Witam Panowie. Mam problem z końcówką mocy na dwóch mostkach tda7294. Każdy z pojedynczych mostków gra poprawnie jednak jak jest podłączony sygnał równocześnie na oba to strasznie buczy.
Podaje sygnał z przedwzmacniacza .
Jak złącze plus sygnału z lewego kanału z plusem sygnału z prawego to właśnie tak się dzieje.
Proszę o szybką odpowiedź
https://www.audiostereo.pl/topic/166302-ko%C5%84c%C3%B3wka-na-2x2tda7294/
Masy obu końcówek są razem połączone, więc nie powinno być problemu. Nie ma możliwości ich oddzielić. Zaczyna brumic jak połączę (+)lewego z (+) prawego kanału.
Normalnie chce uzyskać stereo, ale zaczęło mi to brumic po podłączeniu dwóch kanałów (L,P), więc przy podłączonym jednym jest ok, więc pomyślałem że coś z przedwzmacniaczem jest nie tak jak ma być więc myślę sobie podłącze obie końcówki pod prawy albo lewy kanał, a po skręceniu plusów wejść zaczęło znowu brumic.
10 godzin temu, kramyeu napisał:
Ja bym sprawdził czy to wina zasilania czyli umasił potencjały wejść każdego z kanałów
Co dokładnie masz na myśli?
Nie można rozdzielić mas wejść, jest to to samo GND co GND zasilania, więc dla jednego i drugiego kanału wspólne.
Można spróbować ale wtedy musiał bym zrobić dodatkowy zasilacz( drugi mostek+kondensatory+transformator) co i tak by chyba nie wiele dało ponieważ masy łączyły by się poprzez kabel sygnałowy w wyjściu przedwzmacniacza.
Odpowiedz na moje pytanie wyżej ,czy jak masz podłączoną jedną końcówkę mocy, to czy jak do wejścia drugiej dotkniesz tylko masą z drugiego kanału czy też brumi ?  Zobacz , czy spięcie mas grubym przewodem wejść końcówek mocy coś poprawi  . Kiedyś miałem podobny problem i wtedy to pomogło .
Witam. Tak jak mówiłem dziś sprawdziłem wasze sugestie, niestety ciągle jest ten sam problem. Postanowiłem że kończę z tymi mostkami TDA, i uruchomię końcówkę mosfet z innego mojego postu. Dziękuję za waszą pomoc.
Może wstaw tu jakieś zdjęcia , schemat tych końcówek . Sądzisz ,że na mosfetach nie ma takich problemów ? Nawet zmiana przedwzmacniacza może spowodować problem . Miałem taki przypadek, że jak końcówki grały pod przedwzmacniaczem z jakiegoś polskiego sprzętu było ok . Jak podłączyłem to pod markowy pzedwzmak , to miałem objaw podobny jak u ciebie. Tylko nie pamiętam ,czy nawet wystarczyło dotknąć wtykiem do masy wejścia drugiej końcówki i pojawiał się brum. Wtedy wystarczyło połączyć masy obu wejść od strony końcówek mocy .
Nie tak dawno sam się męczyłem z brumem , do póki końcówki mocy leżały sobie na podłodze oddzielnie nigdy nie było problemu . Problem pojawił się po zapakowaniu tego w obudowę . Ale trafo ekranowane do audio , inne poprowadzenie przewodów sygnałowych i przede wszystkim , kombinacja z prowadzeniem masy grubym przewodem, dopiero to dało pożądany efekt w postaci ciszy w głośnikach .
  • 7 miesięcy później...
Używałem końcówek na tda i nigdy takich problemów nie było, bo to obwody tak popularne i dopracowane, że praktycznie nie da się ich spieprzyć. Zarówno solo, jak i w mostku. Nawet prowizorka na dwóch najpopularniejszych płytkach z Ali połączonych w mostek nie brumiła. Wystarczy rezystor sprzęgający 22kohm i jest ok.
Nic nie poradzisz, gość odporny jest.
Megadeth - A House Divided  🤘SENJUTSU🤘  α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π  Ⅵ Ⅵ Ⅵ  TWOYASTARA OF DEATH
