Pytanie o DAC.
Witam wszystkich.Czy mógłby mi ktoś spróbować wyjaśnić co autor miał na myśli tworząc płytkę po prawej,względem oryginału?Jakaś modyfikacja?
Poniżej w linku  zdjęcie oryginalnego układu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Shabranido
https://www.audiostereo.pl/topic/161031-pytanie-o-dac/
Duża płytka to część cyfrowa DACa - wejścia etc.
Mała płytka to już sam DAC z analogiem. W porównaniu do tej z drugiego linku wyposażona jest w inną aplikację jakiejś kostki PCM, zdjęcia nie są ostre. Co sprzedawca powiedział w tym temacie?
https://www.audiostereo.pl/topic/161031-pytanie-o-dac/#findComment-5795935
Ogólnie zapytałem czy dac jest cały w oryginale,dostałem odpowiedź,że tak.Kojarzyło mi się,że kiedyś ten konkretny model chyba już był wystawiany, poprosiłem o zdjęcie i wyszło,że grzebany.Żadnej odpowiedzi już nie dostałem więcej od sprzedającego.
https://www.audiostereo.pl/topic/161031-pytanie-o-dac/#findComment-5795953
Pozdrawiam i polecam czytanke
 Wiodący chipset AKM AK4499EQ wspierający sygnał do 32 bit/768 kHz i DSD512;
https://www.audiostereo.pl/topic/161031-pytanie-o-dac/#findComment-5798739
A to odpowiedź na jakie pytanie? Na pewno dobry wątek?
Tak na oko to on jest wywrócony na lewą stronę... Nic tam z oryginału nie zostało.
https://www.audiostereo.pl/topic/161031-pytanie-o-dac/#findComment-5800893
Jak na moje, to tam jest wstawiona zupełnie inna płytka czyjejś radosnej fantazji odizolowana od obudowy kawałkiem folii...
Poza tym na płytce DSP (cyfrowej) też widzę parę modów.
I w ogóle skręcone to na za długie śrubki z nakrętkami w ramach podkładek 😄 Oryginalnie były tam śruby na imbus calowy - pewnie ktoś je zniszczył nie posiadając takich kluczy, a to że użyto śrub na śrubokręt płaski sugeruje, iż odbyło się to gdzieś na wschodzie albo dawno temu w jakimś postkomunistycznym kraju.
Edytowane przez mol01
https://www.audiostereo.pl/topic/161031-pytanie-o-dac/#findComment-5802621
I dobrze . Problem z głowy . To jakaś lipna przeróbka . Tam widać chyba PCM61 lub PCM67 a powinny być dwa AD1860N-K.
...there is no spoon...
https://www.audiostereo.pl/topic/161031-pytanie-o-dac/#findComment-5802689
Popatrzyłem na zdjęcia. No mogę zrozumieć jeszcze te modyfikacje, ktoś to robił i poskładał jak to zrobił w sensie elektrycznym grunt, ze działa. Nie rozumiem jednego, tej przegiętej plytki przykręconej na kablach i to stawia w zupelnie innym swietle - teraz to nazwę- ignoranta, który to robił. Wniosek. Omnąć szerokim łukiem i zapomnieć!
https://www.audiostereo.pl/topic/161031-pytanie-o-dac/#findComment-5802701
