kabel coaxial
witam chciałem prosić szanowne grono o poradę w sprawie nowego cabla coaxial ktòry na prawdę mògłby dużo wnieść ,obecnie mam tego podstawowego wireworlda ktòry też nie jest taki zły chyba?głośnikowych narazie nie zmieniam bo jest całkiem ok -pozdrawiam👍👍
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/
Zależy,  czego szukasz i może tak być, że głośnikowe ( nie znam )
nie pozwolą usłyszeć zmian  wprowadzonych przez inne kable ...
Najmniej psują  kable solid do 0,5 mm, ale to są już poważne kwoty ...
Chyba, że coś z DIY, ale nie każdy ma te inklinacje 😉
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804137
Najlepiej wypożyczyć kilka sztuk na weekend i posłuchać. Może trafisz na coś ciekawego...
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804174
Audioquest Carbon 1m jednak uwaga. To kabel bardzo przejrzysty więc jak źródło -  DAC jest kiepskie to on to wyciągnie.
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804186
Kupujesz to
Do tego dobre wtyki 75 ohm. I piszesz na forum  „ Dzieki za polecenie”
Wyparł wszędzie zachwalana supre trico za niemałe pieniądze.
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804219
8 minut temu, kwasior21 napisał:
Kupujesz to
Bardzo lubię odważne wpisy...Brawo Ty.
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804232
29 minut temu, rufi80 napisał:
wiadomo że nie cena tworzy jakość ale rozunie że to żart?
Możesz odebrać jak chcesz. Swego czasu kombinowałem troche z coaxialami. Te markowe poleciały na sell a został diy. Kup metr , sprawdź. Ułamek ceny. Co Ci zależy. 🤷‍♂️
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804264
W ramach odważnych wpisów lepiej Was nakłonię do śmiechu: YTDY 2x0,5
Wytrzymuje konkurencję do 1 kzł ale też wymaga odwagi i odrzucenia
kompleksów, bo za tani ... i zbyt przejrzysty, ale co kto lubi.
Do tego Ushera 9930 powinno być akurat.
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804277
Kabel coaxial nic nie dodaje i nic nie ujmuje. Jeśli masz możliwość to zmień na optyka: grać będzie tak samo, za to wyeliminujesz pętle masy. Koniec tematu.
Ps.
A jeśi chcesz coś konkretnego w brzmieniu zmienić to napisz konkretnie co, a ktoś konkretny podpowie jak konkretnie to zmienić.
Edytowane przez szymon1977
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804315
Nie pisz głupot bo zakończy sie temat. A tego chyba nie chcemy. 🤷‍♂️😂😂😂
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804320
A co ten drut z instalacji domofonowych ma wspólnego z przewodem koaksjalnym?
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804322
Też polecam Audioquest Carbon. Bardzo uniwersalny, zagra praktycznie w każdym  systemie. Używam tez VDH Ultimate mk2 i to też kapitalny kabelek, ale nie we wszystkich systemach pokazuje swój pełny potencjał. Można go dostać w rozsądnej cenie tutaj
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804324
Czyli bijemy pianę ?
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804325
Jak nie jest taki zły, to może zostaw go w spokoju. A w tym temacie. Najlepiej wypożycz w jakimś salonie i przekonaj się sam. Z tego forum niczego się nie dowiesz. Z każdą kolejną wypowiedzią coraz mniej treści i sensu.
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804332
Jeśli Coax to jako cyfrowy niewiele ruszy, a gdyby jednak chodziło o kabel
analogowy, to stosuje się inne ( czasem lepsze ) rozwiązania.
Reson, Nordost czy niektóre Tellurium nie są kablami coax, ale są drogie
nawet jako używane:
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804394
Choć większe ryzyko znieksztalceń czy zakłóceń, to praktyka pokazuje, że prześle sygnał tak samo jak coaxial czy optyk. Dopóki nie ma trzasków, pisków czy przerw to po prostu wszystko jest ok. Więc po co kombinować?
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804566
No właśnie, po co kombinować. Lepiej używać produktów (także kabli) zgodnie z tym, do czego zostały stworzone. Kabel głośnikowy do głośników, kabel koaksjalny do połączeń S/PDIF, zasilający do zasilania. A domofonowy do instalacji domofonowych.
Fiat 126p wykorzystywany był jako samochód wyścigowy, dostawczy, rajdowy. Można? Można!!!! Tylko po kiego ch.......
Edytowane przez piotrek7
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804582
Nie żart. Nawet drogie przewody często nie spełniają parametrów przypisanych połączeniu cyfrowemu coax. Im wyższe rozdzielczości, próbkowanie sygnału, tym wyższe wymagania nt transmisji. Przewody antenowe dobrze przenoszą tak wysokie częstotliwości, mierzone w wielu GHz.
Co ważniejsze - wygląd, czy możliwości transmisji?
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804587
Masz Ultraviolet ? To wypróbuj minimum Starlight 7/8 . Przekonasz się ,czy warto i ewentualnie wtedy możesz zrobić sobie kabel sam ( DIY) jak piszą forumowicze.
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804591
Założenie, że kabel wie, do czego został stworzony to przesada 😉 i to klient
zdecyduje, do czego się nadaje. Domofonowy nadaje się zarówno do głośników,
kabli IC, jak też do wewnętrznego okablowania kolumn.
A ryzyko zniekształceń czy zakłóceń jest mniejsze, niż w lince czy plecionce.
Jak nie macie problemów z rachunkami, to policzcie ile oktaw ma przenosić
kabel koncentryczny, a ile audio ...
Edytowane przez audioburak
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804592
Może podczas następnego AVS powinieneś urządzić cykl szkoleń dla producentów sprzętu audio i okablowania a także inżynierów zajmujących się transmisją sygnałów?  Bez twojej wiedzy są jak dzieci we mgle. Banda nieporadnych idiotów 😒
Najwyższy czas aby ktoś wykorzystał twoją wiedzę  i dorobek badawczy dla dobra ludzkości
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804613
Gdyby producenci przewodów do audio rzetelnie wykorzystywali WYŁĄCZNIE wiedzę i doświadczenie, które zdobyto do dziś w przesyle sygnałów, to by nie było tak drogich przewodów.
A nawet gdyby takie były, to byłyby uczciwie sprzedawane w dziale "Biżuteria Audio".
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804693
Mam nadzieje, ze zdajesz sobie  sprawę iż świat audio stałby sie czarno-biały. Nie wspomnę juz o końcu wylegiwania sie na własnych wyspach. Uczciwie kupionych za swoje ciężko zarobione pieniądze 🤷‍♂️😂.
Osobiście od kilku lat zastanawiam sie jakim cudem moje kabelki percona grają tak dobrze, a wcale nie wyglądają 🤷‍♂️ taki przykładzik.
https://www.audiostereo.pl/topic/161175-kabel-coaxial/#findComment-5804799
