Czy warto dokładać końcówkę mocy?
Cześć wszystkim,
ostatnio po głowie chodzi mi dołożenie końcówki mocy. Wzmacniacz jaki posiadam to Lyngdorf TDAI-1120 grający z MA Silver 100.
Czy brakuje mi mocy? Teoretycznie nie, gałka głośności raczej w okolicach 75% cały czas (przy czym czułość wszystkich źródeł zwiększona o 6dB). Nie przekraczam głośności około -10dB (według skali Lyngdorfa). Jednak to czego mi brakuje to jakości na niskiej głośności. Żeby było dobrze musi być głośno, a wiadomo nie zawsze można i nie zawsze jest na to ochota 🙂
Czy to specyfika kolumn czy wina za małej mocy? Najbardziej interesująca wydaje się końcówka Lyngdorfa SDA-2400. Jednak jej cena przekracza koszt wzmacniacza i myślę czy miałaby znaczny wpływ na jakość odsłuchu. Niestety na rynku wtórnym nie znalazłem żadnej sztuki.
Końcówka mocy niewiele tu zmieni. Do tego służy subwoofer. I jego dodanie przyniesie znaczącą poprawę
i tu pojawia się kluczowa kwestia
Na pewno miałaby większy wpływ niż końcówka gorszej jakości. Tak więc proponowałbym dać sobie spokój i zmienić założenia
Pobaw się kalibracja, na pewno można dodać wigoru przez korekcje
ewentualnie wymiana kolumn, może podłogówki
koncowka mocy nic nie wniesie
Cześć, czego dokładnie Ci brakuje w nich przy niskich poziomach głośności? Jak duże pomieszczenie masz?
Jeśli potrzebujesz więcej mocy, to dokupienie końcówki nie jest posunięciem uzasadnionym ekonomicznie. To powinno być związane z wymianą wzmacniacza zintegrowanego na pre + amp. A nawet to mogłoby nie przynieść zakładanej poprawy na niskiej głośności, bo:
1. Nie każde kolumny "rozwijają skrzydła" na niskiej mocy- wymagają przekroczenia pewnego progu, by się "rozruszać".
2. Krzywe F-M też robią swoje i bez loudness'u ani rusz.
A co z kalibracją "room perfect" - podobno coś można tam wyrzeźbić ...
Druga sprawa, to może być równowaga tonalna kolumn i tu coś można
byłoby spróbować podziałać bez ingerencji w kolumnę.
I trzecie - co znaczy dokładnie "brak jakości" bo to tak szerokie pojęcie,
że może być za dużo basu, za dużo góry, zamęt w instrumentach,
brak szczegółów, za dużo szczegółów i tak można bez końca ...
Cześć wszystkim,
To ani wina malej mocy, ani glosnikow, ani kalibracji, ani braku subwoofera, ani..
To „wina“ twoich uszu
A dokladnie efektu Fletcher Munsona -> jakosc jest poprawna/dobra przy glosniejszych odsluchach ale brakuje ci jakosci przy cichych odsluchach (brak basu i po czesci wysokich tonow)
Poniewaz masz fajny wzmacniacz, mozesz ten problem rozwiazac w bardzo prosty sposob.
Lyngdorf daje ci mozliwosc zdefiniowania wlasnych „voicings“(setupow), czyli docelowych przebiegow charakterystyki i przelanczania miedzy nimi
Wystarczy ze do cichego suchania zdefiniujesz sobie taki voicing z lekko podbitym basem i wysokimi tonami i juz jest sprawa zalatwiona
Pamietaj, kalibracja a voicings to nie to samo!
Moge ci podac takie gotowe voicings, ktore kiedys przygotowalem dla znajomego, to mozesz sprawdzic czy to pomaga. Ale najpierw musisz pokapowac jak definiowac woicings
Brakuje, zdecydowanie nasycenia. Brakuje średnich tonów co wiem że nie jest mocną stroną tych kolumn. Pomieszczenie 21m2
Przyznam szczerze, że bawiłem się sporo voicingami, ale jeszcze nie udało mi się uzyskać efektu, którego bym oczekiwał, raczej częściej więcej psułem niż poprawiałem 🙂
Bez RP to w ogóle nie da się słuchać, bas rozlany, mała precyzja w porównaniu po kalibracji. Nie wyobrażam sobie życia bez RP w moim pomieszczeniu 🙂
Pomysł z końcówką to taka trochę droga na około, od jakiegoś czasu chodzi mi po głowie zmiana kolumn, jednak nie wiem czy teraz jest na to odpowiednia pora.
