Bryston B3 - problem z jednym kanałem
rangefinder
Od lutego mam w posiadaniu Brystona B3 z 1989r. Od kiedy go mam w jednym z kanałów pojawia się przydźwięk sieciowy/pętla masy, którą chciałbym się w końcu zająć. Pomyślałem, że skoro będę wkładał w niego ręce to warto wymienić to co się do wymiany kwalifikuje ze względu na wiek. Dodatkowo motywuje mnie fakt, iż Bryston gra poniżej swoich możliwości. W porównaniu z moją drugą końcówką, która powinna grać w niższej lidze Bryston gra ciemno z mniejszą ilością wybrzmień i mikrodynamiki. Czyli nie jak Bryston 🙂
Ze względu na swoją totalną amatorszczyznę proszę was o pomoc w określeniu tego co powinienem wymienić. Niestety nie mam pod ręką oscyloskopu, generatora sinusa czy zasilacza regulowanego, także ciężko będzie mi ustawić bias.
Garść faktów:
- Zmierzyłem dzisiaj DC offset, dla kanału bez przydzwięku wynosi 4mV, dla drugiego kanału 17mV.
- Pętla masy/brumienie pojawia się dopiero gdy włączę przedwzmacniacz. Przy wyłączonym jest poprawnie. Sprawdzane na dwóch parach intekonektów.
- Wielkość brumu zależy od polaryzacji wyczki w gniazdku. Wzmaga się za jakimś tam podstawowym filtrem, który mam w listwie.
- Przy wyłączaniu wzmacniacz po kilku sekundach delikatnie strzela w głośniki gdy rozładują się kondensatory. Przydźwięk znika od razu gdy rozłączymy włącznik, jeszcze przed strzałem.
- Masa podpięta jest pod PE przez rezystor 10ohm i kondensator 100nF/100V
Wzmacniacz był już w jakimś serwisie (nie PL), widzę wymienione:
- kabel zasilający
- (chyba) kondensatory filtrujące (BHC) - są fatalnie zamontowane, nie przylegają do płytki i można nimi w jakimś stopniu kołysać
- kondensatory elektrolityczne na płytkach sygnałowych - wszystkie to Nichicon FW
- zmieniana była pasta pod mosfetami
Nie mam jednak pojęcia kiedy ten serwis się odbył.
1. Zdecydowałem się wymienić kondensatory w zasilaczu, wjadą Kemety ALC10S, czyli dedykowane do audio.
2. Zastanawiam się nad wymianą mostków prostowniczych oraz całej rzeszy kondensatorów wokół tych mostków i włącznika. Ma to sens?
3. W internetach znalazłem informacje, że dobrze jest zmienić zenery 1N4752 oraz tantale obok nich. Siedzą w gałęzi regulującej napięcie razem z rezystorem 1k. Czy ta gałąź wpływa na DC offset?
4. Internety poleciły również wymianę pozostałych diód 1N4003 na ultra fasty UF4007
5. kondensator 470uF/16V w gałęzi feedbacku - Jaki ma wpływ na offset i dźwięk? Warto zmieniać?
6. kondensatory 470uF/16V (protection circuit timing capacitor) - warto zmieniać?
7. Czy warto przemierzyć rezystory? Czy ich rezystancja może z czasem ulec zmianie? (większość rezystorów to 1%)
Tak na szybko:
Ad. 1 : Elektrolity w zasilaczu są ważne. Co człowiek to inna opinia na temat typów i marek. Działaj rozważnie. Po pierwsze sprawdź parametry i działaj. Co do zasady, im większe gabarytowo tym lepsze przy danej pojemności. Pojemność powinna być zgodna z tym co zastosował producent.
Ad. 2: Nie.
Ad. 3. Nie. Nie wpływa na offset.
Ad. 4: Można. Acz, nie ma tam takich szybkich przebiegów aby zwykłe sobie nie poradziły.
Ad.5: Sprawdzić, również na okoliczność prądu upływu. Teoretycznie mają wpływ.
Ad. 6: Sprawdzić i ew. wymienić.
Ad. 7: Rezystory nie zmieniają zauważanie rezystancji oprócz jakichś wynalazków węglowych. Jak rezystancja się zmieni zauważalnie to jest to rezystor uszkodzony. Nie ma potrzeby zmieniać.
Moja obawa odnośnie tantali jak i foliowców w sekcji zasilania wynika z faktu, że wzmacniacz jest dostosowany do napięcia 220V. Panowie projektanci szli po bandzie z doborem komponentów i tak, tantal pracujący z napięciem 33V przy zasilaniu 220V jest na 35V, kondensatory bezpieczeństwa są na 225V.
