Buchardt audio p300
metalowy
Panowie co sądzicie o tych monitorach, czy nadają się one d cichego wieczornego słuchania starego hard rocka, metalu i bluesa  w 14 metrowym poloju , czy raczej muszą grać glosniej ?
Bardzo mało informacji o nich jest, słuchał ktoś ich z kolegów? Jak wypadają w porównaniu np. z dynaudio emit 20 lub Oberon 3 od dali. Które będą lepiej bas kontrolowały etc. ?
Ciche sluchanie z dobrym basem to nie problem zestawow glosnikowych, albo kontroli basu. To problem uzycia wzmacniacza z funkcja Loudnes/Contour.
BTW. To nie tylko problem basu, ale takze wysokich tonow,
Przerabialismy ten temat 100 razy. Poszukaj watkow o krzywych Fletcher Munsona
Zgadzam się z xajasem.
Chodź ze swojego doświadczenia muszę przyznać że są konstrukcje kolumn które po prostu lubią grać głośniej i wówczas odsłuch tych kolumn jest po prostu przyjemniejszy.
O tych kolumnach jeszcze nie znajdziesz za wiele informacji bo jest to stosunkowo nowy produkt ale jego dystrybutorem jest q21 który prężnie działa, więc to kwestia czasu.
Przy cichym graniu brakowało by mi z nich góry właśnie, bardzo dobra uwaga. To kolumny które grają w tym zakresie delikatnie.
Natomiast moim zdaniem bez problemu je wypożyczysz i sprawdzisz w domu.
trafiłem na wątki gdzie wygrywały z Dynaudio, ale niestety mają poważne
dwie wady - za mało kultowe i druga jeszcze poważniejsza - są za tanie ...
Ring radiator rules
No właśnie z tym cichym to nie przypadkowo pytam bo to nie tak dokońca z tym loudnesem . Dam taki przykład od siebie z mojego pokoju dynaudio emit 20 po cichy to talie kluchy środek fajny ale reszta orzywała " gdy  grały głośno , elac dbr6 po cichu wysokie porażka bas ok środek jakiś dziwny z droższych dali rubicon 2 po cichu fajny mocny i sprężysty bas , góra niesamowita ale brakuje środka dopiero jest jak gra głośno na razie najlepiej spasowały mi dali oberon 3 ale mam już je 3 lata trochę mi się znudziły i pomyślałem o tych p300
Cześć, tak jak pisałem już na sąsiednim forum - przy 20 cm od tylnej ściany mogą być pewne problemy. Nie jest to dużo przestrzeni, a pasywna membrana woli trochę jej mieć.
Przy Twojej Yamaha RN-803D powinno jednak być dobrze w niewielkim pomieszczeniu, wypchnie na pewno górę.
Uważam, że jak najbardziej warto spróbować, w razie czego zapraszamy na odsłuch/wynajem 🙂
Jakie problemy masz na myśli?
Może być za mało oddechu przy tak niewielkiej odległości, przez co może zbyt wzbudzać się bas.
Innymi słowy dudnić.
Z drugiej strony to zjawisko raczej narasta wzrast ze wzrostem głośności.
Więc dlatego kluczowe by to było sprawdzenie tego u ciebie w domowych warunkach
Z tymi krytycznymi odleglosciami odlegosciami od sciany tych BR i membran pasywnych, to wam sie na glowe rzucilo . To prawdziwa fobia tego forum.
Przeciez ta membrana to taki maly pups
A skad by sie to dudnienie mialo wziac?
Czy zamiast w kolko opowiadac te same historyjki, nie lepiej bylo by raz zlapac za mikrofon, zrobic kilka pomiarow w roznych odstepach i to sprawdzic
W dniu 21.04.2023 o 22:44, metalowy napisał:
To może coś innego polecicie ?
A co już słuchałeś? Co było na tak co na nie?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . To prawdziwa fobia tego forum.
Czy zamiast w kolko opowiadac te same historyjki, nie lepiej bylo by raz zlapac za mikrofon, zrobic kilka pomiarow w roznych odstepach i to sprawdzic emoji6.png
No co Ty. Oni zaraz beda to kablami korygowac, poczekaj chwile 😉
Elac dbr6 nie nadają się do cichego grania , dynaudio emit 20 nie mój dźwięk , jakieś bowersy z żółtym głośnikiem porażka , z podłogówek zensor 5 wtedy były z onkio 8270 fajnie to nawet brzmiało , potem z zensor7 za duże u mie były , kef q550 - kompletnie bez życia , oberon 5 - brak środka pasma i wzbudzał się bas , tonsil maestro III piękny środek reszta to porażka . BMN S32  ładny bas , męcząca góra i krzyczący środek , castele knight 5 genialna głębia mocny nie dudniący bas , super fajna góra ogólnie wszystko super ale do spokojnego bluesa i wolniejszej muzy w metalu nie dawały rady bo jakby za powolne ale mialem je 4 lata i to były najdłużej grające szafki u mnie w ostatnich 10ciu latach , aha jeszcze rubicon 2 ogólnie świetne ale brakuje im środka w oberon 3 środek jest góra już nie tak czysta jak rubicon ale bas z oberon słabszy .
Czy wszystkich słuchałeś z tą Yamahą, czy wzmacniacze też zmieniałeś?
No to powiem ci że trochę tych sprzętów przerobiłeś.
To forum to może ci podać jedynie kolejne propozycje.
Kef R3?
Amphion argon monitory
Z używanych
Spendory albo proac na głośniki wstęgowym. Oni mieli też historycznie taką kolumnę podłogową z jednym średnio niskotonowcem wówczas odpadałoby ci kwestia standów
Wharfwdale Linton . Swietne kolumny za nieduze pieniadze. U mnie graly przez jakis czas z A-S1100 i bylo swietnie.
Oczywiscie mowie o ostatnim modelu a nie starych gratach.
