Jaki DAC po Gustard R26 R2R
Artistplant
8 minut temu, RobG1974 napisał:
A mam pytanie jak Ci się sprawdza Denafrips Athena z Purifi Eval1?
Pełna synergia. Powiem tak Athena i właśnie Purifi Eval1  zburzyły mój audiofilski świat. tzn.  dokładniej ujmując  Purifi zburzył a Athena utwierdziła ( czy też przypomniała), że dobre pre może być sercem systemu . Jakiekolwiek próby z mojej strony zastąpienia jej sterowaniem bezpośrednim z dacków , które testowałem zakończyły się totalną porażką. Athena daje lepszą neutralność, barwę  i fakturę  w porównaniu do sterowania bezpośrednio z daca.  Pojawia się tzw. plankton i przestrzeń tła. Niby to wcześniej tam wszystko było ale teraz jest więcej i czytelniej. Jest to paradoks bo dodajemy w tor dodatkowe urządzenie a cały system gra lepiej.. Purifi podąża za Atheną w tych samych aspektach więc nie będę się powtarzał. Powiem tak: nic po drodze nie ginie, pozostaje już tylko słuchać 🙂. A Purifi zburzył mój świat bo złożyłem go w garażu z kilku modułów jednym śrobokrętem, całość z dostawą za 6200zł a gra lepiej niż oba moje lampiaki w tym Audio Areo Capitole Power Amp, czyszczony audiofilską irchą przez tyle lat! W sumie Purifi Eval 1 to Nad C298  , więc jak ktoś nie chce się bawić w DIY to może kupić gotowca za trochę większe pieniądze.
Pełna synergia. Powiem tak Athena i właśnie Purifi Eval1  zburzyły mój audiofilski świat. tzn.  dokładniej ujmując  Purifi zburzył a Athena utwierdziła ( czy też przypomniała), że dobre pre może być sercem systemu . Jakiekolwiek próby z mojej strony zastąpienia jej sterowaniem bezpośrednim z dacków , które testowałem zakończyły się totalną porażką. Athena daje lepszą neutralność, barwę  i fakturę  w porównaniu do sterowania bezpośrednio z daca.  Pojawia się tzw. plankton i przestrzeń tła. Niby to wcześniej tam wszystko było ale teraz jest więcej i czytelniej. Jest to paradoks bo dodajemy w tor dodatkowe urządzenie a cały system gra lepiej.. Purifi podąża za Atheną w tych samych aspektach więc nie będę się powtarzał. Powiem tak: nic po drodze nie ginie, pozostaje już tylko słuchać . A Purifi zburzył mój świat bo złożyłem go w garażu z kilku modułów jednym śrobokrętem, całość z dostawą za 6200zł a gra lepiej niż oba moje lampiaki w tym Audio Areo Capitole Power Amp, czyszczony audiofilską irchą przez tyle lat! W sumie Purifi Eval 1 to Nad C298  , więc jak ktoś nie chce się bawić w DIY to może kupić gotowca za trochę większe pieniądze.
Wojtek a miałeś u siebie Denafrips Pontus II ? Jak to do Gutka wypadło ?
Niestety nie testowałem tego daca u siebie. O dacach Denafripa mówi się ,że dopiero od Venus 2 zaczynają grać. W majowym Audio Video był test  Denafrips Venus 2. Dac dostał klasę B+ ( czyli to samo np. co mój AADAC) więc Pontus II będzie grał pewnie trochę gorzej. Z kolei R26 najczęściej porównuje się do Ponusa właśnie więc jakoś tam można sobie hierarichię ustawić. To są oczywiście tylko takie dywagacje pomocne może do zrobienia listy potencjalnych kandydatów do odsłuchu.
Jakiś 1-2 lata temu Pontusa wysoko oceniali i nadal droższy od R26 ale to sam Dac a R26 ma steamer. Trzeba kiedyś posłuchać / porównać. Ponoć Pontus najpiej po i2s gra.
P.s.
Wojtek zajrzyj do maila bo Joe chce wątku tutaj zaśmiecać
Ja miałem pontusa II i r26. Oba dobrze grają po i2s I tak polecam słuchać. Ja jakoś nie przepadam za usb. Potus jest bardziej ciepły i ciemny. W jazzie wypada pontus trochę lepiej. R26 natomiast jest bardziej neutralny i bardziej wszechstronny. R26 ma lepszą kontrolę na basie I fajniej to pasmo przedstawia. To tak moim zdaniem.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
Odnośnie to co jest lepsze trudno jednoznacznie powiedzieć. Kolega miał Pontusa i później Terminatora, i szybko później zszedł z Terminatora. Ja mam daca diy lampowego, gra zdecydowanie rozdzielczo I barwnie zarówno od pontusa I r26. R26 zbliża się z dynamiką do niego. Pontus, był wolniejszy. Dlatego np zmiana dla mnie znacząca byłoby przejście z r26 na dopiero meitnera ma1, bo pontus to wg mnie podobny poziom, trochę z inną interpretacją. Jednemu się spodoba jeden drugiemu drugi. A Meitner dla mnie pod każdym względem był lepszy od nich obu.
Dzięki. Też miałem Purifi Eval 1, tylko podstawą do niego jest dobry pre. Ja teraz kupiłem Nord z Purifi dual mono i chcę coś poszukać z pre jeszcze. Mam 2 lampowe ale szukam zwykłego, przejrzystego. Moje doświadczenia z pre z daca lub pasywkami są podobne jak Twoje, dobre pre sporo wnosi.
