Pierwszy gramofon - używany do 1000zł
Witam Szanowne Grono. Noszę się z zakupem używanego gramofonu na początek w kwocie jak w tytule ( może być taniej). Odziedziczyłem około 30 płyt. Przeczytałem trochę informacji na temat gramofonów lecz moja wiedza jest nadal niewielka. Proszę o poradę czy wybrane ogłoszenia są warte zainteresowania. Do gramofonu będę potrzebował jeszcze pre ( tutaj również proszę o propozycje). Chciałbym się zmieścić w kwocie 1200 zł. Posiadam wzmacniacz Myryad mi 120 oraz monitory Kef 350q.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Wiesław Nesteruk
ITT to Gerwazego to omijaj szerokim łukiem !
Akai od Marka nie dość że za drogi to sprzedający też nie pewny .
Saba całkiem ciekawa .
I Uniwersum też nie najgorszy ale cena za wysoka .
Poszukaj używanego Audiotechnica AT-LP120 albo jakiś Reloop czy inny klon Technicsa SL 1200. Problem przedwzmacniacza będziesz miał z głowy bo większość ma takowy wbudowany. Napisz jeszcze jakie to płyty i czy zamierzasz kupować kolejne.
O, proszę. Nawet oferuje przesyłkę, choć w przypadku gramofonu to ogromne ryzyko. Zawsze jednak można się ze sprzedającym dogadać, by talerz i przeciwwagę zdjął, ramię przywiązał do wieszaka i porządnie zawinął całość w perdylion warstw bąbelfolii.
Ten na pewno ma przedwzmacniacz riaa.
@Wiesław Nesteruk będzie coś na poważnie słuchane czy chwilowa zajawka?
W ALDI widziałem niezły sprzęt. Niedrogi. Wszystko ma, nawet digitalizuje ścieżki dźwiękowe do MP3. Dodam, że to całe pudło jest lżejsze od talerza jednego z moich gramofonów, ale to może oznaczać, że dłużej pohula Ci łożysko, bo mniej na klatę bierze.
Łe tam, młotkiem się wyklepie, drutem zwiąże ramię. 😉
Chłopak pyta poważnie, a Tobie żarty w głowie?
Może coś przeciwnego audiotechnicznemu didżejowaniu, czyli gramofon, który jest wcieleniem prostoty i wesoły jak trumna 😉
Co nie znaczy, że nie oferuje bdb jakości.
Tu jeszcze potrzeba przedwzmacniacza, gdy wzmacniacz nie ma wejścia PHONO.
Chłopak 51 lat :). Panowie z całym szacunkiem. Szukam gramofonu do słuchania muzyki. Zadne mp3 oraz usb. Preferuję klasyczny wygląd. Napisałem, że propozycje co do Pre również mile widziane.
Jeśli do słuchania muzyki to ponownie napiszę Audiotechnica LP120. W sumie możesz nowy kupić w zestawie będziesz miał przyzwoitą nową wkładkę AT-VM95E oraz wbudowane ponoć całkiem przyzwoite pre. Jeśli do starego gramofonu za 1000 zl dołożysz koszt nowej wkładki oraz pre wyjdzie to samo co nowy AT-LP120. Jeśli nie znasz się na gramofonach to w przypadku sprzętu niewiele młodszego od Ciebie nigdy nie wiesz czy jest on w oryginalnym stanie czy w celu sprzedaży nie zastosowano dziwnych patentów aby sprzęt działał.
Spoko, mam 55 i nie obruszam się, jak ktoś mnie tak nazwie 😉.
To zerknij na ProJecta. Miałem ostatnio różne gramofony- pół i pełne automaty, skończyło się na całkowicie manualnym Lenco L500, który prawie się od tego ProJecta nie różni. Może za to odtworzyć każda płytę, nawet taka nagraną do końcowego rowka, co nie udawało się z reguły urządzeniom z autostopem.
Sie nie rechocz.
Kiedyś kupiłem gramofon z wysyłką, doszedł z zerwanym łożyskiem talerza. Gościu pisał, że wie, jak zapakować, robił to nie raz. Uwierzyłem ☹️.
Musiałem dać do wytoczenia obudowę łożyska.
Mnie też kolega wiózł gramofon (dawcę talerza z napędem i układem sterowania - do projektu DIY) z niezdjętym talerzem. Trzy razy przez telefon powtarzałem i prosiłem, żeby talerz zdjął, owinął w babciny ręcznik i pod spód do bagażnika. I nie posłuchał. No, ale miękko zawieszonym samochodem przyjechał, a po drugie ten Dual to napęd nie do zaje...ch...ania.
Edytowane przez kangie
Literówka
ja tez zamierzam kupić i waham się miedzy ATLP5X lub AT-LP120X
W moim przypadku lepiej dołożyć 3-5 stówek i mieć nowy na parę lat
I tak gramofon może mnie przeżyć...
Tu jest podobny wątek:
Dobrze, że miałeś tokarza. Teraz kogoś znaleźć na klasyczne tradycyjne toczenie bez CNC to jakaś masakra. Gdzie podziali się tokarze z dawnych lat... 😕
3 minuty temu, porlick napisał:
Jeden się ostał w Bydgoszczu...
Frywolny_Trucht? On chyba tokarz technik mechanik?! 😉
Ja go znam jako "Tokarz Wojtek". Ogłaszał się na olx, że toczy i frezuje drobiazgi po godzinach pracy. Obudowę łożyska zrobił migiem, tanio i doskonale dopasowaną. 👍
Przed:
Po:
Tylko trzeba było o 1mm rozpiłowac otwór w plincie.
Przed:
Po:
czy jeszcze sie ogłasza na olx?
Można prosić o jakiś konatk?
Robił mi to ok roku temu, później chyba nie było już jego ogłoszeń.
Poszukam namiarów i dam znać- PW.
Dziekuję
