Czy do słuchawek Audeze LCD-X wystarczy wzmacniacz Dragonfly Cobalt?
9 godzin temu, Wuelem napisał:
Poradziłeś sobie z USB?
Na czym polega główna różnica?
Czyżby klarowność, rytm i kontrola... Trafiłem?
Nie potrafię ubierać tego w słowa niestety ale te 3 Twoje mi pasują. Chociaż brakuje mi trochę tego ciepełka Copland szczególnie przy jakimś surowym free jazz, gdzie głównie jest krzycząca trąbka, tam gdzie jest dużo niskich tonów (jakiś hip hop) to spl oddaje je wystarczająco i jakby nie dodaje nic ponad... ale mam wrażenie trochę odpływam i udaję znawcę, ciężko mi to nazywać.
A jeszcze pytanie. To że porównuję spl z node a copland bezpośrednio na kablu usb do smartfon to nie oszukuję? Node2i nic tu nie dodaje od siebie?
9 godzin temu, xajas napisał:
C1 to miej wiecej Crossfeed 2, a C2 to mniej wiecej 4
Czyli jaki wniosek dla mnie? Nie znam się zupełnie
Edytowane przez koszykarze
Prosty: wlanczasz C2
Ja slucham wszystko z Crossfeedem, i jak wylacze, to mam wrazenie, ze sluchawki sie zepsuly 🙂
Ale przyznaje, ze w niewszystkich typach muzyki jest to mocno zauwazalne. W wniektorych mocniej, w niektorych mniej. To zalezy od spektrow i ekstremalnych roznic kanalow w nagraniiu
Edytowane przez xajas
Ale w SPL Phonitor se nie ma Crossfeed. Ja nie pytałem jak najlepiej ustawić xe by dobrze brzmiało tylko jak ustawić xe by brzmiał jak se (chyba że Twoja odpowiedź "C2" odpowiada na moje pytanie?). Ja nie będę miał xe tylko se jeśli się zdecyduję
Cześć, nie chcę przeszkadzać w temacie. Mam w telefonie zainstalowany Neutron Player. Bardzo rozbudowany program i trochę toporny. Ma DSP, korekcję krzywej słuchawek i crossfeed. Nie mam wiedzy np. o crossfeed są 3 opcje do wyboru i dodatkowo można regulować filtr i poziom dB.
@xajasCzy mógłbyś zalinkować jakieś opracowania do poczytania ? Bo widzę że sporo się o tym pisze ale info jest poszatkowane w różnych tematach. Z góry dzięki
Pan z thomann.de odpisał mi na wczorajszego maila z pytaniem:
> Hi, i want to buy your spl se
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) but i can't try in Poland. I can try higher model XE
> Could you please tell me how to set these knobs (crossfeed, angle, VU) in XE to make sound similar to SE?
Dear Customer,
thank you for your eMail.
Xou can not make the sound similiar, This will absolutely two different items., That's the same if you wanna
make a Ferrari similar a skoda.
I hope I could help you. If you have any questions, don't be hesitate to ask me.
Kind regards
Karsten
Szkoda.
Przecież odpowiedzi na Twoje pytania są na stronie producenta SPL.
Ta odpowiedź z zagranicznego sklepu rozmija się z prawdą. Wprawdzie nie porównywałem obu, ale chyba producent wie, co deklaruje klientom. To samo w sprawie "Crossfeed" - dokładnie podaje jakie ustawienia wybrał z palety możliwości modelu "xe" oraz modelu "x".
Sprawdź, jak nie odnajdziesz tych informacji, napisz - wieczorem dziś albo jutro porobię cytaty lub zrzuty ekranowe.
Żeby doszukać się różnicy o istotnym znaczeniu, musiałbyś mieć słuchawki wymagające jakichś wyjątkowo ogromnych mocy. Bo model "se" nie ma toru zbalansowanego. W 99% procentach przypadków w podstawowym trybie jakość jest wystarczająca, tym samym te modele stają się porównywalne. Przecież jak kupisz "se" w Polsce zostaje Ci możliwość oddania, gdyby grał znacząco gorzej. Ale dlatego masz ten egzemplarz testowy, że jest on odpowiedni TAKŻE do sprawdzenia możliwości "se".
A tekst o skodzie i ferrari w wykonaniu sprzedawcy - świadczy tylko o niskim poziomie profesjonalizmu (właściwie udowadnia, że ta osoba go nie ma) tego sklepu.
Masz wszystkie odpowiedzi na stronie producenta. Wprawdzie nie po polsku, ale skoro zadałeś pytania w obcym języku i rozumiesz odpowiedź - to doszukasz się właściwych fragmentów w opisie. Po co sobie życie komplikować, jak wszystko masz na jedno kliknięcie. Również pełną instrukcję obsługi masz na stronie producenta.
