Wymienić wzmacniacz czy glosniki?
Marq1111
Witam. Posiadam wzmacniacz Yamaha A500 i  kolumny Tannoy M3.  Zestaw jest podłączony do telewizora Samsung Smart Tv >dac Fiio D3 > wzmacniacz yamaha. Sprzęt na codzień uzywany do oglądania tv, gdy chce posłuchać muzyki odpalam youtube na Smart tv albo łącze się z tv poprzez Smart viev Samsunga i uruchamiam Aplikacje Spotify. Wiem że tak średnio to wygląda ale dzwiek dla mnie jest przyjemny, nie męczy uszu, pokój 18 m2,ale czy warto zmienić  wzmacniacz albo kolumny żeby podczas sluchania muzyki było lepiej, poczuc jeszcze lepszy dźwięk beżz inwestowania duzych kwot, mogę wyłożyć max 1000 zł. Jakieś rady?
Za 1000 raczej niczego nie poprawisz. Zberaj kase na lepszy upgrade a narazie ciesz sie muzyka. Tannoy M i Yamaha to bardzo udane polaczenie.
I co znaczy ten "lepszy" - więcej basu, ostrzejsza góra, szczegóły.
To mogłoby trochę pomóc w temacie.
Ring radiator rules
Muzyki nie słucham za glosno,chodzi mi głównie o większą czystość dźwięku, aby bardziej cieszyc się dźwiękiem, słucham ogólnie wszystkiego, pop,rock,muzyka elektroniczna, lubie ładne wokale, wydaje mi się że trochę też brakuje basu w mojej Yamaszce
Basu to nie bardzo jest z czego dodać, bo to są tylko spore monitory;
mimo, że wyglądają jak podłogówki, ale kończą się tu gdzie zaciski.
Jak masz pojęcie choćby podstawowe o elektrotechnice to możesz je łatwo
"usprawnić" szczególnie do wokali. Aha - jeszcze trzeba chcieć ...
kupić inne 😉
Ring radiator rules
Modyfikacja jest taka sama jak M2? Jezeli tak to polecam, bo efekty sa zaskakujace a koszt bedzie duzo nizszy niz 1000.
Przecież M3 i M2 to praktycznie to samo, bo objętość robocza jest podobna, a reszta skrzynki podłogowej nie bierze udziału w wytwarzaniu dźwięku, tylko "unosi głośniki do góry" zamiast podstawek.
Przy założonym budżecie można poszukać dobrych, współczesnych wooferów
na wymianę i poprawić zwrotnicę, co w M3 jest akurat dość łatwe.
Fakt, że można też poszukać innych kolumn w pobliżu i jeśli jest to "płytki"
rynek można za niewiele więcej, albo i za 1 kzł kupić inne podłogówki.
Tyle, że jednak w pobliżu, bo nie zawsze jest dostawa.
Ring radiator rules
Dzięki za pomoc,myślałem że może zmiana wzmacniacza poprawi jakość dźwięku, czytałem że polecane są wzmacniacze  Marantz np. Pm68 czy pm80,ale są już dość leciwe.
Największe "przyrosty jakości" daje wymiana kolumn więc to byłoby lepszym
rozwiązaniem, niż żonglerka wzmacniaczami. Jeśli ta Yamaha jest sprawna,
to powinna uruchomić również poważniejsze kolumny, niż M3.
Jakbym znał lokalizację, to może w promieniu 500 km 😉 coś ciekawego
można by wyszukać. Oczywiście w budżecie ok. 1 kzł i nieagresywne.
Ring radiator rules
Ja bym tego z seria M Tannoya nie mieszal. To typowe zamulacze.
23 i 14 litrów, to nawet bardzo podobna
Arcam rDAC na Wolfson WM8741
„If you don't like the weather, wait a minute.” -- Scottish proverb
Ja bym sprzedal te M3 (choc ja akurat swoje trzymam przy tv), dolozyl ten 1000pln i kupil cos stylu Tannoy 636 dostepnego na olx - sam kiedys mialem 638 / D80 w ktorych basu bylo naprawde dosc i duzo bardziej czytelna gora niz w M3.
A może Tannoy V4? Słyszałem przez chwilę i wydawały się być spoko, sam wtedy miałem M1
Ja bym się chwilę zastanowił nad przetwornikiem/źródłem. Z tego co autor pisze, ogólnie mu się dźwięk podoba. Szuka lepszej czystości, wokali i troszkę lepszego basu. To wg mnie może właśnie załatwić lepszy przetwornik oraz źródło.
Ktoś wyżej polecał airdaca - to wg mnie dobry kierunek.
-- Marantz ND8006-- Marantz PM8005 --- BMN S1II--Interconect: PAD Genesis, Głośnikowy: Wireworld Eclipse 8
Mylisz się, nie cała objętość skrzynki podłogowej jest wykorzystywana przez głośnik - wewnątrz jest przegroda. Podobnie są zbudowane kolumny Eltax Liberty 3 i 5, choć tu już jest nieco różna "objętość robocza", ale też w sumie niewiele.
