Pobór prądu sprzętu audio.
BTW czekam aż ktoś kumaty wyjasni zagadkę, a tymczasem nue wyciagajmy zbyt pochopnych wniosków.
To jest max proste
To co podaje producent sprzetu na tabliczce / w instrukcji, to jest moj zarobek „brutto“ w umowie o prace
To co ten sprzet w oparciu o pomiar w rzeczywistosci pobiera/oddaje, to jest „netto“, ktore jest przelane na koniec miesiaca na moje konto.
Mnie interesuje przede wszystkim to, co laduje na moim koncie
PS.
Zapomnij plakietki, zyjesz z tego co masz na koncie
1. Na inteligentnym gniazdku zapewne jest pokazywana moc skuteczne uśredniona w jakimś przedziale czasu np. 1 s). Ale tutaj by już trzeba było zajrzeć do jakiejś dokumentacji tego gniazdka.
2. Jak wzmacniacz ma moc np. 2 x 75 W RMS (8 Ohm), to żeby tyle pobierał, i podobną (być może nieco większą) moc, wyświetlało takie gniazdko, to na wejście sygnału trzeba by było podać sygnał sinusoidalny, o referencyjnej wartości, przy której na wyjściu będzie właśnie 2 x 75 W (to zależy od czułości wzmacniacza), i jako obciążenia użyć nie kolumn, ale rezystorów.
3. W rzeczywistych warunkach wpływ na pobierany prąd (i tym samym moc) ma:
- charakter impedancji kolumn
- współczynnik kształtu sygnału (CF), czyli dynamika sygnału wejściowego
- budowa zasilacza (w momentach dużego zapotrzebowania na prąd, może być on prze krótki czas pobierany głównie z kondensatorów)
- wartość prądu spoczynkowego
- pobór prądu przez układy dodatkowe (wyświetlacze, zabezpieczenia itp.)
4. Podczas zwykłego odsłuchu, w zależności od pomieszczenia, skuteczności kolumn itd. wzmacniacz oddaje zazwyczaj od mniej niż 1 W do kilku, max kilkunastu W, z krótkimi peakami do kilkudziesięciu, kilkuset W.
Najlepiej taki pomiar byłoby przeprowadzić przy pomocy jakiejś karty pomiarowej, lub multimetrów True RMS, z zapisywaniem danych. Wtedy sobie możemy z takich danych wyciągnąć wszystko co chcemy. Można też sobie pomierzyć zarówno moc na wyjściach wzmacniacza, jak i na wejściu zasilania.
Edytowane przez barmanekm
Info o czułości
Całość ma sens, a zacytowałem fragment najważniejszy. Wzmacniacz pobiera tyle mocy, ile oddaje do obciążenia podzielone przez sprawność . (nie liczac klasy A). Współczynnik kształtu muzyki jest znanym audiofilskim parametrem z całą filozofią i wynosi mniej więcej 10-12dB, czyli maksymalna "nie przesterowania" moc sygnału muzycznego jaką wzmacniacz może osiągnąć jest mniej więcej 10x mniejsza niż jego moc znamionowa. Czyli pobór prądu z sieci podawany wg norm przy 1/8 mocy maksymalnej jest w sumie nawet trochę zawyzone.
nagrywamy.com
Gość Kw202
Zacytuję moją koleżankę.
,, Należy sprawdzić czy stan konta nie jest wynikiem zadłużenia '' 😂
Często napisy na tabliczkach to są po prostu pobożne deklaracje, niemające wiele wspólnego z rzeczywistością 😉
Ale należy pamiętać, że ta sprawność zależy od klasy wzmacniacza, topologii, prądu spoczynkowego itd., a także od poziomu sygnału, czyli jest zmienna.
47 minut temu, barmanekm napisał:
1. ...
Najlepiej taki pomiar byłoby przeprowadzić...
W sumie tak jak myslałem.
...przy pomocy jakiejś karty pomiarowej, lub multimetrów True RMS, z zapisywaniem danych. Wtedy sobie możemy z takich danych wyciągnąć wszystko co chcemy.
Czy dobrze myślę, że zmiany pobieranego prądu następują szybciej niż jesteśmy to w stanie zaobserwować?
Nie ma to jak wykonać pomiar urządzeniem o nieznanej dokładnosci i dziwić się wynikom 🙂
To jest max proste
Widowiskowe porównanie ale błędne.
Edytowane przez szymon1977
Wiadomo. Chodzi mi o to, że najważniejszy parametr, czyli "przekształcanie" mocy zasilacza na moc muzyki na wyjściu musi uwzględniać moc muzyki na wyjściu, a ta jest maksymalnie mniej więcej 10x mniejsza niż moc znamionowa.
nagrywamy.com
Ok. Ale jak RELa zasilę sinusem 40Hz to bierze niewiele więcej... mimo tego że membraną telepie jak szalony.
Czyli za mały poziom tego sinusa jest 😉 Generalnie zalecam ostrożność, takie zabawy mogą być niebezpieczne dla głośników. Obecnie moc czy tam obciążalność głośników wyznacza się "szumem aes", sinus z pełną mocą może je sfajczyć.
nagrywamy.com
