EAC
dirt
Ma ktos moze jakis pomysl na taki komunikat w w/w programie "Blad wypalania, Write blocks Logical unit not ready, long write in progress" . Moze poprostu czegos jeszcze brakuje, mam wersje 0.95 prebeta 5, komunikat ten pojawia sie zaraz na poczatku nagrywania plyty.
Robert
https://www.audiostereo.pl/topic/16112-eac/
  • 1 rok później...
Mam taki problem .
Zgrywając płytki EAC bez kompresji do iRivera H320 zawsze mam pomieszaną kolejność i nie idzie tego poprawić ? ;-)
To samo jeśli zgrywam na płytę CD to EAC odwraca- miesza kolejność ;-(
Co mam zrobić ,aby była zachowana kolejność z płyty ?
https://www.audiostereo.pl/topic/16112-eac/#findComment-589870
rys.1 - płyta bez CD-TEXT
rys.2 - z CD-TEXT - po zmienieniu nazwy zgrywa z dodanymi numerami - więc coś masz pop....ne :)
https://www.audiostereo.pl/topic/16112-eac/#findComment-589961
Ale to chyba wina iRivera on wszystko przestawia według alfabetu - co z tym zrobić ??????
Już mam dosyć - przegrywałem parę razy ustawiając przed tem w windowsie widok folderów- nagrań według - ZMODYFIKOWANO, a iRiver przestawia według alfabetu ;-(
https://www.audiostereo.pl/topic/16112-eac/#findComment-590149
gutekbull, 17 Sie 2006, 23:31
Owszem.
Przetestuj "Nazwy plików" w menu "Opcje EAC" - > klawisz F9
Domyślnie jest tam wstawione "%T" czyli nazwę pliku tworzy od nazwy nagrania.
Musisz wstawić "(%N) %T - %A" (jak w przykłądzie) albo podobnie. Inaczej: "%N - %T - %A"
Wtedy iRiver powinien się zachowywać normalniej.
Nie testowałem, gdybam, choć wydaje mi się że to zadziała bo miałem podobny problem z WinAmpem i Foobarem.
pzdr
k.
https://www.audiostereo.pl/topic/16112-eac/#findComment-590190
moj creative zen 60Gb robi tak samo. Jesli mi bardzo zalezy na kolejnosci to poprsotu zamiast numerow 1,2,3,4... na poczatku nazwy pliku daje a,b,c,d....
https://www.audiostereo.pl/topic/16112-eac/#findComment-590321
liamk => dzięki - nie jest tak źle ze mną ;-),
myślałem o tym, ale wydaje mi śię ,że powinno być jakieś winne wyjście.
Spróbuję tego co mi kubedes proponuje ? A jak nie to trzeba sobie ; a, b,c itd.
Musicie przyznać ,że irytujący jest fakt; gdy zgrywam sobie dobrze znaną płytkę bez kompresji ,a tu się okazuje ,że pierwsze nagranie jest teraz ostatnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/16112-eac/#findComment-590345
  • 1 rok później...
Chciałbym i ja poprosic o pomoc kolegów o większym doświadczeniu niz moje. Mój problem z EACem jest taki:
Zaraz po rozpoczęciu palenia, gdy wskaźnik postępu nagrania pokazuje zapis w obszarze LeadIn wyskakuje, ze Error sending CUE: invalid field in parameter list. Chciałem samodzielnie poedytować plik cue, może wg opisu na cdrinfo.pl bo sam nie rozumiem co jest źle. Jednak obrazy akrat tych ekranów EACa, które chciałbym obejrzeć na tej stronce nie dają sie powiększyć. Jak się najedzie na nie kursorem to pojawia się napisik "Warto by powiększyć" albo "Może trzeba by powiększyć" ale sie nie daje tego zrobić.
Kiedyś nie miałem takich klopotów, ale od jakiegoś czasu nie udało mi sie wypalić ani jednej płyty. No chyba, że jako Image, ale tego nie lubie, bo chcę mieć kolejne numery na wyświetlaczu przy odtwarzaniu na CDplayerze.
https://www.audiostereo.pl/topic/16112-eac/#findComment-881116
"BŁad wypalania!
Load/Eject CD :
Invalid field in CDB"
Co to jest ? Wygląda ,że płyta jest dobrze nagrana.
Nagranie sie kończy ,płyta wyskakuje i pojawia się taka informacja .
Mam nowego EAC ,ale na starszym było to samo .
https://www.audiostereo.pl/topic/16112-eac/#findComment-942346
arbuzMC=> ????????? źle spałeś ;-) Czy może jakieś kompleksy ???
Ja przepadam za kopiowaniem ;-) Wszystko kopiuje ;-)
Kopiuje sobie zakupione wcześniej płytki na dysk twardy i odwrotnie -
taki mam kaprys ;-) ;-) I co mi zrobisz ???
https://www.audiostereo.pl/topic/16112-eac/#findComment-942468
