Wymiana subwoofera w zestawie logitech z906
dizek11
Hej
Piszę do was z pytaniem. Jaki subwoofer pasował by do zestawu logitech z906 nie moge znaleść żadnej sensownej jednostki. Impendacja wzmacniacza jest równa 8Ohm a moc RMS165W.
11 minut temu, dizek11 napisał:
Hej
A to już nie będzie ''zestaw'' bez oryginalnego suba , w nim są wszystkie wzmacniacze dla  satelitek też  , więc jak mają grać z innego suba ? , w nim jest wzmacniacz 5,1 ,  nie masz /zepsuty tego suba masz tylko zwykłe satelitki do połączenia z amplitunerem 5.1 np
To trza pisać ,głośnik niskotonowy do subwoofera ! na wymianę ,Pierwsze linijka i pomiar średnicy , chyba 255 mm ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jarekb
Żeby ta wymiana miała sens to parametry TS muszą być zbliżone. Jak nie znasz tych parametrów dla oryginalnego głośnika to objętość obudowy i strojenie bas-refleks mogą być nieodpowiednie dla przypadkowego głośnika i efekt może być kiepski. Poszukaj w necie, kiedyś gdzieś czytałem na jakimś forum o takiej zamianie głośnika do tego subwoofera.
Ile ma litrów ten subwoofer i wymiary tunelu BR, który może też trzeba by cokolwiek
zmienić. Poza najważniejszym - średnicą tego woofera.
Ring radiator rules
11 godzin temu, dizek11 napisał:
głośnik niskotonowy ma 8cali
Nie ma jednego standardu 8 cali. Te 8" to tak w przyblizeniu jest pisane ale trzeba zmierzyc srednice zewnetrzna i srednice osadzenia. Co najmniej.
TS tez daloby sie zmierzyc ale pewnie nie dysponujesz odpowiednim przyrzadem.
Gato Audio AMP-150 (klasa A/B), Aqua La Voce S2, Open Baffle DIY
nie mam pojęcia w internecie nie ma dokładnych specyfikacji
średnica zewnętrzna to 21cm a wewnętrzna to 18
Pewnie droższego szukać nie będziesz niż ten:
cewki trzeba połączyć szeregowo, a co do strojenia BR trzeba znać wymiary tunelu
żeby ew. dopasować go do tych ok. 18 litrów wewnętrznej pojemności.
Ring radiator rules
BR ma ok 6cm średnicy
jak chodzi o cene, jeśli będzie glośnik z lepszym pasmem przenoszenia to mogę dopłacić
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  czy ten by pasował ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez dizek11
Jeśli wejdzie w otwór montażowy to oczywiście może być - więcej o te 7 Hz
w dole pasma na pewno też da się odczuć. Strojenie nie wiadomo, czy będzie takie,
jak fabryczne i trzeba znać nie tylko średnicę, ale i długość istniejącego
tunelu BR, żeby ew. dopasować do nowego głośnika czyli okolice 33 - 35 Hz.
Ring radiator rules
tak to wygląda od środka
wedlug specyfikacji subwoofer ma przenoszenie od 35hz
Właśnie przejrzałem Allegro i olx. Jest jego odpowiednik 10' z Z-9900.
Genialny głośnik, ale dla Ciebie za duży 😞
Niedawno widziałem ich sporo, ale się rozeszły. Z zamiennikami jest taki problem, że do subwooferów zazwyczaj pchają głośniki 4 ohmowe, tu, w Logitech, jest na basie wzmacniacz mostkowy, który wymaga wysokiej impedancji, stąd mniejszy wybór zamienników.
Ten STX z drugiego linku jest chyba lepiej dobrany do Twojej skrzynki, (bo pierwszy w B-R wymaga znacząco większej pojemności). Zaleceniem o membranie biernej się nie przejmuj- podyktowane jest to brakiem w sprzedaży takich pokręconych kanałów B-R, jak masz w swoim pudle. B-R i membrana bierna to praktycznie to samo w działaniu, choć znacznie różniące się ceną. MB za to zajmuje o wiele mniej miejsca w obudowie.
Całkiem możliwe. że ten tunel będzie pasował, bo przy tej objętości netto
BR powinien mieć min 25 cm długości i może tyle tu będzie.
Ring radiator rules
Jak szeroka jest skrzynka?
Można oszacować długość tej trąby.
Albo zmierzyć w przybliżeniu, po osi rury za pomocą giętkiej miarki.
Np tak: 2 pomiary po ściankach wewnątrz rury i wyciągnąć średnią.
Uczyli Cię w podstawówce, jak się oblicza średnia z dwóch RÓŻNYCH wartości?
Przecież odległości 1 i 2 znacznie się różnią. Jeszcze raz zmierz je po ściankach wewnątrz rury.
przecież to jest oszacowana wartość, no jest tak z 30-40 cm
średnia wyszła 36cm
To może być już za dużo, ale może tylko ze 2-3 cm, więc dopiero po instalacji
nowego woofera trzeba posłuchać jak to gra.
Ring radiator rules
A tak, to co się stało Twojemu głośnikowi, może jest do naprawienia?
Gdyby się nie nadawał to jest charczący (pewnie przegrzana i zdeformowana cewka) na Allegro -
Znam dobrego majstra z diyaudio.pl, dla którego pewnie to by była bułka z masłem :).