W dniu 26.10.2023 o 18:16, nurni napisał:
Tak, jest gotowy, nieoficjalny firmware z Tidal Connect, ale można też samemu sobie dodać - jeśli komuś nieobcy jest linuksowy terminal 🙂
Ale kilka dni temu "wyciekła" aktualizacja 1.43, która wprowadza m.in. "mainstream protocols Spotify (premium account) and Tidal Connect".
Sent from hell using Tapatalk
Gdzie można znaleźć ten "wyciek"? To jakaś wersja beta od Gustarda czy jak?
Trochę się obawiam wgrywać coś nieoficjalnego do tak drogiego urządzenia, więc na razie korzystałem z UPnP.
Koledzy, reasumując na co warto wymienić R26 żeby był tzw efekt „wow”? jeżeli to ma być kosmetyczna poprawa to może poczekam ze zmianą
Nie drążyłem tematu, bo nie korzystam ze streamera R26. Mignęło mi więc daję znać :)
FW Gustarda to po prostu linux, do którego nawet samemu można "dołożyć" Tidal Connect. Niczego nie "uwalisz", bo jeśli system jakimś cudem nie wstanie, robisz flash wersji 1.42 i po sprawie :)
Padło tutaj, że np Meitner MA-1 V2. Ale to już 7 takich R26. Czy efekt "wow" będzie x7...no nie wiem :/
Sugeruję posłuchać Sonnet Morpheus. To świetne urządzenie. Bardzo niedoceniony w naszym gronie. Bardzo lubiany np. Na head-fi.
Mam, używam, polecam. Nie potrafię odnieść do Gustarda, nigdy go nie słyszałem. DSD nie czyta wcale. Taka filozofia.
@nurni dziękuję, niestety Tidal Connect nie działa na Androidzie. Chińską firmę można poznać po tym, że robią świetny produkt w dobrej cenie i zawsze jedna rzecz musi nie działać. Zerknę na ten sposób z instalacją ręczną jeszcze raz i może się za to zabiorę kiedyś.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez LeonidK
  • 4 miesiące temu...
Cześć, mam R26 od listopada 23 i jak dla mnie do 20k trudno o lepszy DAC ze steamerem.Mam wgraną wersję 1.43.Tidal connect działa na każdym produkcie Apple, przez komputer po wifi.Tidal nie działa na androidzie.Spitify Premium na każdym systemie.Podsumowując mamy dwa w jednym za bardzo przystępną cenę.
Miałem m.in.T2 Lumin na testach 1 do 1 przez około 1 tydz.Dla mnie dzwięk z T2 był trochę za bardzo nasycony i jakby podkręcony.R26 gra bardziej naturalnie i mnie to pasuje.Kwesta oczywiście całego  toru.
I jak się historia zakończyła?
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
Został R26:).W tych pieniądzach ciężko o coś lepszego, a by wejść na wyższy poziom trzeba dołożyć z min. 10k.
Biorąc pod możliwość streamingu, a po wgraniu najnowszej  wersji 1.43  bezpośrednio z Tidala (tylko urządzenia apple), Spotify (android i apple) to mamy bardzo konkurencyjne urządzenie.
Ja mam więc wiem o czym mówisz.
W poniedzialek kolega wpada do mnie z R26. Porownamy z moim Pontusem2. Pokoj zaadoptowany ustrojami, pomierzone wszystko, poglos referencyjny. Zobaczymy co zabrzmi lepiej dla naszych uszu. Jestem bardzo ciekaw tego Gustarda.
Ja miałem Pontusa ale I , uważam że są to podobne klasą urządzenia, jednak R26 jest bardziej praktyczny
Czekamy na relacje ciekaw jestem
Gutek to 2w1 co tez kusi
A z jakiej aplikacji korzystasz ? Do sterowania .
Jak jest z upnp ? Korzystasz z jakiegoś NAS ?
O Tidal connect już ktoś pisał ? Aplikacja Tidal widzi go bez problemu ? Nie zawiesza się nic ?
10 godzin temu, Marcin Wielgus napisał:
Czekamy na relacje
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) ciekaw jestem
No niby tak, z tym ze kolega uwaza ze malina z nakladka gra mu lepiej jako transport niz transport z r26.
11 godzin temu, Marcin Wielgus napisał:
Czekamy na relacje
Też z chęcią przeczytam.
Node 2i lps, Adi-2 lps, UR Unico Gold Lion, Harbeth 7ES-3
z Bogiem, dzielny audiofilu 🫡
Podobnie nie korzystam z wbudowanego streamera. Karmię go po I2S, przez DDC, też z maliny pełniącej rolę Roon Bridge.
Również jestem ciekaw porównania.
DDC z maliny, co to za nakładka?
Nie, na ten moment to DDC Gustarda, ale można samemu zbudować na bazie nakładek np Ian Canada.
U18?
No to szkoda, ze temat z transportem sie potwierdza. Chcialbym miec takie urzadzenie jak gustard, w cenie gustarda, a z jakoscia mojego pontusa i transportu m1t.
Byloby super. Mniej kabli, zasilaczy do transportu a wiecej miejsca na stoliku. No i sporo kasy w kieszeni by zostalo.
Wiesz, czy się potwierdza? Kwestia preferencji - to nie tak, że streamer R26 jest do bani. Są jego zwolennicy, szczególnie po odseparowaniu go światłowodem.
Co do M1T - miałem, sprzedałem. To w gruncie rzeczy malina, tylko cenowo x10. Czy dający przyrost jakości x10? Kwestia dyskusyjna.