Jeżeli już bym je miał zmieniać to musiałyby to być monitory. Co do dźwięku: zdecydowanie większa kontrola i punktowość na basie. Ale, żeby było go podobnie ilościowo. Więcej średnich tonów, więcej muzykalności bo Lyngdorf gra dosyć dokładnie i rozdzielczo. Jeżeli chodzi o wysokie to nie jest ich dla mnie za dużo, mogłoby być mniej i nie będę czuł straty. Ale cecha która musi być to scena wychodząca do przodu, słuchałem kolumn w których wokale grały za głośnikami i jest to dla mnie nie do zaakceptowania. Budżetu nie mam założonego, pytanie brzmi jaki musi być żeby te warunki spełnić?
Cześć wszystkim,
Mniejszy driver w kolumnie musi dostać większych wychyłów aby pojawił się bas. Czy to można zrobić większą mocą bez większej głośności.
Chyba nie. Basu może się okazać będzie jeszcze mniej, bo wieksza kontrola.
Tylko większe kolumny, a przede wszystkim większy driver. Wtedy Mniejszy wychył konieczny.
Wysłane z mojego SM-S911B przy użyciu Tapatalka
Moim zdaniem twoje wypowiedzi sa „sprzeczne/niekonsekwentne“
Jesli ciche sluchanie (ktore podkresla srednie tony) brzmi gorzej niz glosne sluchanie (ktore podkresla niskie i wysokie tony) to problemem nie moze byc „nasycenie“ srednich tonow. Logiczna jest dokladnie odwrotna diagnoza.
Z przebiegu charakterystyki wcale nie wynika, brak srednicy. Z przebiegu wynika wczesny spadek juz ponizej 120Hz -> to jest anemiczne brzmienie. To jest to, co ja rozumiem przez „brak nasycenia“
Wystarczy zaladowac dwa voicings
1. z podbita srednica (czerwony)
2. z podbitymi skrajami (zielony)
I przelanczac miedzy nimi, by rozpoznac, co jest problemem
Chyba nie.
Błądzisz.
Wina uszu to jedno zgadzam się. Ale są systemy które dobrze grają ciszej oraz takie które mniej.
Akurat tu sytuacja jest bardziej złożona bo moim zdaniem Silver po prostu lubi grać głośniej a lyngdorf też. Oba te elementy testowałem w różnych konfiguracjach i o obu mam takie zdanie. Końcówka moim zdaniem nie da efektu wow względem kosztu który pochłonie.
Może pobaw się ustawieniami po kalibracji. Dostosuj dźwięk bardziej do swoich potrzeb.
Możliwe, że zakręciłem. Przy niskiej głośności brakuje niskich, wysokich. Problem teoretycznie do rozwiązania filtrem konturowym jednak na razie moje zabawy filtrami nie doprowadziły do rozwiązania tego.
Ale tak jak opisałem wcześniej, jest parę rzeczy w tych kolumnach, które chciałbym zmienić i zastanawiam się jakie inne kolumny mogłyby się sprawdzić 🙂
Pomysl z koncowka i wieksza moca jest poroniony
Jesli Lyngdorf gra porawnie przy wiekszej glosnosci (ktora wymaga wiecej mocy) a gorzej przy cichym graniu (ktore wymaga mniej mocy), to problemem nie moze byc brak mocy Lyngdorfa
To nielogiczne
Pomysł końcówki wyłonił się też po czytaniu obszernego wątku autorstwa @micmus, który doznał olśnienia po dołożeniu końcówki. Nie tylko więcej mocy ale też zyskał na jakości znacznie (można wywnioskować po wypowiedziach)
Tak podtrzymuje. Końcówka otwarła skrzydła, ale u mnie sam C368 nie dawał rady wysterowac B&W serii 7 także zmiana po dołożeniu końcówki była ogromna … i nadal jest 😉
Największe zmiany poza kontrola basu to efekt tzw. odczuwalnych fizycznie szarpnięć strun przy cichych odsłuchach. Nie wiem jak to lepiej wytłumaczyć, ale mikrodynamika uległa znacznej poprawie co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Bas był dla mnie oczywisty, mikrodynamika i stereofonia to było zaskoczenie.