To często stosowana praktyka.
Umiejscowienie BR w M3 pokazuje, że "objętość robocza" jest znacznie większa niż w M2
Tannoy Mercury to fajne kolumny, harmonijnie zestrojone. Ale mają swoje ograniczenia, których źródłem ani wzmacniaczem nie przeskoczysz.
Nie wiem jak ceny w PL, ale w UK po sprzedaniu M3 + 1000zł to akurat na DC6T
Towarzystwo już zdążyło polecieć w off-top a sensowną radę dał ci tylko gokar83 - wymień te gówienko od fio na coś lepszego i duży progres gwarantowany. Masz już zgrany zestaw wzmacniacz/głośniki więc nic nie kombinuj. Przetworniki za tysiaka potrafią już brzmieć zajebiście. Spytaj się tu kogoś ze sklepu typu Q21 co tam teraz jest na topie do 1000zł i pasuje do twojego zestawu i masz problem z głowy.
"... Mój pogląd na islam jest taki, że NIE jest to tak naprawdę religia. Według mnie jest to totalitarna ideologia polityczna z elementami religii..." ---- WWW.EUROISLAM.PL
Serio, lepszy DAC do grania ze smart TV? Bez sensu.
Co nie znaczy że m3 to m2 w większej skrzynce.
Licząc po wymiarach zewnętrznych.
M2 21 litrów - pojemność robocza 14.
M3 47 litrów - pojemność robocza 23.
No właśnie, zewnętrznych. Zaglądałem do środka?
W sumie ja też nie, ale znam opisy całej serii, przedstawiane dość często, jak kolumny te wchodzily na rynek. Zresztą, zastosowany tam woofer, swoimi parametrami wymagał zdecydowanie mniejszej objętości, jak cała kolumna stojąca.
Ok, sprawdzilem- mój błąd.
W Tannoyach była powiększona objętość robocza względem podstawkowych, natomiast we wspomnianych wczesniej Eltaxach podzielono obudowę stojących na dokładnie taką, jaka była w podstawkowych i resztę.
Lata robią swoje, można zapomnieć. 😉
W dniu 5.12.2023 o 08:32, szymon1977 napisał:
Obróciło się 🙂
Ale też nie do końca, bo objętość robocza jest mniejsza od całej skrzynki.
Jestem podobnego zdania jak pierwszy odpisujący.
Wbrew pozorom to są bardzo fajne kolumny które wymagają być może nieco pokręteł na laudness ale po To masz też wspomnianą Yamahę 🙂
W tym budżecie to ty lepiej kup sobie dobre źródło a nie puszczaj muzyki z telewizora. Bo w tym momencie nieważne co byś wymienił I tak twoim zdecydowanie najsłabszym ogniwem w tym momencie jest źródło muzyki
Co polecasz, jakie żródło?ewentualnie mógłbym wziac coś na raty do max 2500 zł. Czytam o różnych "cudach" na rynku, ale im więcej tym wiem mniej 😄
Największą różnicę robią kolumny i tego nie przeskoczysz, jeśli:
jest za mało basu
jeśli środek i góra pasma jest wręcz "taka sobie"
to nie licz na gwałtowną zmianę z nowym źródłem, bo to są niewielkie różnice.
Zresztą mając słuchawki we wzmacniaczu już po chwili wiesz wszystko 😉
Mam TV z kablówki i wiele programów gra tak, że trudno się przyczepić.
Ale to zawsze jest kwestią wymagań i oczekiwań ...
Ring radiator rules
jest za mało basu
Na alledrogo znalazłem Dali Ikon 5 i Focal Chorus 716s, obie po ok 1800 zł,byłaby odczuwalna różnica w dzwieku?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Marq1111
Moim zdaniem byłaby - zarówno w basie, jak w górze pasma, jednak wybór
spośród tych modeli to trochę trudniejsza sprawa. Ja bym zdecydowanie wybrał
tu Dali bo choć mają nieco mniej basu ( od 40 Hz ), to jest inny charakter grania.
Kopułka Focali wielu ludzi męczy już po niedługim czasie więc trzeba by
ich trochę dłużej posłuchać. Dali są też dużo łatwiejszym obciążeniem
dla wzmacniacza, bo ich ( zmierzone w AUDIO ) minimum to 7 czyli nom. 8 Ohm.
Ring radiator rules
I jednych i drugich nie lubię.
Mocno zaostrzone granie na górze pasma. Męczące
Wymiana kolumn które obecnie posiadasz na pewno by spowodowała różnice pytanie tylko czy w tą stronę chcesz iść.
A wymieniając na jakiekolwiek lepsze kolumny już pomijając ich charakterystykę dźwiękową to i tak na pewno najsłabszym ogniwem będzie twoje źródło.
Cambridge mxn10, blusound node
