Pylon Opal 20 vs Dali Oberon 3
metalowy
1 godzinę temu, metalowy napisał:
Yamaha RN 803D a pokuj około 4,5 na 5 metra
Racja k yamaszce wspomniałeś.
23 metry. Możesz iść w duże kolumny. Ile do nich masz? Odległości
Do jednej poniżej dwóch metrów a do drugiej okolo 2,5 od ściany będą okolo 20cm max
Myślałem też o tych buhard P300 co sa u q21 ale nie wiem czy one dobrze grają po cichu bo s400 rozwijają skrzydła jak im się trochę głośności da więcej tu moze być to samo
W sensie tak słuchasz? Nie masz trójkąta równoramiennego? Czemu?
Buchardty są trochę zamulone. Niektórzy to lubią i faktycznie takie kolumny grają nieco lepiej od średnich głośności. Q21 ci łatwo je wypożyczy
Buchardty zdecydowanie są warte sprawdzenia. Bardzo fajne kolumny, którym na pewno nie zabraknie dołu nawet w Twoim pomieszczeniu. Je jest łatwiej napędzić niż S400, więc Yamaha na pewno da sobie radę.
Opale 20 są ciekawą kolumną, grającą dość łagodnie, bezpiecznie. Warte sprawdzenia, bo to granie uniwersalne. Na pewno nie każdy je polubi, ale z drugiej strony ciężko je znienawidzić.
Zapraszam też do naszego filmu z kolumnami podłogowymi do 5 tys PLN, znajdziesz tam idealne dla siebie propozycje, z których większość zgra się z Yamahą. Uważałbym tylko na połączenie jej z Yamahą.
W razie czego zapraszamy do nas na odsłuchy, na pewno znajdzie się coś ciekawego i z przyjemnym rabatem 🙂
Dzięki za odzew ale jak to jest z tymi opalmi napisałeś że grają łagodnie ale gdzie, na górze czy dole? Dzwoniłem do was kilka dni temu doradca z ktorym miałem przyjemność rozmawiać powiedział że na górze są one bardzo "techniczne" i powiedział że monitor 18 są wiele łagodniejsze....
A jak jest z tymi p300 przy cichym sluchaniu ?
Jesteśmy tylko ludźmi, opinie mamy różne 😉 Dla mnie ogółem Opale są łagodne, ale góra faktycznie w niektórych połączeniach może wydawać się ostra. Dawno już ich nie słuchałem z jakimiś ciekawszymi wzmacniaczami, postaram się odświeżyć pamięć przy najbliższej okazji 🙂
P300 przy cichym słuchaniu są mocno zależne od wzmacniacza. Nie słuchałem ich z Yamahą, ale z np. Audiolabem 7000A i AXR100 było przyzwoicie, choć czuć, że mogą lepiej. No i oczywiście ważnym czynnikiem jest to, czym dla Ciebie jest ciche słuchanie. Moje standardowe słuchanie niekiedy jest odbierane za bardzo ciche.
Edytowane przez Q21
Też uważam że to normalne że każda osoba może mieć inne opinie o danym sprzęcie.
Co udało ci się już odsłuchać?
Patrząc po klientach i to jak opisują brzmienia, które słyszą można szybko dojść do wniosku że każdy opisuje brzmienie inaczej. Normalna codzienna akcja w tej branży 🙂
No właśnie?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez S4Home
  • 1 miesiąc temu...
W dniu 23.07.2023 o 19:18, Piotr Sonido napisał:
Kiedy jakieś kroki w tym kierunku?
Panowie temat jeszcze nie umarł, nie było mnie długo z wielu powodów. Zdecydowałem wypróbować Burchardy P300 w domu bo w salonie to bez sensu. W weekend zacznę je u siebie słuchać oczywiście podziele się wrażeniami.
No to fajnie zaczynasz wrzesień 🙂
no i testy w domu. Daj znać. 🙂
Panowie Burchardy już do mnie dotarły przesłuchaliśmy dopiero dwie płyty i kilka utworów na razie jestem pod wrażeniem ale zbyt wcześnie by coś napisać więcej, wszelkie porownania pewnie będę robił do moich oberon 3 z tym że oberonki są nie standardowe bo z zwrotnicami stąd
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą )  więc grają lepiej niż normalnie aktualnie to moje ulubione kolumny a Burchard będą w innym pomieszczeniu.
