Sabaj A30a - wszechstronnie uzdolniony, świetny wzmacniacz - o dobrym stosunku jakości do ceny
Słuchaliśmy smsl al200, czyli wzmacniacz podobny w budowie do ao300, tylko bez hdmi arc w odniesieniu do sabaja a30a I smsl znacząco słabiej zagrał niestety.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
1 godzinę temu, coolturysta napisał:
Czy dźwięk jakościowo będzie zbliżony czy może lepszy?
Gorszy.
Wielkie dzięki. Jednak niższa cena ,względem sabaja, nie bierze się z niczego. A taki wzmacniacz będzie dobra alternatywa dla sabaja
Albo to
Może ktoś z użytkowników forum ma któryś z tych wzmacniaczy i może się wypowiedzieć na temat ich brzmienia. Będę wdzięczny.
Też testowaliśmy, tylko ja mam purifi w wersji Nord Audio dual mono, i jak podłączyliśmy np daca smsl d1se jako pre, grało wszystko czysto, ale sabaj się wydawał bardziej uniwersalny, brak było przestrzenności w przekazie, wszystko czyste ale brakowało czegoś, jak włożyliśmy taki mój prosty przedwzmacniacz lampowy, klon audio nota m7, dalej dacem był smsl d1se, zagrało to już lepiej od sabaja i przynajmniej moim zdaniem jest to bardziej rozwojowy zestaw, im da się do Purifii lepszy przedwzmacniacz to daje efekt, ale to musi być przedwzmacniacz a nie cyfrowo regulowany dac, bo gdzieś dynamika i przestrzenność nikną. Próbowałem jeszcze jako pre użyć dac-a Gustarda R26, zagrał lepiej od SMSL d1se, ale gorzej niż smsl d1se z przedwzmacniaczem i Purifii, przedwzmacniacz daje efekt, polepszenia przestrzeni i bardziej przestrzennego dźwięku, dynamika się poprawia, zapewne chodzi o zgranie  impedancji wejścia i wyjścia. Pre poprawia przekaz. Mam w domu pre lampowe jeszcze WBA i ono jeszcze lepiej wpisuje się do współpracy z Purifii na Nord Audio.
3 godziny temu, coolturysta napisał:
Panowie potrzebuję rady. Jest teraz promocja na Aliex . Wzmacniacz smsl AO300 jest do kupienia za lekko ponad 1k. Co uznaje za bardzo dobrą cenę. Czy jest on według Was wart uwagi i jak on się ma do sabaja a30a. Czy dźwięk jakościowo będzie zbliżony czy może lepszy? Na plus w moim przypadku jest to że posiada HDMI. Z góry dziękuję za odp.
Też stałem przed tym samym dylematem i wziąłem Arcama SA30 w ratach 0% ponieważ są to ostatnie nowe sztuki dostepne (wszedł nowy model bez HDMI niestety). Dźwięk z AO300 nie będzie lepszy niż w Sabaju, chociaż wstydu pewnie też nie będzie.
Dziękuje za rzeczowa i wyczerpująca odpowiedź. To pole poszukiwań nowego wzmacniacza się trochę zawęża . Obecnie poruszam się w budżetowych wzmacniaczach do 5k i w żadnym dotychczasowym wzmacniaczu nie znalazłem w pełni satysfakcjonującego brzmienia.  Dlatego chce kupić coś z wyższego przedziału cenowego co mam nadzieję w jakimś stopniu dźwiękowo będzie już blisko ideału. W kręgu moich zainteresowań są:
Unison Research Unico Due,
kinki studio ex M1+,
rogue audio sphinx v3,
synthesis roma 37dc . Jest jeszcze bardzo chwalony shanling a3.2,ale to jest wielki piec, i ze względu na gabaryty niestety muszę go sobie odpuścić. Wiem że najlepiej by było wszystkie wymienione wzmacniacze odsłuchać i wybrać ten najlepszy ,lecz jak sami wiecie nie jest to zawsze możliwe. Dlatego Was proszę o pomoc. Czy kupić tego kilera sabaja a30a czy któryś z wymienionych wyżej wzmacniaczy będzie lepszym wyborem. Obecnie słucham na zestawie emotivy BasX a2 i PT1 . Kolumny to Audio physic classic 8. źródłem jest BsNode n130 na zasilaniu liniowym . Muzyka jaką słucham to głównie rock, metal czasami pop.
Pozwolę sobie zapytać o tą Emotivę - jak ona gra? Porównywałeś ją do innych wzmacniaczy? Jak traktuje bas, środek, wysokie i stereofonię?
Albo to
Ale to są końcówki mocy z czego ta druga to mono blok.