Edytowane przez Wuelem
Też mi to nie brzmiało wiarygodnie, dzięki za potwierdzenie. Nie musisz nic szukać, ufam Ci.
A to że "se nie ma toru zbalansowanego" oznacza że kabelek słuchawkowy zbalansowany będzie mi niepotrzebny, czy to nie ma nic do gadania?
Moje wrażenia po dwóch dniach. Spl wymiata na muzyce klasycznej i ostrym death metalu, a w krzykliwym free jazz jednak Copland przyjemniej się słucha. Głównie słucham jazzu ale w innych gatunkach spl robi taką przewagę, że decyduję się na Spl i oddaję Copland.
Dziękuję za sugestie i pomoc.
Edit. Tylko jeszcze martwi mnie, że testowałem XE ma kablu zbalansowanym a (jeśli dobrze rozumiem) do SE taki się nie nadaje. Raz że wydałem 300 zł na marne a dwa że ten kabel mógł mieć wpływ na odbiór muzyk, wydawało mi się że na początku słuchając XE na niezbalansowanych oryginalnych kablach słuchawek audeze było gorzej niż na zbalansowanych. Czyli teraz dochodzi kolejny niepewny factor gdy przyjedzie SE, ale jestetem dobrej myśli.
Edit: Właśnie się dowiedziałem od sprzedawcy kabla, że mój kabel i tak nie był zbalansowany 🙃 tylko stereo bo na jack 6.3, więc w sumie nie wiem po co go kupiłem. Gdzieś na innym forum mówili "koniecznie zbalansowany" ... I kupiłem zbalansowany i gdy okazało się że nie ma końcówki 6.3 to poprosiłem o zamianę końcówki a dziś dowiedziałem się że przez zmianę końcówki ten kabel już nie jest zbalansowany.
Gość Kw202
W dniu 19.01.2023 o 23:41, koszykarze napisał:
Wszystkie spoko, żaden nie urywał dupy, kupiłem copland, bo najdroższy
[mention=1239]xajas[/mention]Czy mógłbyś zalinkować jakieś opracowania do poczytania ? Bo widzę że sporo się o tym pisze ale info jest poszatkowane w różnych tematach. Z góry dzięki
Szukaj meier crossfeed albo chu moy crossfeed.
Jest tez tutaj na forum bardzo obszerny watek o tym jak zaprogramowalem rozne metody crosssfeed w DSP (equalizerAPO) llacznie z metoda uzywana przez SPL.
Mozna je bylo sciagnac z mojego google drive i wyprobowac
Korekcja sluchawkowych systemow audio przy pomocy DSP / Equalizer APO
On 1/17/2023 at 5:24 PM, xajas said:
Czy uzywasz UHD-DSP (defininiujesz wlasna korekcje DSP) i Crossfeed?
Ja właśnie zakupiłem Mojo2 i jestem pod dużym wrażeniem, to UHD-DSP to jest mistrzostwo, korekcje są bardzo naturalne, idealnie mogę sobie dostroić różne słuchawki i nie jest to sztuczne. Teraz czekam na odpowiedni kabel żeby pobawić się tym cackiem w systemie stereo.
Yyyy...?
22 minuty temu, Misio38 napisał:
Yyyy...?
życie mnie nauczyło, że droższe (i cenione przez ekspertów) jest w 90% lepsze a to, że w danym dniu, w danym miejscu przy danej pogodzie i wynikającym z tego nastroju nie słyszałem porażającej różnicy między wzmacniaczami, nie znaczy że tej różnicy nie dostrzegłbym z czasem i docenił z każdą z setek godzin słuchania z innym dniu przy innej pogodzie i nastroju. A tekst "kupiłem copland, bo najdroższy" był własnie skrótem tego, który miał pobudzić użytkowników forum jak Misio38.
To chyba lipna lekcja była. Albo uczeń mało zdolny.
Gość Kw202
https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://www.audiostereo.pl/topic/38972-goldmund-znajdź-5-szczegółów-quiz/&share_tid=38972&share_fid=24303&share_type=t&link_source=app
Goldmund - znajdź 5 szczegółów (quiz)
Tu jeden z wątków gdzie droższe nie znaczy tak do końca lepsze 😉
Koniec świata - odkryłem właśnie, że Sennheiser we wzmacniaczu do słuchawek Orpheus, zaszył "CROSS FEED".
Nie wiem, co o tym myśleć - ale coś wybiorę z listy "nic dobrego".
I to w sluchawkach za 50 kafli ($)
U mnie mozesz sciagnac za darmo