Na razie są ustawione blisko ściany i szafki więcej warunki totalnie nie przystosowane .
Na szybko mogę powiedzieć ze bas jest miękki, mocny ale pięknie kontrolowany przez moją Yamahę. Obawiałem się po naogladaniu recenzji że może być zbyt slaba nic z tych rzeczy. Nic nie rezonansuje nie buczy jest głębia , środek trochę bardziej wyraźny niż w Oberon, góra podobna . Napiszę coś więcej po kilku dniach jak ich więcej poslucham .
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez metalowy
P300 to świetne kolumny, miłego testowania 🙂
Właśnie leci Black Sabbath seven star . Jest fajnie , ciekawe czy dźwięk się coś zmieni po kilku dniach tzw. "wygrzewanie" nie zbytnio w to wierzę a właściwie wierzyłem do póki pewnego dnia nie zagościły u mnie kefy q550 one każdego dnia grały inaczej co nie znaczy lepiej aż mialem ich dość i wylądowały na aledrogo od 1zl.
Wygrzewanie zmienia brzmienie kolumn. Ale nie każdych tak samo. Jedne są bardziej inne mniej na to podatne.
Ciekawe jak będzie z tymi
Teraz tytuł tego tematu jest trochę mylący powinien być buchardt p300 ale chyba się nie da zmienić 😞 albo nie wiem jak
No nie. Chyba że na nie się zdecydujesz.
 Ale moim zdaniem im więcej sprawdzisz tym lepiej.
Cholera nie wiem co robić. Bas piękny mocny srednie ciut dużawo ale ok natomiast brakuje mi góry w oberon jest ładniejsza zwiewna lekko podawania
Mają w sobie coś co sprawia że chce się ich słuchać godzinami, myślałem też o pylon diamond ale przeraził mnie widok zwrotnicy na kleju na gorąco bo wiem z doświadczenia że taki klej po kilku latach ma skłonności do przewidzenia prądu .
Jaki był to klej na gorąco? Nigdy nie spotkałem się z takim, który mógłby przewodzić prąd.
Taki z pistoletu na gorąco często był stosowany w radiokomunikacji z czasem tworzyły się na nim przebicia i radio nie funkcjonowały prawidłowo, po usunięciu go wszstko grało w pylonach widziałem podobny patent . No może się mylę i to inny klej:)
Kolejny dzień słuchania Buchardt albo mi się słuch przyzwyczaja albo może to "wygrzewanie" w które nie wierzę ale góry jakby trochę pojawiło się więcej a basik jeszcze bardziej punktowy. Clapton "live sandiego " przemiał fenomenalnie .
Być może przyzwyczaiłeś się do takiego grania.
Bo to jest granie nadwyraz mało męczące. Znaczy nie zrobi wow w pierwszym odsłuchu ale możesz tego słuchać długo. Coś za cos.
Posłuchaj sobie teraz czegoś innego dla porównania i później do nich wróć.
Pmc gold, Silver 100. Coś z bardziej klarowna góra. Wtedy będziesz wiedział.
Jednak nie zostaną, na kilku utworach poprostu nie słychać pewnych zeczy np dite straits ride acros the river tam powinno być słychać świerszcze Cyklady, owczem słychać ale trzeba naprawdę głośno odkręcić volume , jest jeszcze kilka innych utworów na których gdybym nie słyszał tego na innych to bym nie usłyszał. Szkoda bo bardzo mi się bas podobał nawet przy vichym graniu ale Oberon 3 pomimo że to nie jest jakis cud tą górę ma zdecydowanie lepszą.
Temat otwary szukam dalej jak macie jakieś pomysły w grę tylko nowe wchodzą to coś poproszę.
Tak by było fajnie na dole i nie męczyło góra ale trochę by byla ładniej podana niż p300
Yamaha pobija Ci górę w Silverach więc może być efekt tak zwanego przesytu.
Sprawdź sobie jeszcze chario, opera albo amphion. One zapewnia Ci łagodne melodyjne brzmienie. A jest szansa że nie stracisz części informacji
