Odtwarzanie .mkv z amplitunera w systemie Dolby
Jeśli materiał wyjściowy jest lepszy, to wiadomo, że nie, bo nie da rady i tyle.
robiłem już wszystko, az po reset do ustawień fabrycznych, no po prostu nie puszcza dźwięku jak podłączony jest dekoder .... w takim układzie polecacie jakiś odtwarzacz multimedialny juz w standardzie HDMI 2.1 ? mam nadzieję że jak do takiego urządzenia podepę dysk to dzwięk będzie i dekoder już nie bedzie blokował przesyłu ...
wymieniłem dekoder 4K UltraBox z canal + na DualBox i problem zniknął - więc przyczyna była po stronie dekodera, natomiast tak czy siak po podłączeniu dysku do TV nie uzyskuje dzwieku DTS - HD lub True HD tylko wyświetlane na amplitunerze jako DD, próbowałem z laptopa przez HDMI i wtedy widać DTS_HD MA - ale nie będę ciągle przepinał lapka (pozatym obraz coś tam szarpie).
polecacie jakiś fajny odtwarzacz multimedialny? może blu ray z usb ? ta nvidia shield troszke droga 1200 zł ;/ coś tak do ok 500 - 600 ? co wszystko odtworzy z hdmi 2.1 ?
Poszukaj danych tego LG BP450 - powinien odtworzyć, ale sprawdź ...
A po co HDMI 2.1 w odtwarzaczu...
Zidoo jest ok.
myślałem żeby było spójne z ampli tj. hdmi 2.1 - żeby znowu za chwile nie było że czegoś nie przesyła DTS itp ....
RAF77 - używałeś tego zido ? jeśli tak jak oceniasz ? troche dużo bo to już 1300 zł ... i nic równie działającego jak zido w niższej cenie nie znajde ? ;/
Używam z9x, jestem zadowolony.
4 godziny temu, szala18 napisał:
Dune HD Homatics Box R 4K Plus a czy ktoś miał styczność z takim wynalazkiem ? idzie go dostać za niecałe 800 zł ?
Pisałem Ci wyżej.Te playery gwarantują działanie większości plików jak i obrazów płyt .
Możesz też kupić Nvidię shield pro. Tę z 2019 Tylko wówczas jakiś mądry player trzeba doinstalować np. Kodi . W zamian masz licencję Netflixa,Disney + i możesz (jeśli masz abo) streamować....Zidoo i Dune hd tego nie pozwalają.
Jak nie chcesz wydać zbyt dużo kasy .To poszukaj na rynku używek. Może coś trafisz.
Niestety te użądzenia trzymają cenę.
Ja bym się nie zastanawiał.Te 9 stów to nie jest zbyt wiele za to co się dostaje....i skończą sie twoje problemy z TrueHD 😉
Gmow1977 dzieki za pomoc, tak tez chyba bedzie zido zx9 lub ten 10 zeby ustawić serwer z dyskiem 3,5 cala,
Czy zidoo z dyskiem wpiete w router bedzie widoczne w caly otoczeniu sieciowym? I czy wtedy np mając plik na laptopie, chca go zgrac po wifi na zidoo nie bedzie problemu ?
Znajomi mają serwery NAS synology ale to inne pieniażki ...
Ps. Tu 900 tam 900, tu kable chord, banany gdzie tam sub do kina jeszcze czeka w kolejce i dukaty uciekają 😁 ważne by zaczło grać jak powinno pozdro
Możesz tak zrobić ale to bez sensu. Zidoo z dyskiem jest droższe. Dołożysz niewiele więcej i kupisz podstawowego qnapa albo synology.
Dlaczego warto? Zidoo będziesz miał koło TV, będzie szumiał dyskiem. Jednych t nwkurza innych mniej. Prostego nasa możesz też użyć do udostępnienia plików poza domem, jako klienta do ściągania filmów itp. Dodatkowa zaletą jest możliwość zainstalowania 2 dysków co zapewni jakas tam odporność na awarie.
no w sumie racja bo ta 10 dysku nie ma i też trzeba dokupić osobno, a i będzie buczeć w salonie. Lepiej jak buczy na strychu ale Qnap to będzie kolejny element.
Czyli ostatecznie biorę tego zido z9x pro z tym że są tylko dwa sklepy które je mają C4i.com.pl i avpoint.pl w cenie 1139 (sklepów kompletnie nie znam, i nawet opinii nie ma na necie - kupowaliście tam coś ?) lub allegro ale tu już 1355
Ja swojego zidoo kupiłem osobiście w C4I.
Do NAS też będziesz musiał dokupić 😉
Tak będzie i tak lepiej. W międzyczasie możesz zawsze do Zidoo podpiąć dysk po USB albo wyszerować katalog z laptopa po sieci. Jest też z boku złącze SATA a w zestawie kabelek.
Edytowane przez Chloru
W obu tych sklepach kupowałem wysyłkowo i są ok, polecam oba jaki wolisz wybierz.
Anthem MRX1140 Klipsch RP8000FII RP540CII RP500MII SVS PB3000 Canton865 Atmos7.4.4
Cóż...nie jest to tanie hobby ,ale powiem Ci szczerze...
dla kogoś kto kładzie nacisk na jakość ,to nie będzie ostatnie 900 zł  😉
A jakość ma swoją cenę...
Edytowane przez Gmow1977
ok Zidoo z9x pro na pokładzie 🙂 wszystko hula jak trzeba, no może poza jednym .... a mianowicie podpinając dysk HDD 2,5" do zidoo nie widzi go w sieci lokalnej (tak bym mógł skopiować pliki z laptopa bezpośrednio na dysk bez konieczności wypinania dysku).
Zidoo podłączone do routera kablem ethernet. Z routerem łącze się przez Wifi z laptopa i widzę urządzenie multimedialne zidoo ale nie można na nie wejść. Czy da rade tak to skonfigurować żeby szło wrzucać pliki z lapka bezpośrednio na hdd w zidoo ?
thx