Może warto sprawdzić
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  klasa D, ma HDMI. Taki mały All In One. Ktoś tu z forum wybrał go właśnie do takiej muzyki jak ty słuchasz, ale z jakimi kolumnami miał to zestawione to już nie pamiętam. Jakby Ci spasił, to node n130 pod młotek 😉
Cabasse Abyss + ELAC Carina BS243.4
Brzmienie emotivy okresliłbym jednym słowem jako poprawne. Nie wiem czy to moje kolumny ,ale brakuje mi mocniejszego kopa na basie. Góra też mogłaby być bardziej jaśniejsza. Względem mojego poprzedniego wzmacniacza (yaqin vk2100, końcówka atoll am100,Marantz pm 6006) Emotiva zagrała bardziej dynamicznie ,ogólnie dźwięk jako całość był od tych wzmacniaczy lepszy.  Brakuje mi efektu wow , dźwięk nie odrywa się od kolumn,dlatego szukam dalej.
Jakie masz kolumny?
Dwa pierwsze są ciekawe, ostatni sobie daruj - ma moduły stare moduły UcD180.
Może jeszcze Roksan Caspian M2 - są teraz fajne obniżki.
Wszystkie będą prawdopodobnie lepsze od Sabaja ale musisz doliczyć koszt dobrego DAC - minimum te 4k. Tak więc do wydania jest minimum 12-15K vs 2K.
Edytowane przez Piopio
Kinki proponuję najpierw posłuchać. Nie rozumiem tych superlatyw na jego temat. Kinki może za kilka lat nauczy się odpowiednio zgrać brzmienie, ale na dzień dzisiejszy dla mnie to nie dokońca dopracowany produkt, chodzi mi o klasę dźwięku. Zdecydowanie wolałbym dołożyć i kupić hegla h390. Końcówki mocy to znowu najgorszy dźwięk który słuchałem. Poza szybkością nic nie prezentowały, z pmc 23, tragedia z focal electra 1008be bardzo słabo, triangle signature delta też słabo.
To zdanie się  tyczy wszystkich końcówek mocy? Bo mam podobne odczucia z tą emotivą.
Nie to dotyczyło końcówki mocy Kinki. Mam Marka Levinsona jest super, mam purifi też jest bardzo dobra. Ale trzeba dobrać dobry przedwzmacniacz.
19 godzin temu, rd79 napisał:
@Piopio a co sądzisz o Cabasse Abyss, miałeś okazję słuchać?
Nie słuchałem. Ale to bardzo ciekawy produkt - na poziomie Sabaja 😉 All-in-one za 6999 to dobra cena.
Słuchałem emotivy - dla mnie było zero emocji w tym graniu. Co do końcówek - zawsze lepiej grają z pre plus dac niż z samego dac. Myślę że chodzi o kwestie dobrania gain na wejściu do pre - jak wstrzelimy się tuż pod próg przesteru to dostaniemy fajne granie z życiem. Bez pre lub z za niskim napieciem będzie zbyt łagodnie. Z za wysokim będzie kompresja i przester.
Edytowane przez marcinmarcin
Też tak MM uważam
51 minut temu, coolturysta napisał:
A wy tu wszyscy macie tego sabaja?
Miałem sabaja teraz ma kolega i kilku innych osób, które znam
Chyba wypożyczę na testy 😁
W większości tak. Jak znajdę lepszego All In one to oddam Sabaja w dobre ręce. Stan jak z fabryki 😉
Edytowane przez rd79
Koniecznie podziel się potem wrażeniami.
6 minut temu, Tweeter2016 napisał:
Cabasse Abyss może być ciekawy, ale za 6k zł jest NAD C700.
Ale NAD C700 jest nieciekawy.
14 minut temu, Tweeter2016 napisał:
Dlaczego nieciekawy? Co z nim nie tak?
Jest oparty na UcD180 - a to są stare moduły. Hypex Ncore są już znacznie lepsze - czyli NAD M10v2 i C399.
Piopio, Ty to zajrzysz do każdej obudowy 😉  Tylko nie rób tego w sklepie / salonie!
W dniu 10.11.2023 o 18:10, cyborek napisał:
Dostała thermomixa, więc dużo nie brakuje.
Co do wyglądu, to pewnie jej by spasował biały Marantz 40n 🙂
Tylko do moich Monitor Audio niepolecany za bardzo.
Marantz jest dużo mniej wydajny jeżeli chodzi o dostarczany prąd ale dlaczego jest nie polecany?
Ja wolę brzmienie arcama.
W dniu 10.11.2023 o 18:44, rd79 napisał:
Piotrek, już jestem na ziemi 😁😉
Wiem widzę bo przymierzasz się do tego wzmacniacza już od kilku miesięcy a w końcu problem rozwiąże się sam 🙂 zabraknie go w sprzedaży 🙂
Nie no to raczej nie będzie lepszy model.
A czy to czasem nie jest ten model w którym to HDMI to działa tak trochę losowo?
Ja miałem okazję słuchać i jak na wzmacniacz pracujący w klasie d to on gra cieplej tutaj HDMI działa bezproblemowo a i obsługa softu też jest na przyzwoitym poziomie.
@Piotr Sonido Cabasse ma szansę fajnie zagrać z podstawkami Elac Carina, a w przyszłości z Vela? Jak uzbieram kasę to na pewno go wypożyczę, już niedużo mi brakuję 😁😉
