dosłownie identyko. Wszystko to samo. U mnie listwa wprowadza klimat delikatny i subtelny. W jego systemie za to gra V, mocno obszernie.
nie mam najmniejszych złudzeń, listwa nie jest od grania, ale może sporo uporządkować.
mam dużo pospinanych ze sobą urządzeń audio, będzie z tego dziesięć na podwójnym gniazdku zasilającym i zwykłych listwach.
wczorajsza obserwacja. przy wyłączonym subwooferze, całym sprzęcie audio - grał tylko tv. odpinałem kabel audio od suba (svs), było zauważalne iskrzenie na stykach (!) i co dziwne, obraz w tv w tym momencie zanikał (?). zmiana polaryzacji wtyczki od suba (w listwie), jakby pomogło bo sub ma zasilanie bez zera (uziemienia), tylko faza i neutralny, łatwo przepiąć.
dlatego też dzisiaj zakupiłem w internecie listwę, na schuko, z kontrolą polaryzacji, kilka kabli do tego.
długi był wybór: tagi, tomanki, dynavoxy... podobne to wszystko, taka sama płytka RLC zazwyczaj (nie wiem jak w tomankach). warte to tylko w materiale obudowy i gniazdach bo żadnej myśli inżynierskiej (powinno to kosztować połowę mniej ale prowizja w audio to rzecz święta). dlatego zamówiłem coś innego (mam nadzieję, ha ha), Ludic Heimdall mnie skusił 😉 bo dwa wyłączniki i mogę sobie wyłączyć dwie końcówki mocy, procesor, suba na codzień. bo na podtrzymaniu jednak trochę to prądu żre. będę eko 😄
