Tidal Connect Raspberry - poradnik 2023 (tylko dla sterowania z Androida)
Powalczyłem ostatnio z Tidalem Connect - łatwo nie było, więc podzielę się jak podejść do tematu w krótkim, osobnym wątku. Dodatkowo wrzucam instalację Spotify Connect.
Po zakończeniu mamy uniwersalny streamer Spotify i Tidala. W odróżnieniu od innych poradników, działa stabilnie i nie wymaga zmian w plikach konfiguracyjnych Tidala Connect - dzięki wcześniejszemu zdefiniowaniu w alsa.conf domyślnej karty dźwiękowej poprzez nazwę a nie numer indeksy urządzenia.
Cztery bloki działań:
A. Instalacja systemu
B. Instalacja Raspotify
C. Instalacja Tidal Connect + aplikacja na Android
D. Konfiguracja końcowa Raspberry
A. System
0. Tylko wersja 32-bit, Debian 11. Na innych, zwłaszcza 64-bit, były problemy z instalacją.
1. Zainstaluj i uruchom system z wifi lub ethernetem
2. Podłącz swój DAC USB
3. aplay -l
4. zapisz nazwę DAC-a, która pojawia się po "card [numer indeksu]: "     U mnie było to np. Amanero, AUDIO itp.
5. sudo nano /usr/share/alsa/alsa.conf
a) zmień 0 na nazwę karty w tych linijkach
defaults.pcm.card 0
defaults.ctl.card 0
w taki sposób:
defaults.pcm.card Amanero
defaults.ctl.card Amanero
Dzięki temu, po zmianie indeksu karty po reboocie, Raspotify i Tidal zawsze skieruje sygnał do DAC
b) zmień próbkowanie na
defaults.pcm.dmix.rate 44100
aby uzyskać bitperfect
B. Zainstaluj Raspotify
6. przygotowanie
sudo apt update
sudo apt upgrade
sudo apt install -y apt-transport-https curl
7. Instalacja
curl -sSL
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) | sudo tee /usr/share/keyrings/raspotify-archive-keyrings.asc >/dev/null
echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/raspotify-archive-keyrings.asc]
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) raspotify main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/raspotify.list
sudo apt update
sudo apt install raspotify
8. Konfiguracja
sudo nano /etc/raspotify/conf
LIBRESPOT_BITRATE="320"
C. Zainstaluj Tidal Connect i właściwą aplikację na Androidzie.
9. Instalacja
curl -sSL
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) | sudo bash
10. Uruchom autostart usługi Tidala
systemctl enable ifi-streamer-tidal-connect.service
11. NA TELEFONIE Z ANDROIDEM:
Idź do
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i zainstaluj starą wersję aplikacji Tidal Android z 2022. Wersja 2.64.2. Bez tego nie zadziała streaming.
Do tego wyłącz autoaktualizacje tej aplikacji w Google Play.
Czasami przy starcie, tidal connect jest uruchamiany za wcześnie i wymaga restartu. Polecam takie rozwiązanie (skrypt, który uruchomi się po logowaniu):
1. nano /etc/profile.d/audio.sh
#!/bin/bash
sudo systemctl restart ifi-streamer-tidal-connect.service
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl status ifi-streamer-tidal-connect.service
#do tego można w tym skrypcie wyłączyć zarządzanie energią wifi, jeżeli Raspberry ma być zawsze online i czekać na muzykę. Odkomentuj jak potrzebujesz
#sudo iw wlan0 set power_save off
2. sudo chmod+x /etc/profile.d/audio.sh
3. sudo raspi-config
Włącz autologowanie do konsoli.
System gotowy.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez frisky
AUTOPOPRAWKA, zwłaszcza do tytułu wątku, którego niestety nie mogę zmienić:
Można sterować streamingiem z poziomu aplikacji Tidal na Windows.
Sprawdzę jeszcze jak wychodzi z Iphona i Maca.
W dniu 28.03.2023 o 12:40, frisky napisał:
alsa.conf
Powiedz,jak ma się współpraca z nakładkami i2s typu Allo itp. ? Dotychczas ich nie trzeba było ,,dopisywać'' w Hi-Tide (Allo DigiOne /Signature)?
Dzięki.
Nie używałem ich, mam zewnętrzny konwerter i2s na USB.
Ale jeżeli Allo też pokazuje się jako karta w listingu aplay -l, to tak samo dopisałbym je do alsa.conf jako domyślne wyjście.
  • 6 miesięcy później...
16 godzin temu, thomaz napisał:
Wystarczy zainstalować bubbleupnp(obsługuje tidala) i w kodi włączyć upnp.
Co z tego jak jakość nie ta 😉
Ponieważ napisałeś poradnik, to jak znajdziesz pomyłkę do poprawki, kliknij "zgłoś" i napisz do moderacji aby zmienili.
"Bez dywanu audio jitter będzie słychać"
  • 2 miesiące później...
Czy ktoś sobie poradził z tym problemem ?
Spotify zainstalowało się i działa a Tidal Connect ma problem z repozytorium..
E: The repository 'http://archive.raspbian.org/raspbian stretch Release' does not have a Release file.
N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Note, selecting 'libportaudio2' for glob 'libportaudio2*'
Note, selecting 'libflac++6v5' for glob 'libflac++6v5*'
E: Unable to locate package multiarch-support
E: Unable to locate package libavformat57
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100   265  100   265    0     0   3117      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  3154
Reading package lists... Error!
E: Invalid archive signature
E: Internal error, could not locate member control.tar{.zst,.lz4,.gz,.xz,.bz2,.lzma,}
E: Could not read meta data from /usr/ifi/libssl1.0.0_1.0.1t-1+deb8u12_armhf.deb
E: The package lists or status file could not be parsed or opened.
100   265  100   265    0     0   2523      0 --:--:-- --:--:-- --:--:--  2523
E: Could not read meta data from /usr/ifi/libcurl3_7.38.0-4+deb8u16_armhf.deb
