8 godzin temu, Piopio napisał:
Nie ma znaczenia czy jest tekstylny, metalowy czy berylowy
Zwróć uwagę że trudno jest znaleźć dwa tweetery o dokładnie identycznej charakterystyce, wynika to z różnych kwestii. Beryl to metal, zniekształcenia głośników metalowych są najczęściej znacznie mniejsze niż podobnych tekstylnych więc można spodziewać się różnic w brzmieniu, ale w mojej opinii nie będą one powalające na kolana. Membrana głośnika powinna  pracować możliwie blisko modelu sztywnego tłoka przy takiej pracy materiał ma pomijalne znaczenie. Oczywiście łatwiej jest osiągnąć ten teoretyczny model z membranami metalowymi, ale nie zawsze membrana metalowa będzie górować nad tekstylną.
Godzinę temu, Lech36 napisał:
Wpływu Jittera który towarzyszy współczesnym sprawnym przetwornikom nie masz szansy usłyszeć, ale próbować możesz 😉
Heh , odsyłam na kanał YT Goldensound poza miernikiem używa również uszu i organu pomiędzy nimi. Dość dokładnie pokazuje jak jitter wpływa na dźwięk. Łącznie z pomiarami. Nie wiem czemu bajki opowiadasz...
Edytowane przez marcinmarcin
YouTube awsze było najlepszym narzędziem oceny sprzętu audio. Zwłaszcza na słuch.
Każdy, kto uważa, że sīszy sitter ma duże problemy z organem między uszami.
Wielokrotnie pytałem w jakiż to sposób objawia się ten jitter na słuch i jakoś nikt nie potrafił mi odpowiedzieć. jakże to poznaje się, że to co słyszymy to jitter?
Edytowane przez bum1234
GoldenSound wprost stwierdza, że brak jest rzetelnych badań odnośnie słyszalności efektów jittera.
Jeśli ktoś chce sobie posłuchać efektów dodawanych zniekształceń, włącznie z jitterem różnego typu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ProjectPi
Pliki nieświeze grac dobrze nie beda, i tyle.
Kwestia czasu i wymyslenia odpowiedniego okreslenia.
To taki odpowiednik badań bez użycia wiedzy-na wiarę.
A Nowy Testament Audio dopiero sie pisze.Toz to pokolenie pierwszych audioewangelistów-trzeba czasu,aby odkryś takie prawdy audiowiary.
I świeckich audioświętych
Jednocześnie na filmie o DDC wrzuca  porównanie różnych źródeł o różnym jitterze i komentuje jakość dźwięku...
I na komentarzach się kończy ....
A konkretów jak zwykle nie ma.
Jedno nie przeszkadza drugiemu. Jitter jest zjawiskiem mierzalnym, zarówno w domenie czasu jak i częstotliwości, więc go mierzy. Zbliżonym, jeśli nie takim samym, analizatorem jak amir, tak swoją drogą. I przy tym dodaje słowo o własnych,  subiektywnych wrażeniach z odsłuchu. Nie buduje przy tym żadnych uogólnień, bo, powtórzę, sam zauważa że brak badań stosownych.
Im mniejszy jitter tym dźwięk jest bardziej precyzyjny - lepsza separacja, lepsza scena, większy realizm, lepsza barwa instrumentów i wokali, bas bardziej zwarty.
Dla jakiego jittera takie wnioski i jak uzyskane?
A skąd wiesz, że to wpływ jittera?
Tak jakoś z doświadczenia ... połączenie optyczne zawsze mi kiepsko gra a tam jedyną zmienną jest jitter.
Tak sądzisz?
A może jest jeszcze coś 😉 ?
2 minuty temu, bum1234 napisał:
Tak sądzisz?
Nie. Nie ma zakłóceń. Jest tylko wpływ sposobu transmisji na domenę czasową przesyłanego sygnału.
Problemy są dwa - wydaje ci się, ze jest inaczej - gorzej, i wydaje ci się, że to przez jitter.
13 godzin temu, ProjectPi napisał:
Ma czytelne kryteria "dobroci", jest reprodukowalne. Może być wyznacznikiem nie gorzej niż jakieś cudze niedoprecyzowane wrażenia słuchowe. Cieszę się, że się zgadzasz.
Owszem. Jasne, analityczne, dokładne, wyśrubowane grane pozbawione melodyjności , głębi sceny. Byle sinad wypadł wysoko. Masz rację powtarzalne.
Melodyjność jest w utworze, sprzęt ma ja odtworzyć, nie dokładać. Ale masz rację, jeden woli słuchać tego, co nagrane, a drugi żeby zrobiło się zielono w różowe ciapki.
Powtarzalne. Każdy może zmierzyc, zweryfikować, porównać czarno na białym. To nie plumkanie o wrażeniach.
No nie. Bo wzmacniacze czy kolumny różnią się melodyjnością, budowaniem sceny w szerz czy w głąb. Który parametr to oddaje?
Czarno na białym. Żebym wiedział.
No tak, bo melodyjność to rozkład harmonicznych, a przestrzennosc to bardziej wrażenia słuchowe.
I tu nie ma jasnych pomiarów które to dobre a które nie?
No chyba że mogę cię prosić o wykresy tych poprawnych i nie?
Np. pomiar z niskim THD wskazuje na poprawność a z wysokim na niepoprawność.
Możesz podać link do tego materiału?
Czyli lampowe są do kosza?
Nie do kosza tylko trzeba się przyzwyczaić do takiej niepoprawności, niektórzy mogą te niepoprawności nawet pokochać 😉.
Ale przecież tego nie słychać ?
Lepiej napisz co odpowiada w np. wzmacniaczu za "budowanie sceny" i melodyjność?
Wady wzmacniaczy lampowych osiągają poziomy które mogą już być słyszalne. Co innego tranzystorowe, te dobrze zaprojektowane będą mieć wady niesłyszalne, ale oczywiście mierzalne.
Dobra, wracając do Eversolo, niżej pomiar Jittera w ES A6. Pytanie do znawców tematu dużo to czy mało 😉? Wiem, pomiar jest z ASR, pewnie jest nierzetelny 😉.
Pozostaje opinia "mierzących" uszami która oczywiście jest w pełni obiektywna 😉.
Errata:
Oczywiście chodzi o pomiar wpływu Jittera na wyjście analogowe A6.