Nalezy również mieć na względzie, że ja absolutnie świadomie wybrałem te kolumny i byłem oraz nadal jestem zachwycony nimi w tym przedziale cenowym - słuchałem wiele innych tylko te wywoływały u mnie emocje przy odsłuchach.
Ogólnie wiedziałem czego chce i w jakim kierunku zmierzać wybierając audio.
Edytowane przez micmus
A tu chodzi o napędzenie monitorów z minimum impedancji 5 Ohm ...
3 godziny temu, szymon1977 napisał:
Błądzisz.
Możliwe, nie głoszę tutaj jedynie słusznych prawd objawionych jak wielu.
Tylko moje obserwacje nauszne.
Co się nie zgadza w mojej propozycji większych driverów ?
To nielogiczne
Dokładnie.
Może być sposób w jaki gra lyngdorf. Wielemosob uważa że liniowy. I wówczas nie faworyzowanie któregoś z pasma przy niskiej głośności i sposobie działania naszego słuchu o którym pisałeś tworzy wyjściowa jak ten problem.
One są stosunkowo łatwe do napędzenia mimo sporego głośnika basowego.
Sposob w jaki gra Lyndorf, to przede wszystkim sposob w jaki go skonfigurujesz.
To jak skrzynka z narzedziami. Efekt "majstrowania" zalezy przede wszyskim od zdolnesci majsterkowicza, a nie od zawartosci skrzynki z narzedziami.
Niestety, wiekszosc majsterkowiczow ma dwie lewe rece
Edytowane przez xajas
34 minutes ago, krolewicz said:
Z twojego opisu to spróbowałbym kolumn chario, grają tak jak oczekujesz wg mnie
Jeżeli chodzi o ich brzmienie to już o nich myślałem. Jednak (subiektywnie) design mają tragiczny i nie wiem czy przeżyłbym je w pomieszczeniu w którym się żyje na co dzień
to juz kwestia gustu, wg mnie wyglądaja pięknie, czasem tęsknie za moimi delphinusami
Z tego co widzę, to też mają bass reflex od dołu i są na nóżkach. Niestety nie przejdzie to na moich standach, z których nie zamierzam rezygnować na razie
Ale nie wiem czy chario też lubią gra cicho. Nie słuchałem wszystkich linii. Ale consetallation lubi głośniej.
Tak. Pisałem żeby autor ustawił go pod siebie
Trochę bawię się voicingami, na razie bez większych sukcesów ale zostawmy już ten temat.
Chęć zmiany monitorów chodzi za mną od jakiegoś czasu. Chętnie posłucham propozycji czego posłuchać zgodnie z moim opisem z poprzednich postów:
"Jeżeli już bym je miał zmieniać to musiałyby to być monitory. Co do dźwięku: większa kontrola i punktowość na basie. Mogę stracić na ilości ale niewiele. Więcej średnich tonów, więcej muzykalności bo Lyngdorf gra dosyć dokładnie i rozdzielczo. Jeżeli chodzi o wysokie to nie jest ich dla mnie za dużo w Silverach 100, mogłoby być mniej i nie będę czuł straty. Ale cecha która musi być to scena wychodząca do przodu, słuchałem kolumn w których wokale grały za głośnikami i jest to dla mnie nie do zaakceptowania. Budżetu nie mam założonego, pytanie brzmi jaki musi być żeby te warunki spełnić?"
Edytowane przez ferszcik
nie ma głośników, które nie grają lepiej głośniej 😄
No to kef R3 albo amphion argon
Są.
Były zatem i są.
Tannoy sensys DC grały gorzej wraz ze wzrostem głośności. Co było dziwne bo wszystkie inne konstrukcje dawnego szkockiego producenta miały odwrotnie.
Dalej PMC który obecnie gra tak samo dobrze to cichym odsłuchu jak i głośniejszym.
Podobnie miały wyższe i starsze modele Audiophysic oraz Sonus Faber.
KEF R3 są bardzo dobrą propozycją, warto też moim zdaniem sprawdzić Buchardty S300 lub P300. W tym filmie znajdziesz bardzo ciekawe propozycje, są też Silvery 100, więc automatycznie masz tutaj odniesienie w opisach brzmień.
Robiąc upgrade sprzętu chciałbym również pójść o klasę w górę a nie kręcić się w tym samym terytorium tylko zmieniać ich właściwości. KEF'y R3 Meta z ciekawości mogę odsłuchać ale szukam kolumn w budżecie 2-3x takim. :)
