Witam Pomoc dla laika.. o podłączenie ampli i budowa małej salki ..
Koledzy rozwodzą się nad jakością dźwięku a nikt nie zapytał co będzie źródłem dzwieku i obrazu? Streaming, YouTube, pliki MP4 czy MKV? To kluczowa rzeklbym kwestia.
2 godziny temu, RAF77 napisał:
Jeśli planujesz obraz 4k, to pamiętaj,. że nie pójdzie powyżej 10m, kablem miedzianym HDMI.
Jaką długość kabla potrzebujesz ?
Jak dasz komputer blisko projektora a długi kabel optyczny do dźwięku,.to będzie dobrze.
Wtedy możesz kupować miedziaka do 18Gb/sek
AAA. dobra Ale komp będzie ok 2M od Projektora.. więc taki dwu metrowy staczy
tak MKV i Apka Netflixa windowsowa, tak jak @RAF77 mówi
3 godziny temu, brewka87 napisał:
Przynajmniej jest to juz konkretny argument za tym aby zastąpic je czyms normalnym 😉
Tym się nie przejmuj. Jak go odpalisz i zobaczysz co potrafi to szybko zapomniesz o wymiarach 😊
Na początku trzeba to audio ogarnąć.. Kupiłem światłowód,, Jadę do domu
Podłączyłem 2 kolumny i optyk i w stereo gra.. Nie mam kabla głośnikowego teraz aby sprawdzić resztę
Cos takiego mam
Cos takiego mam
Masz włączony dekoder dolny pro logicII, który że stereo robi 5.1. Sugerowałbym to wyłączyć słuchając muzyki stereofonicznej tym bardziej, że masz podłączone jedynie 2 głośniki.
a . rozumiem że w filmach to ok
To dość przestarzały dekoder który robi 5.1/7.1 z sygnału stereo z zakodowanym dźwiękiem wielokanałowym. Jeśli będziesz odtwarzać filmy z plików mkv to zapewne będziesz w nich miał dźwięk dolny digital albo dts. Przełącz amplituner w tryb stereo. Jeśli z kompa wyślesz dźwięk dd lub dts to amplituner sam powinien wykryć taki sygnał i włączy odpowiedni dekoder.
Proponowałbym zresetowanie amplitunera do ustawień fabrycznych na początek. Nie wiadomo co jest poustawiane a jako, że jesteś początkujący to łatwiej przywrócić ustawienia fabryczne niż sprawdzać wszystko na piechotę. Ściągnij sobie instrukcję do tego Onkyo i poszukaj opcji resetowania ustawień.
Ale ten projektor ma obraz..
6 minut temu, RAF77 napisał:
Eee, ma obraz?
Heheheh.
Żartowałem.
Ma. ma. Zawsze myślałem że projektory. mały kontrast mają. a ten świeci prawie jak telewizor
2 minuty temu, RAF77 napisał:
Mówiłem.
Zacząłeś z najwyższej półki.
Jestem serio w szoku.. odpaliłem Gwiezdne Wojny i zwłaszcza imponuje mi poziom czerni. Ale małe światło i jest dużo gorzej. Tak się zastanawiam czy by nie pomalować tego pokoju na czarno
Uprzedzalismy, że będziesz w szoku 🙂
Jeśli ma to byc salka typowo pod kino to nawet się nie zastanawiaj tylko leć po farbę😊
Jak masz taką możliwość,.to i owszem. Jeszcze lepsze efekt możesz uzyskać montując na ścianach kurtyny z czarnego weluru a sufit tylko pomalować na czarno matową farbą.
Ale zauważyłem żeby w Filmach dzwięk był 5.1
muszę zaznaczyć to Dolby
I przełączyć na kartę Creative X3
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez PawelGosz
@brewka87 @RAF77 Panowie takie pytanie Jak bardzo grzeje się amplituner ? ten onkyo bardzo czy to normalne ?
Może wypowiedzą się właściciele Onkyo. Mi Marantz AVR trochę się grzał ale nie aż tak bardzo mocno.
Procesor nie grzeje się wcale.
A czy postawiłes go w otwartej przestrzeni, czy gdzieś w ciasnej półce RTV? Mój marantz grzeje się dość mocno w porównaniu do wzmacniacza Yamahy ale ta Yamaha jest dość solidnie zbudowana, duży odlewany radiator i potężny transformator, a to tylko stereo. We współczesnych ampli radiator na 7 kanałów jest bardziej lichy niż tam na 2..
Dodatkowo ciepło emitują obwody odpowiedzialne za obróbkę sygnału wizyjnego.
Jeśli po położeniu dłoni na obudowie amplituner jest mocno ciepły ale nie gorący to ja bym się tym nie przejmował. To taki urok współczesnych urządzen...🙂
Jest bardzo ciepło,, może nie parzy. Ale podejrzewam że tak z50C może mieć
Czyli normalna temperatura według mnie.
Sprawdź jaką impedencję masz ustawioną dla kolumn ...
Jak jest źle dobrana to  Amplituner potrafi też grzać się ponad normę ...
U mnie końcówka Arcam P7 po 3-4 godz. pracy jest jest ledwo ciepła, więc to zależy od urządzenia.
a czy zle ustawiona impedancja może uszkodzić amplituner ?
Impedancja głośników MNIEJSZA niż ustawiona w amplitunerze nie jest sytuacją komfortową dla elektroniki i może doprowadzić do jej uszkodzenia choć powinny zadziałać zabezpieczenia termiczne w takim przypadku o ile są. Impedancja głośników WIĘKSZA nie jest szkodliwa dla elektroniki.
Dzięki za bardzo rzeczowy komentarz
