Adapter Usb - Usb typ C pytanie natury technicznej . Przyda się pomoc .
Panowie i Panie jak takowe tutaj zasiadają mam pytanie . Kupiłem synowi sterowane autko na akumulator które niestety ma kabel usb typ A  do ładowania . Ładuję to na ładowarce 5 v od jakiegoś starego telefonu ale dość długo to trwa . Czy jak kupię taki adapter
https://allegro.pl/oferta/baseus-adapter-przejsciowka-otg-usb-a-do-usb-c-12192242268
i podłącze do ładowarki 20-25 V to będzie się ten akumulatorek ładował szybciej ?
Jakie wejście usb ma autko ? Usb C ,ze chcesz przejście z A na C .To specjalnie nic nie poprawi jeżeli używasz starej ładowarki. Akumulator w samochodzie zapewne wymaga mocniejszej ładowarki (szybsze ładowanie) .
aku jest coś takiego
https://allegro.pl/oferta/pakiet-li-ion-3-7v-500mah-jst-sm-akumulator-do-samochodu-do-driftu-14513154522
kabel do ładowania jest jedna strona usb typ a gruga żeby podłączyć te aku .
ładowarkę mam od starego tel 4-5 V . Jak bym dał adapter to podłącze do nowej ładowarki 20-25V . Pytanie czy będzie to ładować szybciej ?
A jak długo ładuje teraz? W przypadku takich ogniw ładowanie przez trochę więcej niż godzinę to standard. To ogniwo ma zaledwie 500mAh pojemności a więc normalne ładowanie powinno odbywać się prądem 0.5A.
moje ma akurat 1200 mah syn pobawi się z 30 min a 2 godziny ładuję
Obstawiam, że nie.
Odbiornik, w tym przypadku zabawka z usb-c, żeby mogła się szybciej ładować , musi mieć taki sterownik, który się dogada z odpowiednią ładowarką. Jeśli jest to tylko gniazdo tego typu, podłączenie do szybkiej ładowarki nie uruchomi wyższego napięcia. Oczywiście, by to zadziałało, musi być też przewód do ładowania z transmisją danych, bo to również istotne.
Możesz spróbować podłączyć ładowarkę 5V/1A (lub więcej A), może naładuje się odrobinę szybciej.
@margaryna85
Który z tą samą ładowarką o cienkiej wydajności będzie się ładował jeszcze dłużej 😉
Mam chyba 4 czy 5 ładowarek, a używam dwóch, bo mają jak wspominał @porlick
wyższą wydajność prądową i telefon ładuje się dwa razy szybciej.
10 minut temu, audioburak napisał:
@margaryna85
https://allegro.pl/oferta/adapter-usb-c-otg-kabel-ladujacy-pleciony-14112384248
Piszę że ten adapter będzie szybko ładował .
Adapter nie ładuje. On tylko umożliwia "dogadanie się" szybkiej ładowarki z urządzeniem ładowanym, o ile ono również obsługuje szybkie ładowanie. W przypadku zabawki na 99,9% szybkiego ładowania nie ma.
Przy pewnej dozie szczęścia, za cenę linkowanej przejsciowki można ustrzelić szybką ładowarkę, a odpowiedni przewód kosztuje dychę.
Jak akumulator ma Li-ion LJ2309  8.  5A
18650/ 1200 mah 3,7 V
To mogę kupić np ten
https://allegro.pl/oferta/pakiet-akumulator-bateria-ni-cd-4-8v-3000mah-14419398140
Gabarytowo się zmieści .
oryginalny wyglada jak ten
https://allegro.pl/oferta/2x-akumulator-li-ion-do-auta-rc-toys-3-7v-1500mah-14317144240
3 minuty temu, jarekb napisał:
a ładowałeś np z gniazda USB laptopa,  telewizora powinno trochę szybciej niż z ładowarki 0,5 A ?
Nie , spróbuję jutro dzieciak śpi a aku naładowane . Na stronie smyka żona wyczytała 25 min jazdy , 3 h ładowania 😞
3 minuty temu, margaryna85 napisał:
Lepiej samemu pośmigać 🙂
Możesz kobiecie zaproponować ''zabawę '' w łóżku  , minę będzie miała :)
ja sobie starszawy telefon ładuję z USB TV nawet to idzie
Edytowane przez jarekb