U mnie w gniazdku napięcie waha się między 245 a 250V (norma to 230 ± 10%). Zatem może się tak zdarzyć, że tantal 30 lat pracował prawie na limicie, a u mnie pracuje delikatnie poza limitem. Z drugiej strony zamówię dwa i jak padnie wtedy wymienię.
Jaki są objawy padniętego kondensatora bezpieczeństwa?
Gdzieś tu na Forum podałem przykład jednego z moich urządzeń pomiarowych na 220V, gdzie w obecnej dobie pracują z większym niż nominalne napięciem elektrolity. I tak to trwa od lat...
Oczywiście tak nie powinno być. Współczesne podzespoły nie są tak "przewymiarowane" jak niegdysiejsze i to jeszcze do zastosowań militarnych, jak w przypadku tamtego urządzenia.
W przypadku Twojego wzmacniacza rzeczywiście powinieneś zareagować. Powymieniać kondensatory pracujące na granicy przyzwoitości.
Co zaś do tych kondensatorów "bezpieczeństwa" jak je nazywasz, jeśli to te bocznikujące włącznik zasilania to ich zwarcie niczego szczególnego nie spowoduje (logika podpowiadałaby, że włączy się urządzenie). Takie "małe" kondensatory po przebiciu rzadko czynią zwarcie mogące przenosić długotrwale prądy robocze tego trafa. Ulegną destrukcji, "spalą się" powodując chwilowe przepływy znacznych prądów po czym najczęściej "zamilkną"... Możliwe są oczywiście inne scenariusze zależne od budowy kondensatora.
Abstrahuję tu od typów kondensatorów tzw. samoregenerujących.
Czyli do wymiany mam kondensatory filtrujące oraz dwa przypieczone rezystory. Przy okazji poprawię luty na płytce związanej z zasilaniem, może to spowoduje zmniejszenie brumu w jednym z kanałów. Zamienię też transformatory, jeżeli brum przeniesie się do drugiego kanału to będziemy mieli winnego.
Na płytce sygnałowej na razie do wymiany pójdzie tylko kondensator w gałęzi feedbacku. Pozostałe wymienię w kolejnej rundzie.
Małe podsumowanie wykonanych prac.
Wymieniłem kondensatory filtrujące, ale to absolutnie niczego nie rozwiązało. Brum pętli masy i rozjazd DC offsetu pozostał bez zmian.
Założyłem, że będę wykonywał zmiany pojedynczo, aby móc w pełni kontrolować ich skuteczność.
Jako, że wzmacniacz ma konstrukcję modułowego dual mono i możemy wymieniać stronami transformatory, kondensatory filtrujące i płytki z mosfetami postanowiłem, że w następnym kroku zamienię płytki z mosfetami stronami. To da mi możliwość sprawdzenia czy za zmianami podąży rozjazd DC offsetu i brum pętli masy. Zamieniłem kanały i rozgrzałem wzmacniacz. Pomiar DC offset mnie zaskoczył, rozjazd zniknął. Kanał prawy 12mV, kanał lewy 10mV. Brum zdecydowanie zmalał i jest ledwo słyszalny w prawym kanale.
W związku z tym biorę się za wygrzewanie kondensatorów filtrujących, kolejne kroki podejmę kiedyś.
Trzeba było powstrzymać się przed samodzielnym grzebaniem i skontaktować z autoryzowanym serwisem lub dystrybutorem, który mógłby taki polecić
Uzasadnij swoją opinię.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez rangefinder
Wystarczy?
A po pomoc trzeba było się zwrócić TU
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez piotrek7
2 hours ago, piotrek7 said:
Wystarczy?
Dziękuję za opinie.
Chciałbym przypomnieć, ze tematem wątku jest 34-letni egzemplarz, który już co najmniej raz był w serwisie, i który to serwis zamienił płytki mosfetów.
Tym bardziej warto było skorzystać z konsultacji producenta z linku, który wkleiłem. Bryston to firma, która nie olewa posiadaczy swoich produktów (także starszych). Opisać problem i poprosić o informację jak naprawić to, co inni spieprzyli zamiast eksperymentować.
Witaj.
Zacząłbym od tego. Odepnij PE od obudowy i sprawdź czy brumi z twoim pre.
27 minutes ago, kinimod said:
Witaj.
To jest lekko tricky. W Brystonie ani PE, ani masa nie są podpięte pod obudowę. Wynika to pewnie z faktu iż obudowa jest aluminiowa. PE jest połączone z masą przez rezystor i kondensator. Ale tak, mogę odpiąć PE i sprawdzić.
Dzięki za wyjaśnienie.
Tak zrób i sprawdź.
Czy to jest model B3 czy 3B ?
Jaki masz preamp ?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez kinimod
